электро вел.на базе CUBE AMS 130
Автор VORSPICE, 30 Апр. 2016 в 10:08
serg79
это в бюджет 70000 у вас ещё и стоимость донора входит?
VORSPICE
нет,донор рассматриваю до 50тыс, итого 130 на выход :-)
Добавлено 01 Май 2016 в 09:22
вариант? http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=327984
VORSPICE
-Владимир-
#21
[user]VORSPICE[/user],  Мангуст хорощий , можно брать. В треугольнике правда места маловато, и вилка , похоже эластомерка, но в целом ничего. В 70 тыр можно влезть, если сэкономить на батарее.
Kwoter
#22
Цитата: -Владимир- от 01 Май 2016 в 11:44
[user]VORSPICE[/user],  Мангуст хорощий , можно брать. В 70 тыр можно влезть, если сэкономить на батарее.
Батарея- сердце эвела. Сэкономил, взял недостаточной ёмкости или токоотдачи- загубил проект. Взял слишком тяжелую- будишь мучатся. Мотор поменять можно - ликвидный товар. Контроллер если инфенион - подстроить под другой мотор. Если обычный контроллер- подлудить или подпилить, тоже вариант. А АКБ - это то, в чем никак нельзя ошибиться.
Лучший вариант - это поставить редукторник типа Мак/ версия 8 т  (примерно 24 т.р. в ободе), либо Mxus большой редукторник с креплением под кассету (примерно 18 т.р. в ободе)  с контроллером инфенион 9 фет (примерно 7.5 т.р.)- это даст скорость около 60 для мака и 50 для Mxus.
А раму наполнить ячейками 18650.  50км - это примерно акб 48в 20ач  - в такую раму влезет, еще место под контроллер останется.
Большим плюсом такой акб будет компактность и низкий вес.  Примерная стоимость 35-40 т.р. ( в зависимости от ячеек)
Сумку сошьёт Алина (она на форуме в разделе восточный базар). Усилки в постоянных предложениях. По всем прикидкам в 70 т.р. поместиться легко, даже с усилками, фонариками и прочим. Ну еще я бы резину потолще посоветовал.
https://vk.com/elcust
-Владимир-
[user]Kwoter[/user],  ;-) можно экономить .
Высокую токоотдачу можно получить от дорогих ионок, или от не очень дорогих липолей. Можно собрать чемодан для поездок в обе стороны, а можно маленькую съемную для поездки в одну сторону. Везде подходить нужно творчески.
VORSPICE
тут если вопрос так себе за `~30тыс и  ~40 за хорошую батарейку-десятку найду) и вопрос по велу,а есть ли смысл (например) брать мангуста за 35 в сборе?возможно можно купить голую раму за эти деньги но лучше? что пригодится от полного комплекта?как я понял там половину на выброс продажу пойдет?
Kwoter
Рама  10-15 т.р. в идеальном состоянии, вилка воздушка новая 10-12 т.р. Я себе двух подвес недавно собирал, в 30 уложился. Но! Это время надо. И немного навыков.
"Kwoter,  ;-) можно экономить .
Высокую токоотдачу можно получить от дорогих ионок, или от не очень дорогих липолей. Можно собрать чемодан для поездок в обе стороны, а можно маленькую съемную для поездки в одну сторону. Везде подходить нужно творчески."
Давайте людей беречь, липоли не советовать. Это удел битых профи, знающих на что идут и какие риски.
VORSPICE
в том то и соль....нет ни навыков ни времени....Кстати с кубиком как я понял ничего не получится,т.к. говорят с дропами мудрить там надо....
serg79
только заднее колесо   так то  на продажу  выбросите .
Цитата: TULSUNDUR от 30 Апр. 2016 в 14:32
Ваш ответ понятен, крошку Вы никогда в жизни НЕ СТАВИЛИ, диаметра оси не знаете, вес не знаете, и я так понимаю что Вы предлагаете кромотор в переднюю вилку ставить? правильно?
Верно подмечено. Все эти дрищавые рамы не рассчитаны на мощные моторы.
Или, надо будет долго колдовать с усилителями, причем  из металла оч. высокого качества.
С учетом того, что задний переключатель мешает установке могучего усилителя, идея с легким передним редукторником, более правильная, ПМСМ.
И да, ПисХавер верно пишет, что максималки в 45км/ч - хватает за глаза.
Экономия времени по сравнению с 75км/ч - небольшая, а риск не справится с управлением - возрастает многократно.
ЭлектроВелосипед -это не машина, он не прощает отсутствие опыта скоростного вождения в условиях насыщенного городского траффика.  :pardon:
Kwoter
Я за задний привод в случае моторов более 750 ватт.
Судорожно ищу фотку вела на базе этого куба. Особых проблем с усилками не было.
Я понимаю гирю в виде миникрошки когда надо 75 км/ч. Но зачем тяжелый ДД  для скоростей ниже 60?
-Владимир-
[user]илс[/user],  для задачи топикстартера, только заднее, только МАС.
Цена вопроса без АКБ 45-48 тыр. Включено все необходимое, кроме АКБ.
Василий22
[user]VORSPICE[/user], А как Вы смотрите на готовый эл.вел стоимостью 92т.р Минусами этого вела можно считать тяжелую раму и он для больших людей,но цена более менее привлекательная...учитывая 7-ми скор.планетарку в комплекте и "жирные" обода.По электро-комплекту надо уточтять емкость,скорость и т.д.Вот картинки..
(не реклама,готовый вел и делать уже ничего не надо)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
-Владимир-
[user]Василий22[/user], ссылочку дайте. Мотор там "усиленный"- это МАС  ;-) , других 32 магнитных редукторников , кроме макоподобных нет.
Василий22
rzaviy
Я взял заказ на электрофикацию кубика фрица
хотелки такиеже как у ТС,буду опять ставить ББС 750.
У ТС больше треугольник,там вообще проблем нет. Если ставить МК,то я бы ставил  задний МАК,только прийдётся тогда от касеты отказаться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: Василий22 от 01 Май 2016 в 12:49
Там штырь, а точнее геометрия (рамы) неправильная. Когда я весил 85кг, ломал такие штыри на раз-два.
Хотя, если ТС имеет рост - 150 см, тогда норм.  :kidding:
