Цитата: maris от 06 Май 2011 в 14:49
посылка проходит таможню, как получу будет отчет :)
Спасибо, не забудьте... пищалки там выглядят внушительно, громкость должна быть достойной.
Да и размер цифр нравится, если вывести на руль, то можно действительно организовать недорогой и эффективный LVC :br:
Селлоги от Juncy всем хороши, но в дороге, в яркий день их не видно и не слышно:(
mevial
Цитата: maris от 06 Май 2011 в 14:29
Есть вот это
http://www.wsdeal.com/YO154X/1S_8S_Lipo_Battery_Voltage_Tester_Checker_Indicator_Monitor.ws
3 штуки таких по цене одного селлога, а функции те же!
Не совсем те же, целлоги могут писать и отключать, а эти штуки только пищат.
Мне подарили электронные часы с такими вот циферками, на солце их всё равно не видно. На солнце хорошо видно старый монохромный ЖК, например как у цикланалиста. Зачем на них смотреть, смотреть надо на цикланалист, а автоматика на балансирных разъёмах должна следить за тем,что вы не усмотрели на основном приборе, и защищать батарею всеми доступными ей способами.
aleks17121960
Есть вот это
У этой штуки защитного блока нет,только пищик.Так что это не одно и то же.С целлога 8S завел два конца на разъем тормозов,и БМС не нужна.
rfSilent
у меня такие штуки есть. Собственно изза дешивизны и завел. Пищат громко -- слышно на оживленной улице в процессе езды (упакованы в сумку с аккумами). Если на руле поместить, то воообще никак не пропустишь. В офисе стремно было втыкать в батарейку -- они, как и все пищалки, при втыкании в батарею где-то с пол секунды пищат той же силы звуком.
Экраны яркие довольно таки, но не вижу смысла в процессе езды отвлекаться на показания экрана -- оно в цикле проходится по всем ячейкам и общему напряжению. Я десяток ям словлю, пока батарею просмотрю :) Ну или разве останавливаться и смотреть..
Еще там есть кнопка -- настраивает нижний порог для пищания. (off - 2.7V - 2.8. - .... -3.8). При вынимании из батарейки порог сохраняется. Будучи подключены к подразряженному аккуму ощутимо жрут энергию. Ну как ощутимо.. За 8 часов напряжение опустилось примерно на 8mV.
xaoyag
xaoyag
aleks17121960
Цитата: xaoyag от 07 Май 2011 в 00:19
Да.......... значит Селог пока самое дешевое БМС  :D
А гланое-самое точное и не нуждается в программаторе!Тут народ уже прикупил БМС с верхним порогом 4,28В и нижним 2,5В-это на липоли! ;)
Народ, подскажите где взять бмс на 16S липоли?
На ebike-bmsbattery вроде такая есть, но выглядит мелкосерийно, и к тому же там брать стрёмно после опыта, описанного в предыдущем посте :)
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников для липолей (на самом деле на любые разумные напряжения) - на aliexpress.com продаются вот такие зарядникивот такие в полтора раза менее мощные) вдвое дешевле, чем на bmsbattery. Продавец отзывчивый, можно спросить любые вопросы. При покупке в каментах можно указать любое разумное выходное напряжение - сделают. Уже три штуки купил (два на 58.4В, один на 67.2В), один у меня - на днях разобрал для интереса, внутри всё очень аккуратно собрано (классический БП на TL494), все греющиеся транзы/диоды прикручены к люминевому корпусу, на плате три подстроечника (видимо, настройка выходного напряжения и тока, только непонятно почему три), бронебойный аккуратный корпус, на входе и на выходе сменные предохранители (в держателях, корпус разбирать для смены не надо), в общем то что надо.
aleks17121960
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников на почти любые напряжения - на aliexpress.com продаются вот такие зарядники вдвое дешевле, чем на bmsbattery. Продавец отзывчивый, можно спросить любые вопросы. При покупке в каментах можно указать любое разумное выходное напряжение - сделают. Уже три штуки купил (два на 58.4В, один на 67.2В), один у меня - на днях разобрал для интереса, внутри всё очень аккуратно собрано (классический БП на TL494), все греющиеся транзы/диоды прикручены к люминевому корпусу, на плате три подстроечника (видимо, настройка выходного напряжения и тока, только непонятно почему три), бронебойный аккуратный корпус, на входе и на выходе сменные предохранители (в держателях, корпус разбирать для смены не надо), в общем то что надо.
