avatar_Girosan
GIROsan самый простой segway
Автор Girosan, 03 Июнь 2016 в 10:39
Girosan
Ай молодец! Полностью сам собрал и плату и сигвей - золотые руки!  :dance:
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
eu3ld
Спасибо Girosan!!! за комент .как говорил мой отец----если человек не видит в своей работе недостатков.он не мастер своего дела. так что тут еще работы .по народному ---- по уши !!!! :bw:
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
Girosan
Еще в тему энергетики. К своей разработке SOLARSAN-GPS (Двух-осевой солнечный трекер).
Данные о позиции солнца он рассчитывает на основании данных полученных от GPS и ГЛОНАСС.
Для лабораторной работ сделал вот такую штуку..
https://youtu.be/okXVY2ycNDI
www.euspro.com
eu3ld
Girosan хороший стенд ! у меня уже есть кому показать.ждем заключительное видео.!!!!!
Girosan
Можно пенобетон плавить и не только..
www.euspro.com
eu3ld
Вы не родственник инжинера  ГАРИНА !!!!!!    Girosan ?
Girosan
www.euspro.com
eu3ld
eu3ld
#332
Решил уменьшить редукцию. изготовить звезды на 5 зубов меньше. потрудился и вот что получилось.было 30 z  .
пользовался прогой на скрине
eu3ld
#333
вот она стала как родная.еще поднял всю конструкцию выше на 40 мм над палубой. хотел еще добавить .кто то на форуме говорил что цепь будет шуметь. не правда она не издает ни каких шумов. редуктор в моторах .прямозубые вот что шумит.вот например вы едете на велике со скоростью 20км . что цепь шумит- нет. может трещать если там всему конец. цепи и звездам.
eu3ld
[user]Girosan[/user], добрый вечер!можно ссылку на вашу BMS .где покупали ?если не трудно. из поста « Ответ #14 : 05 Июн 2016 в 16:53 »
Girosan
www.euspro.com
Girosan
Запустил новый проект по слежению за транспортом!
Автономный маяк.
Уникальный в своем роде модуль слежения. Четыре метода определения координат — GPS + ГЛОНАСС + WiFi + LNB.
Позволяет совершенно без абонентской платы следить за любыми предметами, транспортом или людьми.
Надежный и простой модуль позволяет контролировать перемещение даже в зданиях.
Использует метод триангуляции WiFi и GSM.
Такой метод ускоряет процесс поиска в городских условиях там где обычные GPS маяки не способны работать.
Обычные маяки не могут показать местонахождения ребенка в школе или автомобиля в гараже, а FAYTON-F3 с легкостью справляется с этой задачей.
Для определения с точностью 100 метров достаточно чтобы FAYTON-F3 увидел хотя бы 1 WiFi сеть, а при 3 он определяет координаты с точностью не более 15 метров.
Зайдите в настройки своего телефона > WiFi — Вы уведите список сетей окружающие вас. Проверьте сколько видно сетей..
Сам FAYTON-F3 не соединяется с WiFi сетями он собирает информацию о них и отправляет данные на сервер который знает где находятся все WiFi роутеры. Данные обрабатываются и полученные координаты накладываются на карты. Если нет WiFi роутеров в радиусе 100 метров — FAYTON-F3 определяет координаты на основании триангуляции GSM сети. Этот метод называется AGPS он менее точен но работает везде где есть сотовая связь. Спрятаться в таком месте очень сложно, поэтому маячок выдаст свое место нахождение даже из подвального помещения или подземной парковки. Тесты показали что и в метро от него не спрятаться!
Маяк работает в скрытом режиме и его нельзя спровоцировать на передачу данных для его обнаружения. Он работает с заданным периодом который устанавливает пользователь.
В режиме сна, когда маячок отсчитывает паузу между передачами данных на сервер его не возможно найти. Уровень излучения его намного меньше электронных наручных часов. Это сделано для того чтобы его не возможно было отсканировать детекторами закладок что часто и густо касается обычных трекеров!
Мы разработали очень удобный интерфейс программы поиска для того чтобы оперативно в условиях плохого интернета Вы могли найти пропажу.
Мы работаем над его улучшением каждый день чтобы Вы смогли сохранить все что вам дорого.
Бесплатный сайт и приложение на телефон!
Без абонентской платы!
Гарантия 1 год.
Подробнее на сайте http://euspro.com
www.euspro.com
eu3ld
Автономный маяк.
Гарантия 1 год.
Ну держитесь злыдни!!!!!
verial
Вот честно скажу, не нужен он за такие деньги щаз с таким функционалом за 1.500 рублей можно купить.
А вообще молодец что еще ёто дело не бросил.
Girosan
Четыре метода определения координат — GPS + ГЛОНАСС + WiFi + LBS
Размер 60Х35Х25мм.
От одной зарядки работает больше года.
Если маяк установить с периодом локации:
10 минут — 5 дней
1 час он работает 50 дней
24 часа — 1 год
Период можно установить от 1 минуты до 1 раз в неделю.
В комплекте к маяку идет два аккумулятора 14500 3,6В 800мА
и зарядное устройство.
Бесплатный сервер https://fayton.me
Бесплатное приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wFayton_5790868
На подходе айос..
www.euspro.com
eu3ld
Надо отметится на форуме.а то чет тема приглохла. все молчат.как рыба!!! :-) ;-) :kidding: я вот прикупил такие акумы.кто что скажет.про них.
verial
ну на фиг в буях такие стоили, щелочные или кислотные не помню.
