avatar_alextka
Встречайте нового погорельца.
Автор alextka, 04 Июнь 2016 в 19:30
alextka
И предохранитель на 15 ампер, и автомат на 16 ампер последовательно! :-) Как по мне, так причиной возгорания стал фактор внутреннего КЗ одной из ячеек, нагрев её, и далее цепная реакция от температуры. :-(
Красиво-это красиво!
Цитироватьв данной ситуации первое что приходит на ум в  короткое замыкание
Мне тоже это приходит в голову. Скорее всего термоусадку протерло до дыр от тряски, ну а дальше - КЗ между секциями.
Тесла ставит цилиндрики в индивидуальные холдеры и все это заливает вечным компаундом.
[user]alextka[/user], а фото батареи до аварии у вас сохранилось?
Хотелось бы посмотреть качество изготовления.
kol
Не понимаю зачем на ионе ездить если лифер есть качественный и не дорогой.А потом удивляются ой погорел да будете гореть пока такими акб пользуетесь поди и бмс с порогами лютыми была
Цитироватьгореть пока такими акб пользуетесь поди и бмс с порогами лютыми была
Пороги точно - непричем.
Так как автор - молодец, померил разбаланс накануне. :wow:
Верхний порог, кроме БМС контролирует зарядка.
А нижний - БМС+вольтметр на руле + контроллер.
Так что пока грешим на тряску и качество изготовления.  :ah:
Тем более, что  коротнуло в движении, на раздолбанных омско-гаражных дорогах.  :pardon:
alextka
К сожалению фото АКБ не делал, да и зачем это уже? Там все аккумуляторы в пластиковых ячейках, расстояние между элементами 3-4 мм. КЗ между ячейками исключено. Ну разве что тряска??? :facepalm:
Цитироватьда и зачем это уже?
Как зачем? Чтобы понять и больше так не делать.  :exactly:
Из того, что вы пишете, получается какая-то хрень, ... в том смысле, что придраться не к чему.  :bn:
Жалко, что фото нет, ....может поиском найдете?
Интересно посмотреть на холдеры, в треугольном исполнении.  :ah:
ra6fnq
Евгений
alextka
Да нет, не в треугольном, а в виде прямоугольника. Таких в этот кофр три таких вошло бы.
Примерно такая, только без корпуса.
Linkov1959
Химия стрёмная, а производитель хочет за дешево выдать и емкость и ток, вот и результат.
alextka
Химия очень стрёмная, запах горящей АКБ (сладкий) до сих пор в горле.
Ага, понятно. Просто я тоже собираюсь делать новую батарейку, но в мой (пластиковый) бокс холдеры не лезут.  :~-(
Реально, загадочная история - со счастливым, как мне кажется - концом.
Как правильно писал Vladimir1964 (в другой теме) - металлический бокс -  мастхэв.
Его можно даже не снимать, пусть там все хорошо прогорит, как в мангале.  :-)
Steel RAT
Цитата: alextka от 04 Июнь 2016 в 19:30
Сначала увидел просадку напряжения по бортовому компу аж на 15 вольт,а далее последовал отказ контроллера на реакцию курка,
Замыкание 4-х секций.
1. ИМХО, одно из очень опасных мест - провода на БМС.
Их обычно бросают в стохастическом порядке и они свободно болтаются внутри.
Дальше может быть как замыкание двух отдельных проводков, таки провода на одну из полосок, соединяющих банки.
2. Еще реальная возможность - потеря контакта между отдельными ячейками сборки и ток идет через провода БМС с последующим их разогревом и замыканием.
Именно то о чем писалось в патентах Тесла моторс.
Внутреннее замыкание не контролируемое общим предохранителем.
Между ячейками должны быть сделаны соединители ограниченного сечения, которые при КЗ должны перегорать и прерывать цепь.
А не как тут обычно делают - широкие полоски на сварке или пайке.
На полоске должны быть местные заужения в определенных местах с контролем перегорания под двукратным максимальным током.
alextka
Дюраль при нагреве ведёт и корёжит.  Температура плавления довольно низкая. У меня кейс был сделан из 1мм. оцинкованного железа, выжил! А судя по тому что там происходило, градусов так под 1000 было локально! Порошковая покраска вещь!
alextka
#31
Вспомнил конторку где я брал этот аккум:  "adapterpro.ru"
Сайт закрыт!
А должен работать!
Статус: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
Владелец: Private Person
Административный контакт: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
Регистратор: REGRU-RU
Создан: 2013.09.24
Оплачен до: 2016.09.24
Дата освобождения: 2016.10.25
Сервер доменных имен: ns1.torgg.com.
Сервер доменных имен: ns2.torgg.com.
Источник информации: TCI
Torsus_SD
Что то... блин. Нет, надо теперь хранить батарейный блок на балконе отдельно и огнетушитель прикупить :-( Это уже реально стремно. Но как я понял не было единовременного бабаха сильного, долготекущий процесс относительно? Можно успеть выбросить бокс?
Гриф
Сайт закрыт!
А должен работать!
Создан: 2013.09.24
Вот по ним тема была https://electrotransport.ru/index.php?topic=22905.0
alextka
#34
Да я из ноутбука сейчас вынул, мало ли чего. Он у меня круглый год на зарядке!
Процесс то долготекущий, но с ооочень большим газовыделением и открытым пламенем через все щели-газ горит! :-(
spb-e
А сам металлический бокс не мог стать причиной КЗ массового   :ah:
9II-I82-78-78
