avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Айзек Бариев
#3978
Цитата: AVGR от 24 Окт. 2025 в 15:59Мне не попадались 20" велики имеющие проблемы с установкой кареточника.
Учитывая офсет кареточников туда и 60t звезда залезает.
В моем случае это вообще не реально, даже если стоковую увеличить до 44Т - начнет цеплять за перо. Спастись двойником тоже не выйдет,60тая намертво упрется в перо  :-D
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
AVGR
Обла4ко
Читаю всю ветку с начала, дошел до половины. Очень интересно и много ответов нашел!
Но там еще пока обсуждается tsdz2. Не тепрится забежать вперед и узнать - в версии tsdz2b поправили проблему с люфтами и щелями?
Айзек Бариев
#3981
Впереди, хард трекинг, зима и никакого электричества. Покрышки и сидения межсезонье пока, далее сезон, встречаем  :wow:
Цитата: Обла4ко от 28 Окт. 2025 в 04:59Читаю всю ветку с начала
читайте лучше с конца, начальные 2015 гг устаревшие новости https://www.ozon.ru/seller/ebike-motor-store-3377892/?miniapp=seller_3377892 на озоне относительно недорого версия обновленого мотора
Генри Форд
Velo1000
sofarider
Цитата: Обла4ко от 28 Окт. 2025 в 04:59проблему с люфтами
Да как бы на tsdz2 это не сильно то и проблема. Заморачиваться стоит только ради перфекционизма или при наличии слоножопия.
Цитата: AVGR от 24 Окт. 2025 в 15:17задний крепеж. Но он и не обязателен :-)
Вот это я не понимаю. Вроде все притянуто, но скрип при тяге появляется. То ли болт в заднем крепеже вытягивается, то ли алюминиевая рама под ним сминается, каждый год одно и то же. По идее наоборот, надо провернуть к переду и упереть в раму, чтоб раз и навсегда, но такого крепежа нет.
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
AVGR
Цитата: sofarider от 03 Нояб. 2025 в 03:34и упереть в раму, чтоб раз и навсегда, но такого крепежа нет.
У старых моторов пластина, которая под два болта, была гладкая. Теперь она с кучей мелких насечек с двух сторон. При хорошем затягивании гайки держится очень прочно.
Айзек Бариев
Цитата: AVGR от 03 Нояб. 2025 в 08:23У старых моторов пластина, которая под два болта, была гладкая. Теперь она с кучей мелких насечек с двух сторон. При хорошем затягивании гайки держится очень прочно.
В tsdz2 есть одна фича. Сам корпус мотора работает как усилитель дропаудов и кареточного узла. Подходит только для стальных рам. Или ,как в мире мото, корпус двигателя как сам элемент несущей конструкции .
Генри Форд
Velo1000
AVGR
Цитата: Айзек Бариев от 03 Нояб. 2025 в 12:32В tsdz2 есть одна фича. Сам корпус мотора работает как усилитель дропаудов ...
Передних или задних?
Айзек Бариев
#3986
Цитата: AVGR от 03 Нояб. 2025 в 12:40Передних или задних?
Ушко как как правило в самом корпусе мотора, возле литья обгонной муфты. Штатные крепеж как и шатуны - просто муляж.
Генри Форд
Velo1000
sofarider
Кто-то 6В линию под включение фар использует? У мну на холоде при большой нагрузке (трогании с места) на короткое время там появляется напряжение и вспыхивает свет.
Единственный вариант вижу в просадке напряжения батареи, которое влияет на открытие выходного транзистора, но схемы этой цепи не видел. Интересно как оно на 36В батарее ведет себя.
Есть ли у кого схема этой цепи?
Айзек Бариев
Пока кремний-ионные ячейки, сборки АКБ на них, не появятся в продажах зима закрыта.
У меня тф щас такой, я млин в шоке
Генри Форд
Velo1000
voidby
надеюсь, можно здесь вопрос по tsdz8 задать. купил его, доволен, по сравнению с tsdz2b намного лучше едет. но хочу вместо стокового vlcd5 поставить маленький dz40. но в моторе разъём "папа" на 8 пинов, а в экране dz40 разъём "мама" на 5 пинов. может, кто-то встречал кабель на али, которым можно это добро соединить? комплекты такие продаются, по идее, должны быть и отдельно кабеля?
Clone
Если не ошибаюсь - с ходу не получится.
Пятипиновые дисплеи совместимы с TSDZ8 c другой прошивкой (там 5 уровней пас) и другим разъемом мотора - папа вместо мамы или наоборот,точно не помню. Они еще с выходом для gear-сенсора.
Вот они комплектуются "бафанговскими" дисплеями, прошитыми под Тонги.
Продает Varstrom например. У меня такой.
В комплекте идет Бафанговский 1t4 кабель (5pin - display, 3pin - trottle)
https://aliexpress.ru/item/1005005244946141.html?sku_id=12000051833485442
Шикарные кстати там нынче цены)
Пока ещё
Clone
На endless-sphere один добрый человек выложил ШИКАРНУЮ прошивку для TSDZ8 от компании Powallon. Не OSF!
Огромная просьба - у кого там есть регистрация, качните два файла, что внизу сообщения
и закиньте сюда плиз. Пока правообладатель не обнаружил и не потер..)
https://endless-sphere.com/sphere/threads/tsdz8-osf-open-source-firmware.126904/post-1865757
Пока ещё
AVGR
Цитата: Clone от 12 Дек. 2025 в 05:13На endless-sphere один добрый человек выложил ШИКАРНУЮ прошивку для TSDZ8 от компании Powallon. Не OSF!
Пожалуйста
Clone
Спасибо!!
Если кто попробует эту прошивочку - просьба сообщить о результатах!)
Пока ещё
nlobp
Заказал на али TSDZ16, пока идёт хочу ещё фару подобрать
какое напряжение идет на headlight/rearlight? 5V?
Какая макс.мощность? 10W?
На странице изделия спецификаций нет
https://varstrom.com/products/varstrom_tsdz16
Спросил по email - молчат
Alar2
Цитата: nlobp от 30 Янв. 2026 в 23:16какое напряжение идет на headlight/rearlight? 5V?
Согласно описания на их сайте от 36 до 60 вольт, по мощности данных нет.
" Also you can see the 36V to 60V front and rear light cables here, you don't have to rewire for the lights on Varstrom TSDZ16."
