aleks17121960
Цитата: andreym от 04 Май 2011 в 14:10
Цитата: zap от 04 Май 2011 в 13:32
На лидерсхобби, кстати, сейчас продаются самые выгодные по цене за ватт-час липольки вот такие, вместе с доставкой если брать 4 штуки (на батарею 12S (44.4В) 20 ампер-час) получается меньше 24 центов за ватт*час, около $200 вместе с доставкой  :be:. Даже выгоднее лифера получается. Они, правда, на 10C "всего", но 200 ампер должно хватить даже на мотоцикл :)
про липольки с лидерхобби уже писали что это барахло отборное - иначе китайцы не продавали бы их по цене доставки...
По поводу липолек с Лидерсхобби:на 12шт 4S/10А была одна просевшая ячейка(покоцали при перевозке)Вчера-позавчера прогнал эту котлету на iMax-8,три цикла заряд/разряд+две балансировки,подросла до 8,6Ач.1С держат точно,мне хватит(16S3Р батарея будет)Думаю,если набирать из них батареи с рабочим током 1С,то своих денег стоят.Если с 10Ач получать 30А-надо другие,получше.Их данные-157Вт/ч//кг,0.337уе/Ватт.ч.
aleks17121960
Кстати,Зап попутал немного-на 44,4В/20Ач надо не 4шт,а 6шт,318уе получится с доставкой,что тоже немного и дешевле лифера намного(и легче почти в полтора раза) :)
closer_to_sky
Ранее уже писали про эти батарейки - вроде и от 0.5С тока они уже греются.
Если учесть, что даже моё миниМК потребляет до 17А в пике, то вариант только для неспешной езды получается.
aleks17121960
Мои 10Ач при 10А(1С) постоянно нагрелись до 40-42град.(полный разряд),и это первый заряд-разряд.0,5С-холодные.По прикидкам 2С будут греться немного после обкатки.На Ваш мини-МК 20Ач вполне.
Точно, это 4S (самые выгодные по цене ватт-часа), а перед этим я смотрел на такие же 6S, вот в голове и отложилось что 4 батареи :)
Но на них нету скидки, поэтому 4S в итоге получаются дешевле :)
Что же касается насколько оно "барахло", то ведь "чёрные" липольки тоже вроде ругали, но многие ездят и не жалуются :) Для авиамодельщиков, понятно, это бесполезные батарейки - токи небольшие, а для велика самое то... даже если хота бы 2C нормально отдаёт, уже хорошо - собрал себе 20 А*ч и 40 ампер вполне нормально отдадут. А если мотор маломощный - то и 10 А*ч вполне нормально пойдут (20 ампер на 44 вольта это между прочим аж 880 ватт).
mevial
Чёрные липоли собранные в пак на 15Ач, на токе 25А в диапазоне 3.0-3.2В имеют ёмкость 2Ач. Вот и считайте какая получается просадка, если они работают в этом диапазоне. Нормальные липоли уже при 3.5В полностью пустые. А так да, ездят, на мини МК вообще нормально, на директ драйвах с трудом, но лучше свинца.
aleks17121960
Проблема с просадкой решается легко-у меня мотор 48В/1000Вт,будет включен на 16S-60В средняя,но с передачей на расход 1000Вт(при 60В у него 1500Вт в нормали)Так что динамика будет снижаться при той же скорости по мере просадки АКБ.На МК тоже решаемо-ограничением тока контроллера.
Действительно, выше напряжение - меньше токи.
Я купил две штуки 3S/10Ач для коллеги [b-b]ru[/b-b] (в дополнение к его 10S) как раз для конфигурации 16S и планетарного мотора, рабочие токи будут меньше 1C. Приедут - проверю, что из себя представляют, но очень вряд ли они будут хуже его начального липольного пака, у того на оболочке вообще написано разряжать 1C, заряжать 0.2C. Ну а для мощных моторов, выходит, они не годятся.
mevial
Проблему с просадкой для мотора/контроллера вы решите легко, но как вы решите проблему с жесточайшим режимом эксплуатации аккумуляторов уже при 1.7С? Измерил так же кривую разряда чёрных липовых котлет током 0.4С. Тут уже график был похож на график нормальной липольки, т.е. резкое снижение напряжения после 3.5В Вот именно с таким током их и надо эксплуатировать. Для контроллера с потреблением в 25А надо 62Ач аккумуляторов.
Конечно никто вам не заперщает ставить свои эксперименты, если вам мало опыта многих владельцев чёрных липовых котлет.
aleks17121960
Если у меня на мотике 30Ач,а токи не более 40А(в пике) то все отл.!На мелком скуте у меня черные стоят,8S/20Ач,там ток не выше 30А(редко),а на максимальной скорости не выше 17-18А,тоже все нормально,не греются.Что у *черных*,что у Трансметика проблемы с 2-3С начинаются,не доводить до таких токов,и все нормуль! :)
NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
Цитата: NikolayS от 05 Май 2011 в 12:46
В рамках темы разбора ноутбучных акб на элементы...
Никто не знает вот в этой батарее тоже Panasonic NCR18650?
http://cgi.ebay.com/Genuine-Battery-ACER-Aspire-5810T-5810TG-5810TZ-5800mah-/130512193172?pt=Laptop_Batteries&hash=item1e63220694#ht_2833wt_932
в описании лота написано
Cells:     Korea Samsung Cells
что там на самом деле думаю не знает на 100% даже сам продавец :)
NikolayS
Как я понимаю самсунг делает ICR18650?
А у них есть такие чтобы 3.6В на 2900мАч? Я что-то не нашел...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
closer_to_sky
Это Китайская подделка.
Там обычные литиевые аккумы на 2400-2600ма/ч
aleks17121960
maris
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Цитата: maris от 06 Май 2011 в 14:29
Есть вот это
http://www.wsdeal.com/YO154X/1S_8S_Lipo_Battery_Voltage_Tester_Checker_Indicator_Monitor.ws
3 штуки таких по цене одного селлога, а функции те же!
У вас эта штука уже есть в наличии? Можете снять на видео, чтобы понять, как громка она пищит?
maris
