avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
SerbNovo
Цитата: АлександрМ от 14 Июль 2017 в 00:25
Цитата: SerbNovo от 14 Июль 2017 в 00:10
Хочу поделиться небольшим комментом по своей Ультре.
Отдельное спасибо Александру, за замену МК!!!!
Там что алюминиевые жилы в кабеле?
Новое мотор колесо уже загермечено в районе выхода провода или такое же как и было? Проблема ведь повторится.
Да, алюминиевые.  :exactly:
Герметик был изначально
АлександрМ
Т.е. новое колесо нужно просто установить без металлического кольца?
Стяжка, конечно, коротить не будет, но и от протирания провода не сильно защитит.
Вообще, как то странно они вывели провод, не с торца оси, а на некотором расстоянии от края.
SerbNovo
Кольцо надо обязательно снимать!
С новым МК провод уже идет с двойной тефлоновой обмоткой.
Надеюсь, что это поможет :kidding:
Mr_Hurma_xD
Проще уже одеть пружину и засунуть ее в это место. Вот и всё. Пока не собрали лучше всего делать.
Если снять кольцо то МК начнет от болтов ротора перетираться или от ротора(крышек) в целом.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
АлександрМ
Я вообще удивляюсь что все проблемы с самокатной электрикой заключаются в перетирании проводов. Тьфу, тьфу, тьфу... на тебя.© И даже когда начинает коротить, в большинстве случаев нужно просто изолировать провода и ехать дальше.
Mr_Hurma_xD
[user]АлександрМ[/user], ну тут как с первыми дулями, не ?
Первые собрали абы как, а 2 исправили. Вот и след. весной будет дуля-ультра 2 ) Поражает тот факт, как минимоторс на такие дебильные грабли натыкается.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
АлександрМ
Действительно. Тут пружинка в тему. Если бы они ещё её из нержавейки ставили изначально.  :ah:
Mr_Hurma_xD
[user]АлександрМ[/user], так купи ее сам ) Изначально ее нет вообще в ультре как я понял.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
volodiaa
#2888
ЦитироватьSerbNovo
Честно говоря провода скорее всего медные и покрыты сверху. серебром или ещё чем, олово.)
А перетирается скорее всего острым краем на валу. там где провода загибаются. и решается эта проблема просто шлифовкой этого заусенца, не думаю что китайцы шлифуют.
такое было на рулевой других самокатов, там где провода входили в рулевую рейку. провода резало при натяжении.
пружинка действительно спасает, налетел тут боком на бордюр, диск погнул, пружинка тоже, но провода все целы.
кстати диск выправил даже не снимая с колеса. разводным ключом,  на глаз по зазору торм. машинки.
продолжаю ездить.
АлександрМ
Может и будет, а может в текущей версии просто доработают. Это же не нормально что у самоката глаза (линзы) вываливаются и провода перетираются.
Ну и неплохо было бы отойти уже от метода кувалды.  ;-D
Добавлено 14 Июль 2017 в 11:42
На LTD они есть.  ;-)
Может на Ультре провод толще, а новых пружинок не подвезли.
АлександрМ
Китайцы, серебром?  :-D
Из чего только не делают провода.
volodiaa
ЦитироватьЧестно говоря провода скорее всего медные и покрыты сверху. серебром или ещё чем, олово.)
алюминиевые - это вообще не провода. :kidding:
их ведь паяют к катушкам. с алюминием сложней, приваривать надо.
АлександрМ
Идея: как не терять колпачки с гаек. Для тех у кого они ещё есть.  ;-D
В центре колпачка делаем отверстие шилом, только для того чтобы пропустить леску. Делаем узелок на леске (можно чуть термоклея или обычного капнуть) и изнутри пропускаем кончик, так чтобы узелок был внутри. Одеваем колпачок на гайку, а леску привязываем за перо. Даже если колпачок слетит, он просто повиснет на пере.
Я задний уже потерял. Может успею сие изобразить спереди, пока он ещё на месте.  :-)
Добавлено 14 Июль 2017 в 11:56
Магнитом можно проверить, может стальные.
volodiaa
#2893
ЦитироватьМагнитом можно проверить, может стальные.
Если катушка в руки попадет, то всё напишу.
медные или стальные. :-)
и заусенец проверю.
не должно такого быть, это сборка халатная.
и по видео последнему видно как обучают собирать колесо.
что бы пальцы не откусило.
подшипник даже не посадили до конца, крышка свободно вращается. %-) должна тереться о колесо.
https://youtu.be/MialYtFIsqA
Mr_Hurma_xD
Когда что-то пошло не так. Возможно на фоне текущих с событий.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47804.0
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Peterson
не надо сюда домысливать свои фантазии....
АлександрМ
Без пробега. Новый. Надо брать. Доработки смешные... и погнал.  ;-)
Добавлено 14 Июль 2017 в 12:58
Так он встанет как надо при затяжке винтов. Они крышку вместо запресовщика используют.  ;-)
SerbNovo
с пружиной-как вариант
