avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
vip69
Цитата: Step78 от 01 Авг. 2018 в 18:06заменить пластмассовую втулку на газовый шланг,
а я пока кусок садового шланга зеленого поверх одел.
думаю - любой вариант с более мягким слоем будет лучше с т.з. звука.
Добавлено 01 Авг. 2018 в 18:27
Цитата: inetchik от 01 Авг. 2018 в 18:13с правильным моментом
еще про динамометрический ключ осталось вспомнить в связи с этим... :)
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inetchik
[user]vip69[/user], некоторые умудряются и умеют по мимике лица этот момент определять.  ;-D
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vip69
Цитата: inetchik от 01 Авг. 2018 в 19:11по мимике лица этот момент определять
ну а еще  иногда - по звуку и запаху!  :-D
Тим1
Купил сегодня, настощее колесо от куги, с синей наклейко, рисинг сан, и серийник начинается на АМ, и вот какое сравнение:
1. Максималка выросла как и полежено, на хх тоже 40 км примерно.
2. Ускорение стало медленное, и торможение тоже,
тут писали что у когото есть выбор скорости торможение. Проше об это написать, у меня рычаг работает как кнопка, либ он либо офф
Вот даже не знаю что лучше, максималка или ускорение/торможение
А что на счет 2 колеса поставить? Ктонибудь думал об этом?
Все еще ломаю голову на счет ТУРБО, остось тока одна проблема, как поведет себя bms акума.
Повторюсь.
1. Турбо по кнопке гудка, точнее замыкается реле и подключается еще 2s4p
2. Заряжаться будут постоянно от основного акума через dc dc и бмс.
Прошу коменты по вышенаписанному
inwin
#7150
[user]Тим1[/user], у вас какой город?
ЦитироватьА что на счет 2 колеса поставить?
это уже давно реализовано и обкатано. можно брать и повторять.
только зачем городить огород, смысл куги в маленьком весе и приличных характеристиках 10,8 кг, 33-39 км/ч, 33-43 км дальность.
https://m.youtube.com/watch?v=Gf170ktcINI
https://m.youtube.com/watch?v=YPeFM6jB6G8
Step78
Заменил сегодня ручки. Разобрал дисплей и собрал по новой. Под курки тоже вставил медные втулки. Так теперь у меня появился плавный тормоз. Раньше рывками тормозил. Не понимаю с чем это связано. Либо от того что разъемы передернул, либо медь повлияла как то.  Больше склоняюсь к первому варианту. Но на всякий случай поеду без меди.
Krasilnik
Не таким колхозом я заниматься не буду это вообще извращенцы  :-D так уродовать своего коня
inetchik
#7153
Цитата: Тим1 от 01 Авг. 2018 в 19:35Вот даже не знаю что лучше, максималка или ускорение/торможение
Все вместе: шунт лудить, иль менять с вытекающими продолжениями.
Сиджик
А если не секрет ;-)  где вы купили подобное колесо с завода АМ.. и почём?
inetchik
Цитата: Kalach от 20 Июль 2018 в 13:55...хотя сам езжу с дудкой и грушей из фикс Прайса за 55 руб....
Зачетная дуделка, тоже понравилась:
vip69
Цитата: Step78 от 01 Авг. 2018 в 20:05Под курки тоже вставил медные втулки. Так теперь у меня появился плавный тормоз. Раньше рывками тормозил. Не понимаю с чем это связано.
хм...  теперь подозреваю, что может еще вариант - холл и/или магнит пошевелили и теперь с холла идет нормальное плавное изменение напряжение.
Цитата: inetchik от 01 Авг. 2018 в 23:19Зачетная дуделка
ага, только хрупкая очень. у меня на велике такая... точнее была до прошлых выходных - чуть зацепил и все, нет больше дудки, только груша осталась.
inetchik
Цитата: Sonar от 01 Авг. 2018 в 17:58дисплеи из соседней темы не подойдут....
Но это не повод для разочарования, т.к. сделав многафоток нужного дисплея и предоставив их в переписке продавану, можно получить желаемое. ;)
Kalach
Цитата: vip69 от 01 Авг. 2018 в 23:47ага, только хрупкая очень. у меня на велике такая... точнее была до прошлых выходных - чуть зацепил и все, нет больше дудки, только груша осталась.
Ее пробег более 300 км. Пока жива. Когда брал думал на 1 раз. В общем то не жалко при цене 55 руб.
Seafarer61
Цитата: Electros от 01 Авг. 2018 в 17:44...надо увеличить площадь и "количество элементов в сборке": соединить несколько таких сборок последовательно.
Есть шанс заново открыть электричество! :laugh:
Quod licet Jovi, non licet bovi.
Step78
Доброго времени суток. Обдумывая причину появления плавного тормоза и при чем тут медь и разъемы и поняв что они никак не могут повлиять, то вспомнил еще один момент. Глядя на пищалку подумал а что если подкинуть другую со старого компа размером побольше. Как бы не старался, но все таки замкнул выходы и пробил транзистор от который его питает и теперь вечный писк. Вытащил пищалку и забыл про это. От этого происшествия, видимо получилось так. У кого тормоз рывками попробуйте так - зажать кнопку сигнала и тормозить. Любопытно, повлияет ли это на электрическую часть тормоза. Но только не замыкайте выход пищалки!
avshik
Шалом, православные братья! Вчера ночью "оживил" кугу свою. Симптомы - ранее отключение самоката при просадках 34,5-35В (самокат включался только через пару часов и ехал потом недолго опять из-за просадки), а также недозаряд 38,8В вместо 42,1 (ранее отключение заряда бмской). Вскрыл батку, промерял ячейки - результат на фото - виновники сразу найдены - три минуса отвалилось, причем два на одной ячейке, т.е. в работе периодически была одна банка из трех!! Психанул и пропаял все минусы, чего и вам советую. Плюсы, что странно, покрепче заварены (их кстати сложнее значительно пропаять, тут думаю сварка в помощь). Паяльника 65 Вт хватило, кислота не помню какая, обычная короче для пайки. После пропайки сразу выровнялось напряжение на всех ячейках до 3,67 В строго. Зарядил самокат - с утра 42,1 В, после 12 км полный газ - все замечательно, в конце заезда 30 км/ч - вот чем мне нравится Кугу )) подумаешь дребезжит)
Вынашиваю идею сделать 12 или 13s, но только с установкой барабана назад, иначе не вариант.
Kugoo S2 S3 Pro (2018 2021); Wheels: 8" AT+AT (2WD, 700-2100 W); 52 V, 2х19 А; Bat: ~18 Ah 14s4р (21700); Smart BMS 40 A; Odo: summ 8000 km, 2WD - 1600 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18 kg
Kugoo G1 (ver.1, 2019); Wheels: 11" (2WD, 2000-2600W); 52 V, 2х25 А; Bat: ~28 Ah 14s6p (21700); Odo: 500 km; Max speed: 66 km/h (GPS); m=35 kg
Currus R11 Pro (2020); Wheels: 11" (2WD, 6000W); 60 V, sin 2х50 А; Bat: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 3900 km; Max speed: 81 km/h (GPS); m=45
BLADLust
Вчера начал оттормаживаться рекуперацией при полном заряде, вольтаж на экране поднялся до 48в и рекуп отключился. Самокат не вырубился. Как такое может быть?
Тим1
Как те 12s по кнопке сделать? То очем я пмсал выше,Пиши на почту обговорим nerw0z@gmail.com
