Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация)
Автор Serj, 27 Май 2016 в 23:54
cfyz
Цитата: barrboss78 от 06 Апр. 2021 в 17:27БМСка отрубает по току
Совершенно точно дело в этом. Проверить можно запараллелив два аккума.
Цитата: slav от 06 Апр. 2021 в 18:25Наверное это подойдёт
Я уже как-то привык, что на всё понаписаны онлайн калькуляторы, а вот расчёт выноса дропаутов не нашёл. Решил пойти самым тупым путём - перебором возможных вариантов. Накидал модельку, часа через 3 напечатается, там и прикину.
slav
Цитата: cfyz от 07 Апр. 2021 в 05:25Я уже как-то привык, что на всё понаписаны онлайн калькуляторы, а вот расчёт выноса дропаутов не нашёл.
Домашние методы тоже хороши - если при повороте руля передок смещается в сторону поворота , то вынос правильный .
cfyz
Цитата: slav от 07 Апр. 2021 в 09:30Домашние методы тоже хороши - если при повороте руля передок смещается в сторону поворота , то вынос правильный .
Вот при таком выносе оси колеса на дропаутах руль уже сам не заваливается. И всё равно наиболее выгодное положение в перпендикулярной плоскости оси движения. Хотя при такой геометрии оно уже терпимо.
Определённо надо менять угол кастера. Уменьшать градусов до 30.
ILYANOV
на мой взгляд нужно выносить не вперед, а вверх на 90 градусов от оси вилки
вычислить расположение пятно контакта и сделать чуть выше- дальше чтобы колесу было удобнее вернуться на пятно контакта в прямом положении руля
Paxxa
Цитата: cfyz от 07 Апр. 2021 в 10:30Вот при таком выносе оси колеса на дропаутах
Вот уж кто нихрена не разбирается. Как можно такое выкладывать.
Там вынос должен быть не больше 1.5см для этого диаметра колеса и угла наклона.
ОСТАЛЬНОЕ СДЕЛАЕТ ДОРОГА!
Добавлено 07 Апр. 2021 в 17:08
Slav
Привел хороший такой рисунок, только слепой не заметит разницу в конструкции.
Иван Сусанин
Цитата: cfyz от 07 Апр. 2021 в 05:25Решил пойти самым тупым путём - перебором возможных вариантов.
Вариант хороший, если опыт и интуиция имеется. А то живого места не останется. Пили-вари способ называется.
Возможно и угол наклона рулевой менять придётся. (ну тут,- "шашечки, или ехать?")
cfyz
#780
Цитата: ILYANOV от 07 Апр. 2021 в 13:43на мой взгляд нужно выносить не вперед, а вверх на 90 градусов от оси вилки
Верно говорите, сдвиг в перпендикулярной плоскости от оси поворота - максимально короткий вынос дропаутов. Но тут надо учитывать, что при таком сдвиге передок опускается (при неизменном кастере). Поэтому кастер придётся менять, я уже говорил, градусов до 30. А этих временных дропаутов я ещё напечатал, расширенную версию с увеличенным количеством возможных вариантов. По месту прикину.
Цитата: Иван Сусанин от 07 Апр. 2021 в 18:25Возможно и угол наклона рулевой менять придётся.
Да, всё верно. Кастер мне не нравится. Можно и так оставить, но я же потом на всё это смотреть буду, а после полимерки зачищать, резать и обваривать по новой не хочется. У нас только снег начал таять и до 1 мая вряд ли удастся покататься, так что ещё 3 выходных есть, чтобы допинать проект.
Иван Сусанин
Цитата: cfyz от 08 Апр. 2021 в 04:15после полимерки зачищать, резать и обваривать по новой не хочется.
Ну, обычно, полностью собирается конструкция,- испытания- доработки- снова испытания- разборка- окраска- сборка.
slav
Тяжко только на первых шагах , потом привыкаешь и доходит - это наиболее верный и быстрый путь !  ;-)
cfyz
Цитата: Иван Сусанин от 08 Апр. 2021 в 08:19Ну, обычно, полностью собирается конструкция,- испытания- доработки- снова испытания- разборка- окраска- сборка.
