avatar_DragonTM
Электробайки DragonTM - #2.1 минимото (он же пит-байк)
Автор DragonTM, 04 Май 2016 в 11:05
DragonTM
[user]Statik[/user], Выше давал ссылку на описание в ютуб, что-то спешил тогда. Продублирую.
Сейчас стоит контроллер Yuyang King на 120 Вольт (средняя) и до 150 Ампер. Максимум видел в приложении 14,5 кВт потребления (125 А на 116 В).
Т.к. там управление тягой нет, только по скорости, то пользоваться им для гонок тяжело. В тренировках выкручиваю фазный в приложении на минимум и тогда потребление выше 6кВт не видел. В таком режиме двигатель не перегревается. Двигатель стоковый и ни разу не вскрывался даже.
Но в гонках по овалу стоял 100% фазный.
Правда в субботу проверяли максимальную скорость и почему то больше 80-90 не могли разогнать. В итоге пришлось глубже изучать настройки, кое что на неделе еще поменял, но не проверял.
Statik
Мощный конфиг,сотку должен выжимать спокойно,так а что не хватает Кv мотора или что?
Синусник урежет максималку если что.Вообще разные контроллеры ведут себя по-разному,Инфинеон рвал с места,но усирался ближе к максималке,Келли синусник мягко стартует,но скорость и её набор ровный до конца,опять же-режет максималку на 15-20%,щас на новый буду ставить Келли блочник,посмотрю что с ним.
DragonTM
[user]Statik[/user], я когда контроллер получил, то не сразу приложение подключил. А подключенный мотор вращался назад. А по скольку был физический хвост на реверс, то я его и замкнул перемычкой. А теперь в программе обнаружил что скорость с реверсом ограничена 50%. В итоге поставил реверс в программе, а перемычку убрал. Но ещё, по прежнему, не тестировал.
DragonTM
#111
И как это выглядело со стороны.
Фото под спойлером
Настолько хотели обогнать, что чуть не попадали на старте:
Да, менеджемент проводов не успел провести:
Но с этого ракурса и незаметно  :-D :
Statik
DragonTM
#113
[user]Statik[/user], Возможно. Но в школе, где занимаюсь и которая проводила заезды, всех переучивают ехать в колено.
Цитата: DragonTM от 22 Июль 2019 в 15:41менеджемент проводов не успел провести
И сейчас как раз думаю над тем чтобы укоротить фазные. Стоит ли переносить контроллер под маятник или  достаточно просто перевернуть контроллер вниз проводами?
DragonTM
Осваиваю монтаж. Приклеил телеметрию на видео. Правда спидометр не откалиброван. Сейчас умножаю скорость на 1,7.
https://youtu.be/IYaIScjKe58
DragonTM
DragonTM
DragonTM
Поставил ТЯК, проехал от мастерской до машины.
Закрепил все колхозно, торопили освободить помещение, но надеюсь не развалится и будут тесты с крытого картодрома вскоре!
big17
[user]big17[/user], термоядрёный контроллер, он же 24фет
DragonTM
DragonTM
DragonTM
Цитата: DragonTM от 05 Окт. 2019 в 14:57Рекорд этого года
Как быстро летит время!
Рекорд 2020 установил в начале лета, каким то чудом, а потом долго пытался повторить но даже не смог стабильно войти в зону 57 сек, не то что выйти из них:
https://youtu.be/h3jgjVARbng
