avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Kzakkttixx
Цитата: electro05 от 17 Сен. 2021 в 09:18
Выпустили бы двухмоторную модель, которая по всем документам будет мощностью до 250Вт.
Так это же не актуально ни для Сингапура, ни для Ю.Кореи...
isi
Цитата: Kzakkttixx от 17 Сен. 2021 в 05:24
Теперь надо дождаться пару лет развития этого вида дуалтронов до внедорожных. Пока что АКБ слишком мала, клиренс на 10см меньше моего тандера, диаметр больше - ура, но покрышки слик, скорость достаточна, мощность меньше (а в лесу и полях лучше больше), вместо эластомеров желательно продолжать развивать конструктив под подвеску от Х/Х II и т.д.
Пока конструктов вобще не совсем понятный,  обычно на таких моделях клиренс низкий, это городские комфортные паркетники,  если делать как кроссовый там конструктив нужен другой усиленный и в идеале уже мотовилка , типа такого
https://electrotransport.ru/images/4/15gxknn.jpeg
Из ветки самоделок, https://electrotransport.ru/index.php?topic=52290.234#topmsg
Похоже, пока дуалтрон сделал на пробу сам не точно понимая зачет, но радует хоть какое то движение.
Добавлено 18 Сен. 2021 в 01:18
250Вт это не их класс, а на поле мелких и легких они не заходят
Kzakkttixx
Kzakkttixx
Кстати, летом еще случайно обнаружил, что на Озоне есть всякое разное для дуалтронов от разных продавцов, в том числе и Zoty - https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=dualtron
Если бы знал, что там была внедорожка бескамерная TUOVT, да еще и на 700р дешевле, то не тянул бы ее из Китая с али...
Damir-777
Цитата: Kzakkttixx от 20 Сен. 2021 в 06:28Если бы знал, что там была внедорожка бескамерная TUOVT, да еще и на 700р дешевле, то не тянул бы ее из Китая с али...
А про www.rezina-msk.ru вы не знали?
Kzakkttixx
[user]Damir-777[/user], знал. В марте-апреле из TUOVT была только универсальная...
Damir-777
Видимо всё раскупили. А так да, я тоже на озоне брал покрышки, которых в продаже даже в rezina-msk никогда небыло, из настоящей мягкой резины.
electro05
И что хорошие у них 10x2,50 в продаже? Рисунок протектора совсем не привычный? Дольше чем CST носятся? Мягкие, твёрдые?
Там же ещё наверное в цену доставку нужно плюсовать? Особенно для других городов.
Да и сосок на покрышке вроде не ровно на 90 загнут, а немного меньше. Нормально на D2 подходит?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Kzakkttixx
[user]electro05[/user], у меня то 11" - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2036010, поэтому я не в курсе про 10" TUOVT. Мне просто нужна была бескамерная внедорожка, ибо она толще/прочнее, чем камерная CST, которую так же натягивают на не разборные обода, только без камер...
electro05
Цитата: isi от 18 Сен. 2021 в 01:17250Вт это не их класс, а на поле мелких и легких они не заходят
Класс тут не причем. )
Вот Currus уже к примеру запилили
Евгений1994
У кого-нибудь может завалялся рабочий мотор на Dualtron 2? Приобрёл бы.
Telepuz
Цитата: electro05 от 17 Сен. 2021 в 09:18Выпустили бы двухмоторную модель, которая по всем документам будет мощностью до 250Вт.
Комбо: Правленный сертификат (аля   https://m.aliexpress.ru/item/1005002011233617.html?dp=aacc8a0db80599941693b7351cd4096e&af=1399013&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsellercheck.ru%2Fgo%2Fproduct%2F1005002011233617%3Fs%3Dc-202002313&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=1399013&utm_content=47843&dp=aacc8a0db80599941693b7351cd4096e&af=1399013&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsellercheck.ru%2Fgo%2Fproduct%2F1005002011233617%3Fs%3Dc-202002313&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=1399013&utm_content=47843&aff_fcid=f8db1ba3790a42289f001c64df2112c0-1632014793682-07641-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=f8db1ba3790a42289f001c64df2112c0-1632014793682-07641-_ePNSNV&terminal_id=af7d07e581bb4f94b0b584a8ca948623 )+гравировка на колесах+правленная инструкция на китайском. Можно еще ду пульт на ораничение 25кмч прикупить.
Цитата: Kzakkttixx от 19 Сен. 2021 в 14:27
Гусь и гусак похож на Иксовый  :eek: (но Икс еще и в целом хуже), а так  тяжелый для тротуара, медленный для ПЧ (порадуемся нештафуемому превышению), длинноватый и высоковатый для хранения/перевозки. Дека вот тут то требуется шире, либо если по асфальту - длинее (как обычно). Но все же похож на первый полноценный конструктор по Дулям, оффроадные качества выше конечно же.
Цитата: Евгений1994 от 21 Сен. 2021 в 00:07мотор на Dualtron 2?
Вроде совместимость с другими популярными моделями есть, это если за зиму не удастца найти.
Game
Привет Всем :hello: На аккумуляторах 21700 разница такая же по пробегу как и на 18650, при одинаковой емкости? Если ездить при 50или75 процентах мощности на 2х моторах??И если ездить только на 2й скорости при 50,75 процентах мощности, достаточно ли сборки 16s5p  или всеже лучше 16s6p собрать, на 21700, на 18650 емкость 24000ан и 28800ан намного дороже по цене. Спасибо зааранее за ответы и советы :exactly:
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Евгений1994
[user]Game[/user], зависит от того, на какой ток рассчитаны ячейки.
Game
Tesla m3 элементы 21700 на 4800емкость, или аналогичные по качеству. Дуалтрон Виктору например  16s6p достаточно если не гонять? Важен пробег. В основном выше 35км в час не езжу и только при 50/75% мощности :ah:
Game
Всем Спасибо За Информацию🤗 Емкости Мало не бывает😊 Тем более цены на все опять с Нового Года вырастут🤪
Kzakkttixx
Покрышки похоже с wheelman'а перекочевали (15"), значит внедорожка есть доступная...
electro05
