avatar_Girosan
GIROsan самый простой segway
Автор Girosan, 03 Июнь 2016 в 10:39
eu3ld
Я не понял ваш комент.     ....ну на фиг в буях такие стоили....
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
verial
я в плане что стояли кислотки или щелочные не помню а ну на фиг это " я вот прикупил такие акумы.кто что скажет.про них." вы их для сигвея прикупили или на черный день? если для сигвея то не пойдут ток отдачи малюсенький.
eu3ld
#344
Girosan
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
Girosan
Провели испытания маяка на возможность поиска всеми доступными средствами..
Результат просто супер! Fayton-f3 найти нет ни какой возможности.
Самый крутой прибор видит на расстоянии 3 см :)
www.euspro.com
verial
Я конечно не придираюсь но это зачем?
Girosan
Это к тому что оборудованием в 30000$ найти маяк не возможно!
При этом вы с легкостью найдете то что могут украсть.
Новый маяк имеет функцию wifi lokation это метод поиска напоминает "охоту на лис" и позволяет найти маяк с точностью 1 метр в радиусе нескольких километров..
www.euspro.com
LeraD
Это к тому, что бы найти маячок Fayton-f3 установленный  в Bugatti Veyron его придется шинковать дольками не толще 6 см ( Толщиной прибора я при расчетах пренебрёг).  :kidding:
Girosan
Ага. :))
Готовим версию очень маленькую для вело мото гиро техники.
www.euspro.com
horrorlv
Цитата: Girosan от 17 Нояб. 2017 в 14:23
Ага. :))
На хар-ах сильно скажется или функционал тот же?
Girosan
Надеюсь нет. Просто размер будет как 3 кредитки вместе!
www.euspro.com
LeraD
Ага. :))
А как прибор контролирует и сигнализирует разряд батареи? Основная беда  владельцев  - забыл батарею поменять, забыл симку проплатить....  Правильная сигналка должна вопить о замене батарей.
Girosan
www.euspro.com
verial
Маленький будет дороже или дешевле и если ставить в гирик то куда антену надо ставить?
Girosan
Еще месяц или два на испытания. Потом видно будет как сформируется антенное хозяйство..
www.euspro.com
LeraD
Цитата: Girosan от 17 Нояб. 2017 в 15:58
Не маяк, а сервер.
Но "маякует" то серверу то  маяк.  я спрашивал как он измеряет оставшийся заряд и с какой периодичностью рапортует серверу.  Как совет - я бы при разряде ниже 5 % включал на приложении красный фон и истерически слал СМСки по два раза в сутки. Цезари в своё время звонили голосом и сами приезжали менять аккумы на авто. :-)
Сервиса много не бывает.
Girosan
Пилю обновление сервера в котором будет уведомления о не выходе на связь и разряде аккума.
Уведомления будут на почту.
Смс могу сделать как fayton.com.ua но они стоят денег и на бесплатном сервере это как то не очень..
Возможно в дальнейшем появится платный сервер с билингом и там будет смс и много чего еще.
www.euspro.com
Girosan
www.euspro.com
