Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация)
Автор Serj, 27 Май 2016 в 23:54
Sdelo
а как понять какие магниты стоят в мотор колесе? (у меня просто есть уже пара от гироскутера)
И второй момент, 500 w не много? Я так понимаю что соединить 2 контроллера не сложно, может есть инструкция у Вас?
М-Велосипедист
Цитата: Sdelo от 28 Июль 2025 в 14:41а как понять какие магниты стоят в мотор колесе?
Внешние признаки очень не надёжны - просите продавца открыть мотор и померить магниты линейкой.
Piramidon
Цитата: Sdelo от 28 Июль 2025 в 14:41а как понять какие магниты стоят в мотор колесе? (у меня просто есть уже пара от гироскутера)
Если есть, то нужно вскрыть и замерить.
500Вт не много, ну и зачем брать впритык, пусть лучше будет запас, ограничить никогда не поздно.
Конечно подскажу, как соединить два контроллера на одну ручку газа, там ничего сложного нет, кроме того, что может посоветовать М-Велосипедист, у него не один мотор уже сгорел, почитайте его тему про трёхколёсный велосипед, а расходы за все несёт заказчик, всё согласно договора.
Sdelo
Еще один момент, я снял с гироскутера гнездо для зарядки аккумулятора, но заряжался он через контроллер. Через этот покупной не родной контроллер можно заряжать аккумулятор или надо что то другое делать?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 28 Июль 2025 в 15:26кроме того, что может посоветовать М-Велосипедист, у него не один мотор уже сгорел,
На трайке всего один мотор, а речь о двух моторах c управление от одного электрогаза.
Такое подключение мы делали на электромобиле с двумя гироскутерными колёсами с магнитами шириной не 30 а 25мм  и там запитаны на напряжение 48в так что бежит электромобиль быстро.
Вот кино про подключение двух гироскутерных моторов к общему электрогазу и с кнопкой заднего хода:
РУТУБ КИНО:  https://rutube.ru/video/b49651ec19ce195e707a9e0438c620ca/?r=wd
ЮТУБ КИНО:  https://youtu.be/Yyk9HamFy9M?si=JrQ4hN5mQbo3pAQ8
М-Велосипедист
Sdelo
спасибо огромное! Очень хорошее видео! А как заряжать аккумулятор? В гироскутере это реализовано через трех пиновый разьем, он подключен к контроллеру. А в этих контроллерах я так понимаю нет функции заряда аккумулятора...
Piramidon
Цитата: Sdelo от 29 Июль 2025 в 21:46спасибо огромное! Очень хорошее видео! А как заряжать аккумулятор? В гироскутере это реализовано через трех пиновый разьем, он подключен к контроллеру. А в этих контроллерах я так понимаю нет функции заряда аккумулятора...
Подожду умный ответ от умнейшего на форуме М-знатока.
М-Велосипедист
Цитата: Sdelo от 29 Июль 2025 в 21:46А как заряжать аккумулятор?
Если у вас гироскутерный акб то заряжать можно прямо в его единственный разъём XT60
Но обычно у аккумулятора делается дополнительный разьём специально для подключения зарядного устройства.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 29 Июль 2025 в 22:33Подожду умный ответ от умнейшего на форуме М-знатока.
Спасибо - польщен .
Sdelo
#802
Цитата: М-Велосипедист от 30 Июль 2025 в 00:02Если у вас гироскутерный акб то заряжать можно прямо в его единственный разъём XT60
получается если нет доп разьема то нужно каждый раз для зарядки снимать аккумулятор? Или можно просто запаралелить имеющийся разьем и вывести его на корпус, в этом случае не нужно будет отключать АКБ от контроллера во время зарядки? И какие адаптеры нужны для зарядки, если стандартный от гироскутера уже не подходит?
М-Велосипедист
Цитата: Sdelo от 30 Июль 2025 в 07:42получается если нет доп разьема то нужно каждый раз для зарядки снимать аккумулятор? Или можно просто запаралелить имеющийся разьем и вывести его на корпус, в этом случае не нужно будет отключать АКБ от контроллера во время зарядки?
Верно.
Цитата: Sdelo от 30 Июль 2025 в 07:42И какие адаптеры нужны для зарядки, если стандартный от гироскутера уже не подходит?
Зарядка от гироскутера подходит.
Sdelo
нужно просто сделать разьем на зарядке как на аккумуляторе xt60 и все?
М-Велосипедист
Цитата: Sdelo от 30 Июль 2025 в 12:42нужно просто сделать разьем на зарядке как на аккумуляторе xt60 и все?
Да конечно, только следите за полярностью.
Sdelo
Цитата: М-Велосипедист от 30 Июль 2025 в 12:49Да конечно, только следите за полярностью.
спасибо большое! Вы очень помогли! :wow:
М-Велосипедист
freddyst@yandex.ru
А чем прошиваете квадратные платы гироскутера? и куда СТЛинк подключать на них?
