Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
batuchenko
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 14 Сен. 2021 в 13:09
теперь только менять плату.....
вариантов неисправности много- от перегрева размыкаются контакты реле, пропадает контакт на плате....
защиты на плате нет никакой!!!
существует этот блок усиленном исполнении на 40А для машин 4WD
так же можно поставить вентилятор для отвода лишнего тепла с блока
При нажатии на пульт слышно как срабатывает реле, но машина не едит вперед.
Здесь релюхи тоже на 40А
А если нет защиты, какая может быть причина отключения?
batuchenko
И почемуто контакты платы,  которые на двигатель - прозваниваются , как при коротком замыкании
Дмитрий_ЕКБ
потому что сопротивление всех 4 моторов очень низкое.
какой тип моторов установлен? если 380-390 серия, то высок риск их перегрева и замыкания обмотки.
надо все моторы с приводами проверить по отдельности, подключив к аккумуляторы
batuchenko
Сопротивление не двигателей, а именно контактов на отключенной плате, без подсоединенных двигателей
Добавлено 14 Сен. 2021 в 14:43
Тоесть проверить двигатели без контроллера?
Дмитрий_ЕКБ
batuchenko
Даигатели dl 550-c 045 12000
batuchenko
Все двигатели работают, сопротивление 1.2, 1.1, 1.3, 0.8 ом
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: batuchenko от 14 Сен. 2021 в 14:12А если нет защиты, какая может быть причина отключения?
неисправность реле
rn3qbh
Здравствуйте, форумчане. Помогите определить тип восьминогой микросхемы на контроллере электромобиля, голову ей просто отстрелило... На фото выпаяна и лежит враскорячку на плате.
Дмитрий_ЕКБ
#1269
Цитата: rn3qbh от 06 Окт. 2021 в 12:42тип восьминогой микросхемы
TA6586
или варианты https://electrotransport.ru/index.php?topic=35617.msg1759108#msg1759108
rn3qbh
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], срасибо, оказывается это уже тут было, я не долистал просто.
Desp
Прошу помочь с восстановлением машинки.
Отдали машинку. При включении питания работает все кроме газа. Машина не едет ни вперед ни назад (в ручном управлении и с пульта).
Согласно схемам с форума проверил цепь педали, переключатель вперед-стоп-назад, двигатели. Все работает.
На схеме проверил оба реле. Судя по всему проблема с UTT150N03 MOSFET и его обвязкой.
При прозвонке выхода на двигатели близкое к 0 сопротивление. На какие элементы следует обратить внимание?
Может кто-то подскажет где можно купить плату на замену? На али не увидел плат с гребенкой 8p
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Desp от 25 Окт. 2021 в 18:05При включении питания работает все кроме газа
вопрос очень много:
1.Есть ли реакция на пульт?
2.есть нагрев транзистора при включении питания, т.к по вашим данным он похож на мертвый,
3.Какое напряжение питания? под нагрузкой и без.
Покажите маркировку блока на крышке и фото пульта, тогда посоветую блок управления
dsprts
Купили бу машинку без зарядки. Вроде рабочая но назад не едет. Чуть дернутся колеса и все. При осмотре платы выявил перегоревшую дорожку на сдвоенный диод и два мертвых диода d8 и d9 вроде. Дорожку починил. Диоды заменил. Назад так же не едет. При включении питания (красный провод на широком разъёме) ещё дёргается резко вперёд. Сразу замыкается реле к1. Вперёд едет и с педали и с пульта. Назад и с педали и с пульта только реле щелкает к2. Если разомкнуть к1 принудительно то назад едет.
https://photos.app.goo.gl/sci45RBi7yJW3J7o9
Дмитрий_ЕКБ
покажите фото блока управления и маркировку на корпусе.
так ничего не понять
dsprts
Фото приложил на свой Гугл диск. Ссылка же есть.  Сюда фото не даёт приложить. Маркировка j-2g4-3s 12в
Дмитрий_ЕКБ
#1276
Цитата: dsprts от 26 Окт. 2021 в 09:16j-2g4-3s 12в
осталось проверить транзисторы, которые управляют реле, D7-D8 это шунтирующие диоды в цепи обмотки, если они пробиты, то транзистор 100% тоже пробивается,  микросхема управления без маркировки и замене не подлежит
dsprts
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 26 Окт. 2021 в 10:29то транзистор 100% тоже пробивается
q2 и q3 которые? я так полагаю после них только микросхема. А нормально что при включении питания машинка дергается и релюшка сразу замыкается?
