avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Peterson
#342
Цитата: 777Andrew777 от 06 Июнь 2016 в 12:40
Цитата: Peterson от 06 Июнь 2016 в 11:51а как это мастер может определить  и что предъявить?  ограничение скорости снимается разово перед конкретной поездкой...
А вот этого не знал я...  :ah:
Я считал, что "вскрывается" единожды и навсегда... Сам еще не лазил - просто не успел...
что там лазить:  перед поездкой ограничение сбрасывается при включении самоката одновременным нажатием двух кнопок:  "М" и " - "  вместо одной "М" при обычном включении..
причём, как я заметил, даже при этом ограничение скорости может без всяких действий восстановиться само-собой в процессе,  если самокат не двигается какое-то время, например при  более-менее длительной остановке (без выключения питания)...  только пока трудно понять: это баг такой или фича... ;-D
777Andrew777
Цитата: Kolkin от 06 Июнь 2016 в 12:39
В итоге пришлось отдать самокат в сервис и ждать!
Ту как повезет. Готовые самокаты из Китая - лотерея. И в особенности новые модели. По срокам ремонта что-то говорят?
777Andrew777
Цитата: Peterson от 06 Июнь 2016 в 11:51что там лазить:  перед поездкой ограничение сбрасывается при включении самоката одновременным нажатием двух кнопок:  "М" и " - "  вместо одной "М" при обычном включении..
Честно сказать, из сообщений форума это было не столь очевидно.
Писали про возможную потерю гарантии, поэтому я считал, что ограничение сбрасывается один раз и навсегда. Что-то типа рут прав на андроиде или джейлбрейка на IOS ;) , когда это фиксируется в контроллере.
Как раз как сбрасывается - было описано.
Peterson
ну тут скорей можно сказать не сбрасывается, - а временно снимается на одну поездку...
Kolkin
2-3 дня, в понедельник в Московском офисе мастер выходной! но сегодня я был уже 25 в очереди, приехав туда в 9 утра)))
gm1
#347
Время от времени просматриваю тему и меня пугает с какой скоростью она увеличивается... С качеством у иконы не очень :sorry:
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
livelogic
Сезон отъездим, далее можно будет делать выводы. И потом, все относительно. Вон, в соседней ветке пишут:
Цитата: gm1 от 08 Июнь 2016 в 08:40
[user]Юрий999[/user], Если только подделывать будите то будет понадежней, мне честно говоря уже надоело им заниматься постоянно. Слишком возни много если держать в техническом исправном состоянии.
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
CrazyCoder
#349
Только что вернулся из сервиса, заменили мне руль на новый, за 10 минут. Доехал из Москвы за 3 дня.
Новый руль не люфтит, ручки фиксирутся жестко, как в сложенном, так и разложенном положениях. Осталось поставить новое крыло, и самокат будет практически как вчера из магазина =)
Огромная благодарность сервису Eltreco за внимательное отношение к проблемам и сбору отзывов об эксплуатации, а также за быструю поставку запчастей и ремонт. Мне сказали, что все отзывы отправляются на завод для исправления частых проблем в следующих версиях самоката. Обещают новую модель на основе этой к следующему сезону.
С каким-нибудь ноунейм китайцем я бы ждал запчастей по месяцу, а тут я понимаю за что заплатил деньги. Буду держать в курсе дальнейшей эксплуатации. На данный момент пробег подошел к 600км.
США: Inmotion V11, KingSong 16x, Lacroix Nazare Lonestar, Dualtron Thunder, E-TWOW GT 2019, ProdecoTech Mariner 8
Питер: Dualtron II LTD, Eltreco Iconic GT, e-twow S2 booster
livelogic
В целом, пока можно сделать вывод, что с ремонтом дело поставлено хорошо - реакция быстрая, проблемы решаются.
Peterson
новый руль чем-то отличается от старого ?
CrazyCoder
Нет, точно такой же.
gm1
#353
[user]livelogic[/user],  Да это я писал, пытаюсь людей огородить от проблем, я как бы ни  хвалю китайские самокаты вообще.. Самые лучшие самокаты это самоделки оказались.
Резко я сменил мнение после титановых запчастей и хорошей инструментальной стали... Понятно что китайцы на такое не способны у них дешевизна впереди всего.
Peterson
Цитата: gm1 от 08 Июнь 2016 в 17:06
[user]livelogic[/user],  Да это я писал, пытаюсь людей огородить от проблем, я как бы ни  хвалю самокаты вообще.. Самые лучшие самокаты это самоделки оказались. Резко я сменил мнение после титановых запчастей и хорошей инструментальной стали... Понятно что китайцы на такое не способны у них дешевизна впереди всего.
спорно, иногда смотря на некоторые  самоделки,  думаю:  лучше вообще не делали, чем такое...  визуально по крайней мере...
gm1
#355
Вот недавно  человек вскрыл батарею на I-max Pro-S
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34223.msg825842#msg825842
а там китайский литий оказался,
А красота не главное в самокате,  важнее чтоб прочные и легкие  детали были это сугубо мое мнение.
Peterson
Цитата: gm1 от 08 Июнь 2016 в 17:15
Вот недавно  человек вскрыл батарею на I-max а там китайский литий оказался,  а красота не главное,  важнее чтоб прочные и легкие  детали были это сугубо мое мнение.
какая взаимосвязь ?
gm1
[user]Peterson[/user],
Цитироватькакая взаимосвязь ?
Очень простая взаимосвязь вырисовываются две проблемы у китайских самокатов. Первая это плохой материал или металл как угодно обзавите. Вторая это батарея китайский литий как вы знаете имеет меньшее количество циклов, то есть у меня пробег где-то 2400 км я тут на кануне просадки батареи под нагрузкой увидел. Раньше батарея так себя не вела, честно говоря думал что 6000 км можно поездить без таких сюрпризов.
777Andrew777
Сегодня опробовал :)
Понравилось :)
До этого "протянул" все винты (4 снизу + 2 на рулевой стойке) с локтайтом.
Подножка, конечно, не слишком продумана. Понятно почему все ее снимают. Гораздо разумнее было поставить ее выше и закрепить в отверстиях под основание крепления седла. Ничему бы не мешала.
Батарея (или контроллер) пока ведет себя странно. За 9 км ушло два деления. Дома минут через 20 опять включил - снова полный аккумулятор. Понятно, что он без нагрузки несколько восстанавливается, но может надо как-то откалибровать через меню. Хотя наверное пока рано, нужно чтобы несколько циклов разряд-заряд прошло?
За эти 9 км покаталась вся семья :) Супруге понравилось-каталась уверенно, дочка (7 лет) несколько опасливо - плавный старт еще не был настроен, но больше всего был доволен сын (10 лет). Как же, дорос - разрешили самостоятельно покататься :) Кстати, несмотря на невысокий рост (в классе многие выше) смотрится он на Иконике вполне органично на мой взгляд, хотя даже сидение под него не регулировал. Поставил им "вторую скорость" - справлялись неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=e2ZI8CEW2Yg
Места на деке вполне хватило нам с дочкой вместе. Мои 75 кг + дочкины 27 - как раз чуть за сотню. Ехать так вполне комфортно, даже без спецподставки.
Завтра опять дожди обещают, а в пятницу рискну 12 км. до работы доехать.
r.b
[user]777Andrew777[/user],  Готовь финансы еще на пару ТС )))
Сидя тоже свой кайф, ощущаешь что под тобой какой-никакой но байк. И крайне не рекомендую слезать с ТС до полной остановки, всё таки вес и инерция могут подвести, есть печальный опыт.
