avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
AVGR
Цитата: Обла4ко от 23 Окт. 2025 в 21:00Потому что ездить буду не в режиме мопеда, а именно всегда крутить педали.
Это не взаимосвязанные вещи. Педали прекрасно крутятся с чем угодно, хоть с МК. С торком выше усилие на педалях.
Айзек Бариев
Цитата: Обла4ко от 23 Окт. 2025 в 19:00Вот для TSDZ2 вроде можно докупить звезду на 52 зуба.
Так не только можно а нужно. Взамен декоративной (как?) шайбы (двойник) что бы штанину не зажувало. Но на 29" внедорожных шинах уже не используется, 42Т в стоке.
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
nicknicе
Цитата: AVGR от 23 Окт. 2025 в 19:44Он не сыроват. Он совсем другой. Решите, нужен ли вам Торк.
Нормально настроенный BBS  закрывает (у меня) все потребности.
Я вот только не понял на TSDZ2 возможна робота двигателя без кручения педалей, курок газа имеется? И по тяговиточти ббс1 250 ват или TSDZ2 250 ват, что будет лучше?
AVGR
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 08:14Я вот только не понял на TSDZ2 возможна робота двигателя без кручения педалей, курок газа имеется? И по тяговиточти ббс1 250 ват или TSDZ2 250 ват, что будет лучше?
Курок имеется. Лучше bbs02 48*750. Тяговитость -см.крутящий момент.
Не ленитесь, почитайте профильные темы. Очень много вопросов отпадет
warl0rd
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 08:14И по тяговиточти ббс1 250 ват или TSDZ2 250 ват, что будет лучше?
баф будет лучше на 100ват) 15а против 17.
BBSHD 52v + alphine 8.
nicknicе
Цитата: AVGR от 24 Окт. 2025 в 09:17Курок имеется. Лучше bbs02 48*750. Тяговитость -см.крутящий момент.
Да вот глянул, оказывается нужно курок цеплять, и зависит сколько пинов на контролере, если их 6 то курок не прицепить
nicknicе
#3966
Цитата: warl0rd от 24 Окт. 2025 в 09:27баф будет лучше на 100ват) 15а против 17.
в пике баф мощнее значит. Ну 100 ват это существенно
Обла4ко
Если я правильно понял, то эти моторы довольно универсальные, и их можно поставить практически на любой вел. Мне ведь не помешает торчащая снизу подседельная труба? И получается мотор вообще довольно высоко поверну - дорожный просвет не уменьшится.
warl0rd
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 10:10Ну 100 ват это существенно
Для 500-600 пика, 100 ватт - это почти 20% тяги))) Я б даж сказал такой минипинок)
Цитата: Обла4ко от 24 Окт. 2025 в 11:48и их можно поставить практически на любой вел.
Почти, кроме новых карбониевых. Важен лишь размер каретки и расстояние от нее.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 24 Окт. 2025 в 12:34Почти, кроме новых карбониевых. Важен лишь размер каретки и расстояние от нее.
А перья задние, или тут нету таких проблем, как у бафанга, в совместимости с мтб рамами?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 12:46в совместимости с мтб рамами?
С мтб как правило нету, есть с бустами в основном.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 24 Окт. 2025 в 12:49С мтб как правило нету, есть с бустами в основном.
т.е. с шульцовскими мтб не будет проблем, как у бафанга, в перо кожухом не упрётся?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 13:03т.е. с шульцовскими мтб не будет проблем, как у бафанга, в перо кожухом не упрётся?
C шульцом вы у товарища AVGR лучше спросите, он у нас спец в этом  :-)
nicknicе
Цитата: warl0rd от 24 Окт. 2025 в 13:42C шульцом вы у товарища AVGR лучше спросите, он у нас спец в этом  :-)
AVGR мне отвечал по мтб шульц - они не совместимы с бафангом ббс1. Судя по внешнему виду моторов Tongsheng - с ними тоже будут проблемы у шульца
AVGR
Цитата: nicknicе от 24 Окт. 2025 в 14:22с ними тоже будут проблемы у шульца
Будут.
По TSDZ2 - Найдите-посмотрите установочный мануал. По второй фотке его получится поставить только на гайку, без заднего крепления. На 20", если размещать его горизонтально - скорее всего надо будет отрезать выступающую трубу ножовкой и то не факт, что из-за площадки под подножку удастся задействовать задний крепеж. Но он и не обязателен :-)
Айзек Бариев
Цитата: Обла4ко от 24 Окт. 2025 в 11:48Если я правильно понял, то эти моторы довольно универсальные, и их можно поставить практически на любой вел.
Нет, не на любой. Чем меньше размер колес при одинаковых калибрах покрышки ориентировочно 2", тем сложнее проинсталировать туда подвесной мотор.
Генри Форд
Velo1000
Обла4ко
Да, из-за торчащей трубы к задним перьям скорее всего не закрепишься, можно конечно попробовать сделать какую-то планку-переходник (или вовсе забить как говорят) :-)
И похоже я начинаю понимать еще проблему о которой говорили в соседней ветке (буст рамы под буст-оси! я конечно далек уже от этого, пришлось даже пойти почитать). Короче, у некоторых рам могут быть широкие задние перья, чтобы туда залезала широкая модная фэтовская резина - и это может помешать установке мотора. Но у меня вроде каретка торчит за перья - так что с этим вроде не должно быть проблем, и ещё в добавок правое перо немного расплющено с завода для того чтобы не мешать огромной 52-й звезде.
.jpg
AVGR
Цитата: Обла4ко от 24 Окт. 2025 в 15:40с этим вроде не должно быть проблем
Мне не попадались 20" велики имеющие проблемы с установкой кареточника.
Учитывая офсет кареточников туда и 60t звезда залезает.
