avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Евгений78
Щелчки эти пока не смогли меня спровоцировать на какие то действия. Мне один приятель сказал: Забей это просто Китай, чего ты хочешь от него?
Короче шелчки пока меня не парят особо.
SW mini 4,
Dualtron 2S
Damir-777
Корейская компания же, и цена на дули офигенная, такие скрипы это позор...
Бублик
Скрипы это есть норм покатавшись на перёд эластомера в щели забьётся песочек пыль блатная  и потом это всё как не крути и поскрипывать и повизгивать станет а щелчки идут с крепления стаканов и рулевой трубки
Damir-777
В моём случае скрипы точно не от стаканов и рулевой трубки.
Damir-777
Пользователи ультры, ктонибудь пробовал по снегу ездить с внедорожной покрышкой, на полном приводе наверно хоршо гребёт снег  :wow: видео ещё никто не выкладывал в инете, не нащёл :-)
Max Power
[user]Damir-777[/user], - шина хорошо работает, гребёт , ультра прёт!
Damir-777
Круто! А есть возможность попросить друга снять на видео как гребёт по снегу?  :ah:
Max Power
Он мне не друг, он жлоб быдловатый  :-D  Ну всё равно чё нить сброшу сча  ;-)
And Rew
[user]droshik[/user], мониторил Шлемы. МЕТ самый лёгкий (700гр} и 16 дырок. Без скидки 11150. Дорогой зараза. Ну если 2017 года. Со скидкой размеров нет...
Vinden
Цитата: Damir-777 от 12 Дек. 2017 в 15:08
Цитата: HenryLeaf от 07 Авг. 2017 в 22:10
Dualtron 2 S
Поменял температуру моторколеса пирометром спустя 5 мин после активной езды - 75 градусов.
Интересно при какой температуре стоит начинать волноваться?!
Конечно стоит! При +80 градусах неодим теряет свои магнитные свойства  :-(
Не надо пугать людей. Есть разные классы магнитов, вплоть до 180 градусов. Неизвестно, какие стоят в дуалтронах, но явно не "вторсырье". От 80 градусов вряд ли погибнут, но точный предел надо узнавать у производителя.
Damir-777
Dualtron 2 S
Ухх.. будем надеяться что не г**но поставили.
АлександрМ
Цитата: droshik от 12 Дек. 2017 в 11:46
[user]Евгений78[/user], какой размер головы? У меня 58. М или L брать? Запас там есть?
Надо примерять. Найти магазин поближе, где они есть в наличии и примерить на себя. А потом заказать где дешевле, зная какой точно подойдёт, будет хорошо держаться на голове и не сдавливать излишне мозговую деятельность пациента.  ;-)
Damir-777
Друзья, подскажите пожалуйста, чтобы снять переднее колесо, 2 пера крепления не обязательно снимать? Колесо просто зажато гайками?
electro05
[user]Damir-777[/user], Именно так. Перья снимать не нужно
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Damir-777
Отлично, спасибо! Я брызговик передний дорабатываю, сделаю его ближе к колесу, ато толку от него нет на такой высоте. Потом покажу фото как сделал, если интересно.
electro05
#7269
Ну это только если крепить такое крыло к самим перьям. Иначе есть риск, что подвеска может отработать до самого крыла, если достаточно близко ставить.
А вообще в ветке у кого-то был доработаный широкий резиновый брызговик на перед. Крпится к наружней части гуся. Поищите, ознакомьтесь.
Damir-777
Цитата: electro05 от 12 Дек. 2017 в 21:00
Ну это только если крепить такое крыло к самим перьям. Иначе есть риск, что подвеска может отработать до самого крыла, если близко будет.
Да, это я тоже учитываю, что может задеть, поэтому сначало крыло делаю близко к колесу и эмитирую прыжки с бордюров, и смотрю на сколько колесо достаёт до крыла, и на этом уровне зафиксирую крыло. Блин ну могли же сделать крыло крепящееся к перьям как сзади((
Max Power
[user]Damir-777[/user], глянь, мож подойдёт тебе такой вариант))
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51591.msg1232052#msg1232052
