Считать показания скорости с моторколеса
Автор Urahara, 12 Май 2016 в 20:13
Urahara
Всем привет! Хочу получить на Arduino текущее  значение скорости электровела.
Что есть
Колесо:
Контроллер:
Провода идущие от колеса
Собственно 6 проводов
Красный - питание
Чёрный - земля
Зелёный,жёлтый и синий - датчики Холла
Белый - текущая скорость ( ну я так думаю) - при обрезании этого провода скорость на дисплее перестаёт показываться
Если обрезаем провода к  датчикам Холла, а  белый  соединяем - электромотор не работает, но скорость(крутим вручную) показывается
То есть работать нужно с белым проводом. Пробовал считывать аналоговый сигнал. При отсутствии скорости там 5В. Начинаем крутить колесо вручную падает практически до 0. Набираем  скорость с помощью ручки  газа напряжение прыгает с 3.5 до 5В
При считывании цифрового сигнала 0 км/ч - сплошные единицы,когда колесо крутится выдаёт что-то вроде -111111111111001111111111111111100001111111111111111101111111111110 ( огромное кол-во единиц и пару рандомных 0).Пытался как-то найти зависимость между кол-вом нулей и текущей скорости ничего не получилось) Да и вообще смущают полученные  данные, не похоже на передачу по UART или другому протоколу.
Пробовал считывать данные с  датчиков Холла, но они никак не реагирует когда колесо крутится без нажатой ручки  газа :~-(,а хотелось бы видеть скорость когда едешь без мотора.
Совсем залип с  этой скоростью :sorry:, как её  правильно нужно считывать?
Я новичок и  возможно сделал какой-то тупой  косяк,так что  буду рад любым советам!
Lion
С холлов бесполезно пытаться. Мотор редукторный и во время наката работает фривил - ротор не крутится, датчики ничего не показывают
big17
Может тогда обычный геркончик и магнит на спицу поставить?
electriq
попробуйте измерить время между импульсами на белом
Ghozt
Похож на бафанг. Как-то раз встречал в подобном заводскую реализацию датчика скорости с помощью датчика Холла и 6 магнитов в крышке. Провод был белый
Кулибин
Тока что разбирал редукторное МК, там стоит отдельный холл а в крышке магниты. Я думаю если подключить осциллограф то сразу всё станет понятно.
Белый провод идёт от холла который считывает магниты в крышке. Вот собрать можно на контроллере спидометр , одометр и так далее.
