avatar_Ivan 100KWT
Сборка батарей. Профессионально и недорого + Анонс новых 20А банок (100KWT)
Автор Ivan 100KWT, 04 Июль 2016 в 00:36
GLOBUSS-496
Контроллер 48 вольт 8-17 ампер,мотор-колесо MXUS-350-700 ватт,батарея ток разряда 20-40 ампер,(та,что была в комплекте).
MXUS 350 vatt,редукторник переднеприводной.
Версия 1.1,  DD, MXUS, 1 киловатт.
Ivan 100KWT
Бмс точно поместится, вероятно даже сборка 13s[b-b]9[/b-b]p. Можем предложить из панасоников 3400мАч по цене 44450р характеристики :
Емкость: 30600 мА·ч (1472 Вт·ч)
Напряжение:
Номинальное: 48.10 В
Заряженная батарея: 54.60 В
Разряженная батарея: 32.50 В
Долговременный ток: 27.00 А
Максимальный ток: 58.50 А
Максимальная мощность: 2814 W
Масса: 5733 гр
Или из Lishen 2500мАч по цене: 29240р
Емкость: 22500 мА·ч (1053 Вт·ч)
Напряжение:
Долговременный ток: 60.00 А
Максимальный ток: 1300.00 А
Максимальная мощность: 8636 W
Масса: 5616 гр
Накопитель
Ну тут даже я уже не выдержал...  Надо видимо показать, как выглядит батарея на килоампер.
350w - езжу медленно, но много
sasha971
Здравствуйте,хотелось бы узнать сколько будет стоить сборка 36в 20ач (мой конфиг. бафанг 350 в скорость 35км)
artem33
Приветствую иван.
Батарейки пришли спосибо.
Еще хотел узнать на счет панасоников, что они по цене?
1кв . 48v 15a/h
artem33
Да, увидел.
Мнеб также 2
Отпишусь как оплачу.
1кв . 48v 15a/h
sasha971
[user]ChpOk[/user], Здравствуйте,заинтересовало ваше предложение захотелось поконкретнее узнать из каких ячеек будет собрано ну и примерный запас пути (дело в том что у меня уже есть китайская батка 20ач но проезжаю я на ней в режиме пас используя при этом 350-500в около 40км общий вес т.е я и вел около 100кг,мучают сомнения по поводу емкости моей батарейки или это паранойя).Хочу собрать второй вел и не пролететь с бат.
Ivan 100KWT
[user]sasha971[/user],доброй ночи, при 20Ач и в режиме пас, 40км запас хода, это абсолютно ненормально, я гарантирую Вам, что в сборке от наших мастеров, при 36В 20А запас хода будет 45+ в обычном режиме, при пас будет около 100км, соберём из фирменных высокотоковых ячеек 100KWT, давайте передём в личку.
P/S из таких: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42742.0
Серж
[user]ChpOk[/user],Приветствую !  вопрос при сборке батареи у Вас какие из элементов использованы?  http://en.lishen.com.cn/comcontent_detail_product/&FrontComContent_list01-1370586587730CurrentIds=5__24&comContentId=24.html
Ivan 100KWT
Сергей, ссылка не открывается, это оригинальные лишены, маркировка LR1865SZ.
Сейчас из них уже не собираем, остались остатки, теперь делаем из фирменных элементов 100KWT.
Толян
там табличка от завода:
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