Они после скандала поменяли постащика и бесплатно меняли БМС.Так что это не те БМС,что были на сайте месяц назад.
Скоро уже придут обменные БМС, тогда и затестим. Думаю все будет нормально. У ebike-bmsbattery  отличный ассортимент, по-моему больше нигде не найти экзотические варианты (типа 21S,... тоже на подходе)
Что касается зарядников - подтверждаю, отличный продукт. У меня такие же от Пинга. 3-ий потенциометр отвечает за отсечку тока при полном заряде.
Выходное напряжение регулируется в оч. широком диапазоне (вчера поставил на 88,5В)
Причем тот, что на 4А мне нравится даже больше, чем на 6А - заряжает почти бесшумно:)
xaoyag
[b-b]По поводу пищалок[/b-b].
Я как то у сабя дома проводил ремонтные работы по своему упс, у меня 800 мастек, так вот задалбывала пищалка, при чем со страшной силой, как только в режиме гарячей замены отключиш акб он начинал пищать и не в какую не хотел переставать, до тех пор пока не выключиш из сети на пару минут и потом снова включиш. Так вот решиля сделать вот что, припаять светодиод парралельно пищалке, а пищалку заклеить так чтобы и звука не было слышно. Сперва припаял светодиод, все работало, а потом выпаял пищалку, и все снова продолжало работать а светодиод мигал с такими паузами как дорлжна была пишалка издавать сигнал. Это я все к тому что в место пищалки можно подсоеденить светодиод, или оптопару через резистор и получим потом возможность комутировать нагрузку используя оптику с доп схемой.
rfSilent
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников для липолей (на самом деле на любые разумные напряжения) - на aliexpress.com продаются вот такие зарядникивот такие в полтора раза менее мощные) вдвое дешевле, чем на bmsbattery. Продавец отзывчивый, можно спросить любые вопросы. ..
Только что-то цена за доставку у него негуманная. 50 баксов в Украину (емс). Из опций только ДХЛ в два раза дороже ):
А сколько с вас за доставку взяли?
Кстати, эта зарядка чисто внешне точка в точку, как та, что у меня сгорела https://electrotransport.ru/index.php/topic,7463.0.html
И внутри у нее тоже три штуковины с болтиками (подстроечники? потенциомеры?).
xaoyag
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников на aliexpress.com продаются вот такие зарядникивот такие в полтора раза менее мощные) вдвое дешевле, чем на bmsbattery.
Как по мне у этой зарядки есть несколько полезных вещей. Корпус который разбирается, и при чем очень удобно и с удобными габаритами ( для розмещения в нутри мотороллера ) ферритовый трансформатор, разъемы и так еще по мелочам кое что. имея все это можно нарисовать, собрать и испытать схемку надежного зарядного с параметрами не хуже того что предлагают,возможно и дороже по цене чем купленное но 100% ремонтопригодного. Правда это не быстрый процесс а ради корпуса не охота так тратится. Я наверное если буду покупать набор для перехода на литий то прикуплю и такое зарядное, а если потом накроется, то буду тихими зимними вечерами заниматься прорисовкой схемы и переделкой.
qxov
Проанализировал ассортимент. На мой взгляд, самыми интересными сейчас являются:
Первые 3S3P = 44.4V / 15Ah / 4.752kg / 666 Wh
Вторые 2S3P = 44.4V / 15Ah / 4.476kg / 666 Wh
Третьи 2S2P = 44.4V / 16Ah /  5.024kg / 710.4 Wh
Может, пригодится кому-нибудь, чтобы не искать. Одна проблема - придется ждать появления.
ahill
не понимаю а как получается 44.4в 15А, ведь если соединять паралельно то прибавляется ампераж, если последовательно то прибавляется вольтах?
maris
3.7*4=14,8В,
берем 3 пачки последовательно - 14,8*3=44,4В, но это 5Ач
теперь набираем емкость соединяя параллельно 3+3+3=15Ач - 44,4 В
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
ahill
Цитата: maris от 10 Май 2011 в 13:30
3.7*4=14,8В,
а почему 3,7, там по ссылке написано Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell  , Minimum Capacity: 5000mAh
тоесть одна банка 14,8, и их три последовательно = 48В 5000мА, тоесть ампераж тот же ?
