avatar_Vladimir1964
Електробайк для рыбалки и охоты
Автор Vladimir1964, 02 Май 2016 в 10:45
Vladimir1964
Наша мастерская получила заказ на изготовление байка для возможности применить его в активном отдыхе (рыбалка,охота, и т.п.)
Техзадание :
- костомная рама с багажником на 20кг ,и возможность перевозить в горизонтальном положении кейс с удочками длиной 1,5м или ружье в чехле
- легкий внедорожник с пробегом 50 км и максималкой до 50 км\час
Какие мысли  у форума по такому конфигу?
TFSM
Torsus_SD
А может, экзотический фэтбайк с скажем бафангом 750вт? Должно быть очень интересно
Steel RAT
:-D
Vladimir1964
Вертикальный кейс для удочек  категорически невоспринимается заказчиком ,он уже ломал удочки об деревья при перевозке на обычном веле.
Желание клиента иметь возможность возить снасти в кейсе который устанавливается внутрь рамы горизонтально.
Как то так
ups-power
#5
Надо чтоб один край кейса был в поле видимости,того края,который может во что-нибудь упереться.край сместить на руль без опоры,на другой край кейса,амор легкий
Кейс +- от 45 градусов
Vladimir1964
#6
Раму для фета мы уже сделали, вел сборки мастерской Е- кросс.Но велосипед получился  для меня очень громоздким.
Для охоты и рыбалки надо чтот другое...
racer
У меня жесткий кофр ,я вставляю его в чехол и за спину.Если и упадешь на его не сломается.Что за рыбак у которого нет жесткого кофра,хотя с сантехнической трубы.Остальное  я улаживаю на багажник и вперед 25 км в одну сторону.
SMILE1
передняя подвеска сильно нужна??
Non credo quia absurdum
racer
 :-DЧтобы успеть на рыбалку,желательно двухподвес.Туда едешь тапок в пол назад на раслабоне
Lejandr_Oblomov
батарейка будет портиться, пока будите охотиться, отдыхать.
А что, собственно, не пикап?
racer
И вообще  если у тебя топовые удочки нежелательно,нежелательно чтобы они трепались на раме.Это не в машине. :run:
Ivsem
#12
Для внедорожника желателен полный привод.
Как по мне, два редукторника по 500 ватт было бы очень не плохо.
У Вольты вроде есть неплохие зад-перед редукторные моторы.
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=1687
Если есть деньги, то задним можно и 1000 ваттный редукторник.
Сколько весит наездник?
Dmitry3
Электробайк, трансформируемый в аэросани, аэрологу, паратрайк. Для охоты, рыбалки, полетов, плавания, скольжения  )
Добавлено 20 Ноя 2021 в 19:58
Добавлено 20 Ноя 2021 в 19:59
Аэросани
Добавлено 20 Нояб. 2021 в 20:02
Закольцованный пропеллер можно использовать  отдельно в составе мотопараплана
Dmitry3
Техзадание :
https://youtu.be/JL5hEEUU5_M
Добавлено 20 Нояб. 2021 в 20:11
https://youtu.be/k-O3lIrztQ8
Dmitry3
https://youtu.be/BXcAncLV2jc
Добавлено 20 Ноя 2021 в 20:23
Все легко разбирается и собирается:
https://youtu.be/WZYqle96III
Батарейные ящики имеют защиту IP 67, 1 кВтч, 10 кВт в пике, 100В, 5 кг
Dmitry3