Так тут не заложена возможности "разборки". Всё собирается на прихватках, конструкция осматривается, если и тестируется то только по лайту, пока не обварено. Ну и красится целиком (разве что руль скинуть, да кресло с колёсами).
Уже говорил, единственное место, которое обварил - крепление рулевого стакана к раме )
Как колесо выставлю, надо будет на вилку крепления под вибрейки приварить.
Я уже такие делал на мелкий электровелик, отлично себя зарекомендовали, ну и недорого.
Добавлено 08 Апр. 2021 в 08:50
Цитата: slav от 08 Апр. 2021 в 08:33Тяжко только на первых шагах , потом привыкаешь и доходит - это наиболее верный и быстрый путь !
На самом деле самый быстрый путь - использование по максимуму стандартных комплектующих (с доноров).
Тот же рулевой стакан сделать с нуля - заморочка ещё та и без токарки там никак.
cfyz
По железу всё доделал. Покрасил. Даже прокатился. Меня тащит даже в гору (20кг - трайк, 10кг- батарейка, 80кг - я).
Нарисовалась проблема. Передний тормоз справляется плохо (хотя он и нужен не для экстренного торможения, а для дрифта). А вот тормоз рекуперацией включить не получается.
Контроллер такой (резистор припаян на место, китайцы так прислали):
Заряд батареи
Контакт SL выведен проводом наружу, при замыкании на GND мотор колёса отключаются и крутятся накатом (свободное вращение).
Контакт DS не распаян. Припаял провод, при замыкании на GND мотор колёса тоже отключаются и крутятся накатом (свободное вращение), хотя по идее должна быть рекуперация.
Пробовал объединять провода SL и DS с последующим замыканием на GND. Ничего не меняется, снова отключаются моторы и происходит их свободное вращение.
Может есть у кого какие мысли по по поводу задействования торможения рекупирацией на этих контроллерах?
Иван Сусанин
Цитата: cfyz от 19 Апр. 2021 в 05:11китайцы так прислали
Такого косяка в этих контроллерах ещё не видел.
У меня в некоторых случаях рекуперация (точнее электротормоз) включался только при условии подключенной повышенной скорости.
Ilya tmb
[user]cfyz[/user], у меня такие же контроллеры, тоже пробывал найти рекуперацию. Думаю что ее там нет)
Фазинур
Кто нибуть заморачивался с подключением к плате гироскутера контроллера TS-100?
Sdelo
Всем привет!
Хочу собрать ребенку трайк на основе колес от гироскутера, (Раму сделаю сам, что то типа того как на фото в этой ветке) посоветуйте пожалуйста платы управления для них, насколько я понял нужно 2 контроллера для 2 ведущих колес, (плата гироскутера есть, но паять и прошивать я не умею) , а так же нужна ручка газа и наверно что то еще.... . Посоветуйте пожалуйста хорошие комплектующие для электросоставляющей этого проекта
, что бы не паять особо, а можно было бы просто подключить один компонент к другому и сделать первоначальные настройки.
Piramidon
Какую скорость планируется поиметь?
Sdelo
Цитата: Piramidon от 28 Июль 2025 в 14:01Какую скорость планируется поиметь?
В идеале километров 30, если будет возможность регулировать её пиковое значение будет круто
Piramidon
Цитата: Sdelo от 28 Июль 2025 в 14:20В идеале километров 30, если будет возможность регулировать её пиковое значение будет круто
Тогда ищите моторколеса от гироскутера с магнитами 30мм, покупайте два контроллера 36/48в 500Вт, они есть в свободной продаже, ручку газа, есть множество всяких вариантов, ну и батарею, если 36в, то скорость в районе 25км/ч, если 48в, то примерно 32км/ч, чем больше ёмкость батареи, тем на больший пробег хватит, меньше 10-12Ач брать не рекомендую.
