Li-Force Электрокатер на подводных крыльях в сумке - Страница 12
avatar_Велосипедист
Автор Велосипедист, 15 Апр. 2016 в 10:18
Сергей М
напишите какая скорость на воде была достигнута?
Велосипедист
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Сергей М
Прошу замерить скорость в водоизмещающем режиме, если будет такая возможность.
Старков Александр
Mex
TOM
[user]Велосипедист[/user], на укороченных крыльях удалось подняться?
Велосипедист
Да всё удалось .
Но ожидаемого результата не получили.
Скорость не возросла, всё те же 18км.ч. а вот процесс подъём на крыло стал дольше - плохо...
Нужно менять угол атаки крыла.
Крылья намечаем обрезать ещё на 400мм.  ;-D
Слесарь
#205
суки... :)
сделали то что я хотел...  и хорошо сделали..
https://youtu.be/T82c88iKCXU
ну и о том что все возможно было  10 лет назад... самый быстрый сломался...  наверное с малым весом переборщили
https://youtu.be/0VnUVTtiVRE
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Да вроде при правильном крыле на поддержание должно минимум расходоваться, например:
https://www.youtube.com/watch?v=GxAvIqwCgEA
Сколько там ватт на прыжки расходуется? Мизер...
Слесарь
тут еще такая хень, колебательный привод экономичнее чем винт...
потому что он медленный... э
РД00
#208
лед сошел, скоро сезон, идея не заброшена ? :)
Ожидаю на следующей неделе пару поплавков примерно таких же размеров, для одноместного гребного катамарана. К нему собираюсь попробовать соорудить мотор из гироскутерного мотор-колеса. Так что о Ваших экспериментах читаю очень внимательно.
Поигрался с таким колесом, оно сюда, как мне кажется, хорошо пойдет при прямом приводе на винт без редуктора. Обороты на 36В - 600 об/мин на звезде и 1000 на треугольнике. В соседней теме с такого при 60 В снимают 1200 Вт. Герметичная конструкция, вес 2.4 кг, стоит копейки.
Ракитин Алексей
День добрый!
Проект ещё не заброшен?
Может по весне со своим аппаратом к Вам подъехать ?
Никак не могу его на крыло поставить...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13786.0
