avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Neznajka
Цитата: Денис0 от 19 Авг. 2019 в 21:42У меня тормозной курок полностью вылетел вместе с пружинкой, теперь обратно собрать не могу
скорее всего он уже нормально работать не будет... возможно сточились\поломались защелки курка...
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
inwin
[user]Денис0[/user],
вы читали faq?
в faq есть инструкция как собирать курок. нашли?
Денис0
вы читали faq?
Да спасибо, до этого только полезные советы изучил - там не было
UVI_1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить аккумулятор на Kugoo S2 с честными 7,8 Ач?
vip69
Цитата: UVI_1 от 21 Авг. 2019 в 10:43с честными 7,8 Ач?
Скорее всего — только у сборщиков на заказ.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Neznajka
Цитата: UVI_1 от 21 Авг. 2019 в 10:43Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить аккумулятор на Kugoo S2 с честными 7,8 Ач?
Есть такое, на банках честных LG 2600мАч. Родная сборка от Сяо м365, адаптированая для установки в С2\3. У меня их 2 даже одинаковых, второй хотел на руль вешать, но пока от этой идеи отказался. Пробег до 30км если ехать лайт с передышками, и 25 если напрягать.
22 км получал пробег при режиме всегда газ в пол, то есть 3 скорость 27-28-29кмч, курок в режиме триггера- вкл\выкл  /:-)
(вес 76-77 у меня)
UVI_1
Ну по крайней мере больше 6,6 Ач. Я немного запутался. Вроде писали, что 8,8 Ач не бывает, 6,6 Ач - мало. Какие ещё есть варианты и где можно купить? В сети много предложений на 8,8Ач, а где-то попалось на 7,7.
Добавлено 21 Авг. 2019 в 11:14
Цитата: Neznajka от 21 Авг. 2019 в 11:04Есть такое, на банках честных LG 2600мАч.
Помимо честных хочется добавить "условие": чтобы не бахнуло. Что значит "адаптированная для установки в С2\3"? И где это продается? Или же это самосбор?
Neznajka
#11617
Цитата: UVI_1 от 21 Авг. 2019 в 11:10Вроде писали, что 8,8 Ач не бывает, 6,6 Ач - мало. Какие ещё есть варианты и где можно купить? В сети много предложений на 8,8Ач, а где-то попалось на 7,7.
я три таких разбирал на коричневых банках... 17-18 годов, везде 100% одинкаковые банки по 2000мАч... так что реальная емкость 6Ач. Кто то когда то вроде видел 6.6 реальные попадался)))
Добавлено 21 Авг 2019 в 11:20
Цитата: UVI_1 от 21 Авг. 2019 в 11:10Помимо честных хочется добавить "условие": чтобы не бахнуло. Что значит "адаптированная для установки в С2\3"? И где это продается? Или же это самосбор?
Какой еще самосбор? :-\ я же написал- батарея от Сяо 365. там вся заводская сборка на сварке и в пластиковом корпусе. Только БМС ставится своя и всё. Фото выше дал. Если нужна т.89151775025, тут могу не уследить за ЛС.
inwin
[user]UVI_1[/user], если покупать новую батарею, то лучше собрать из фирменных, проверенных элементов 18650. такой батареи может и на лет 5 хватить, если ее правильно эксплуатировать ;)
я собрал свою батарею на 30q. пробег на одном заряде 40 км. емкость батареи 9 ач.
есть вариант собрать на 12 ач, но придется мудрить что то с передней крышкой деки, вся информация есть в основной шапке.
если не умеете сами собирать батареи, то в москве не проблема найти специалиста сборщика батарей.
djvov
 B-) прочитал 646 страниц меньше чем за месяц и не встретил ответа на вопрос а чтобы зимой кататься надо движок прогревать на холостых?  :ку:
Катаюсь на Speed Savage A10 Dual
MoRoman
Цитата: djvov от 22 Авг. 2019 в 14:24чтобы зимой кататься надо движок прогревать на холостых?
не надо
djvov
[user]MoRoman[/user], я же пошутил  :-D
MoRoman
а я нет.. и теперь ответ на этот вопрос в теме ЕСТЬ!  /:-)
TeaMoto
#11623
Здравствуйте, уважаемые самокатчики! :hello:
Выбираю я жене самокат, понравился по описанию Kugoo S1 pro, чуть легче и мощнее, чем Xiaomi m365. Не пойму только, почему на али не такой широкий модельный ряд, как в РФ: например Kugoo official store продает всего три модели (s1, s1pro, G-booster), хоть и всех цветов... Мне вариант удобен тем, что доставка со склада в ЕС, где и нахожусь, значит не будет пошлин.
Но кроме того, что я запутался в их модельном ряду, интересно другое - свойственны ли все те же болячки модели S1 для модели S1 pro? перетирания кабеля и другое... и вообще советуете ли сабж или альтернативы? спасибо заранее, всем желаю только хорошего)
Neznajka
Цитата: djvov от 22 Авг. 2019 в 14:30MoRoman, я же пошутил
Вопрос был изначально лишен смысла- Если вы выносите самокат из квартиры, то естестно прогревать смысла просто нет- он уже и так теплый)))
А вот если храните на балконе или в сарае, то прогревать и движок и главное акб надо.... наверное  /:-) а можно на зиму в движок антифриз заливать...
djvov
я прочитал 646 страниц надо же было что то написать ))
inwin
[user]TeaMoto[/user], был тут форумчанин с европы. вы у него уточните как по качеству и все ли устраивает.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59139.msg1670916#msg1670916
AlexMMC
Цитата: MoRoman от 14 Авг. 2019 в 21:18
Али... ну или тут искать... у меня есть в запасе для ремонта, но по цене Али не отдам...
Нашлась BMS на Митинском рынке, поставил, все нормально стало. Перед этим попробовал погреть старую, интересная штука получилась - рекуперация тормоза заработала, и стала принимать заряд, но только до 38 В.
