avatar_mevial
Lada Ellada от mevial
Автор mevial, 10 Апр. 2016 в 23:25
andreym
Цитата: Zul от 26 Апр. 2016 в 14:01
Fault delay - время, проходящее между обнаружением ошибки и включением защиты.
Это понятно - просто условия возникновения ошибки это пределы по напряжениями на ячейках,
так вот отображение этой ошибки вообще не нужно при обычной эксплуатации.
mevial
Только если ошибка не пропадала всё это время.
mevial
Цитата: Электрохомяк от 26 Апр. 2016 в 13:14
O_O ! Что вы там творите? Если не хотите относится к Элладе,как к девушке,тогда,хотя бы разместите контроллер под крышей в саллоне,тогда индикатором приближающейся воды будет не электроника,а сам водитель :bn: и наверное предпримет меры раньше,чем ему будет нечем дышать :bn:
Вы рассуждаете с колокольни в разы более грамотно спроектированной машины. Контроллер у вас высоко и герметичен, аккумуляторы у вас не скребут асфальт, реген у вас аналоговый, бойлер утеплён, ограничений переключения передач нет и даже передачи есть. А эллада это конструктор, набор "пересобери сам".
mevial
Цитата: Zul от 26 Апр. 2016 в 10:54
Цитата: mevial от 26 Апр. 2016 в 10:45
Техника должна помогать, а решать надо пользователю.
интересно будет услышать Ваше мнение об БМСине, особенно если Вы выставите Fault delay 3s. вместо убойных 25s, которые ставят элладовцы )))
По поводу различия между "помогать" и "решать": на таврии бмс подключена к пищалке, установлен достаточно высокий нижний порог, если просело ниже, то в салоне предупреждающий писк, бмс помогает водителю сберечь батарею. В элладе бмс заведена на контактор, ёмкость считается абстрактно, корректируется по Vpack, и если какая-то ячейка вдруг неожиданно просядет, то бмс решит выключить мотор. Разница вроде бы не заметна на первый взгляд, но будет критичной почти в конце обгона, когда спереди встречка, а справа-сзади 15 метров фуры.
Zul
просядет банка
ослабнет затяжка болтов
отвалится провод из клеммника
умрет slave
перегреется/переохладится элемент
лопнет  перемычка
сбросятся настройки на БМС
умрет контактор
все эти факторы приведут к резкому торможению и созданию аварийных ситуаций на ПЧ.
На мой, субъективный взгляд, элишен слишком ненадежный, чтобы использоваться в серийном электромобиле. Его и на УПШ было страшновато ставить...
Игорь
mevial
Цитата: Zul от 27 Апр. 2016 в 16:28
просядет банка
умрет slave
лопнет  перемычка
умрет контактор
О чём я и говорю, слишком много доверия железке, реальная задача которой включать пищалку. Кстати резкого торможения не будет.
Но смерть контактора и лопание перемычек не во власти бмс. Вообще, перемычки же медные, а медь мягкая, с чего ей лопаться?
А вообще жить страшно, даже двс может заглохнуть, тормозные шланги и трубки могут лопнуть, у рабочих тормозных цилиндров могут выскочить поршни, рулевая рейка может ослабнуть и заклинить, сварка креплений заднего моста может лопнуть. Что ж теперь, зарыться в землю и не вылезать? Просто надо ко всему с головой подходить, не гонять на севшей батарее, не надеяться на тормоза и не притираться к впереди едущему, не надевать плавки и шлёпки в -23.
Хватит тут рассуждать про отличия правил эксплуатации эллады от правил эксплуатации электромобиля. Лучше скажите, это у одного меня так, или у кого-то ещё после полной остановки при удержании педали тормоза на машину иногда нападает нервный тик, и она начинает дёргаться примерно раз в секунду пока само не пройдёт или педаль тормоза не отпустишь?
andreym
Цитата: mevial от 27 Апр. 2016 в 19:31или у кого-то ещё после полной остановки при удержании педали тормоза на машину иногда нападает нервный тик, и она начинает дёргаться примерно раз в секунду пока само не пройдёт или педаль тормоза не отпустишь?
у всех так на штатных таймингах контроллера
LICC
на нештатных также, при большом люфте редуктора вообще дрыкает неподецки..
аркан
   У меня тоже дрыкается.
_claw
Вы рассуждаете с колокольни в разы более грамотно спроектированной машины...
это я так понял мегаплюс [user]LICC[/user]у?  :hello:
Zul
просядет банка
умрет slave
лопнет  перемычка
умрет контактор
опционально можно у производителей заказать перемычки разной формы при предоставлении чертежей батареи, а их, в свою очередь изготавливают не из мягких пластин медных,а из цельного листа 4мм. И тогда получается вот что:
Понятно, что поставщик сэкономил и нажился на клиенте, используя некачественный сплав, но всё же...
Игорь
_claw
[user]Zul[/user], откуда картинки?
Zul
картинки из моего телефона. перемычки стояли на батареях тяговых 48 В.
Игорь
mevial
Да, у него получилось лучше, наверное если бы он более детально изучил элладу, он бы не стал менять свой электромобиль на неё. В итоге и мотор у него на элладе сейчас перемотан, и скоро будет замена на другой мотор, и, чую, с редуктором у него скоро нервы кончатся, заменит на что-нибудь другое. Я вот тоже не катался ни на ниссане, ни на митсубисе, не могу оценить всех плюсов и минусов. Хотя на ниссане вроде как при нажатии на педаль тормоза реген отключается совсем, непонятно зачем.
mevial
#50
Цитата: Миролюб от 28 Апр. 2016 в 08:31
балансировка стоит 50мВ от 3,40В, после выравнивания новый рекорд поездки - 118км на одном заряде - после нескольких десятков поездок - опять разбаланс жуткий при разряде,хотя при заряде разница не более 50мВ и "лесенка" опять "на рисовалась во всей красе" и 32 и 77 ячейки опять внизу - видимо "на замену".
50мВ это дохрена. 3.40В это слишком рано, на больших токах сначала идёт разбаланс, потом к концу заряда снова балансировка, если успеет. У меня пока чуть раньше валится 38я ячейка, но она и при заряде всё никак не подтянется(возможно саморазряд). Кстати, есть у кого-нибудь карта расположения ячеек по номерам? По крайней мере 81Ач выкатывал и разбег уже достаточно приличный на этом этапе, но до порогов достаточно далеко.
Добавлено 28 Апр 2016 в 12:27:08
А как у вас в элладе 4p 2p батарей уместились?
Zul
[user]mevial[/user], 2p - просто расположение элементов такое
Игорь
mevial
Да, точно, 2p, но как?
Zul
[user]mevial[/user], я же писал что это батарея 48 В тяговая.
Элементы 170 Ач на Elithion-е )
Игорь
