andreym
Цитата: Spiderman от 08 Авг. 2011 в 23:09
все равно разряжать больше половины не планирую.
а зачем тогда возить лишний балласт?
сделайте 15ач + еще 15 съемных на случай дальних поездок.
Зарядку на 66в можно соорудить из пары на меньшее напряжение. у меня такое было не превом веле. 48в блок питания + зарядник от ноута и вуаля.
Spiderman
Я же их не в руках таскать собираюсь, пусть возятся. Смысл в том, что бы батарея подольше прожила.
А БП от ноута будут автоматом отключаться при завершении зарядки и контролировать недозаряд/перезаряд?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
rfSilent
Если у вас есть деньги на такое количество котлет, то в чем проблема с бмс? Что бы еще удлиннить время жизни батареи, то просто подкрутить вниз на чуть-чуть максимальное напряжение на обычном заряднике которые в г-пауэр или на бмсбэттери продаются.
Нормальный зарядник за $30 и бмс за $30, вот и все проблемы.
При общей стоимости батареи $800 колхозить зарядник из БП для ноутбука - пижонство.
andreym
самое смешное что в моем случае этот бп от ноута еще и работал в качестве СС модуля - поскольку основной блок питания на 48в режима СС не умел :)
а чего - нормальная зарядка получилась СС-CV
почему сразу пижонство?
я лично фирменному блоку питания HP доверяю гораздо больше непонятных Г-пауэр :) да и по массово-габаритным характеристикам ну ни в какое сравнение не идет....
xaoyag
Есть вопрос к знатокам, решил поменять свинец на литий, и пока только определяюсь с тем что покупать.
На данный момент вижу 2 перспективы ( может есть что то лучше, буду благодарен за подсказки )
1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9176 6 таких и 3 таких
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9184 ;  итого 15S и 15 Ач и 20С
2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10870__Turnigy_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html ;  2 шт и
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10288__Turnigy_5800mAh_6S_25C_Lipo_Pack.html это 2 шт  итого 11.6Ач и 14S но 25С
пока выбираю вариант подходящий по цене, а это 450у.е. здесь в Украине.
Думал и про фосфат, но он мне немного не понравился, по соотношению цена кол во циклов. Так как за те деньги что я хочу потратить можно купить или 18S 10ач из 10Ач ячеек 38120 или 16 - 18S если немного добавить из 38140 ( 12Ач ) ячеек. и то и другое под 1С никак не подоидет, так как мои токи сеичас на свинце 18 - 20 ампер при макс скорости и 34 - 35 ампер в горку, или с 2 пасажиром или при разгоне кратковременно.
  У меня мотор колесо на 500 ватт и контроллер тоже на 500ватт, переделанный, батарея стояла родная на 48 вольт и 20 ач. Дальность чем больше тем лучше, но мне надо число кратное 13 - 14км, но не впритык.. Если надо доп параметры написать напишу.
Жду советов, за ранее всем спасибо.
Вроде из нормальных липолей, вот эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10869__Turnigy_4500mAh_4S_30C_hardcase_pack_ROAR_Approved_.html
получаются по цене (за Вт/ч) самые выгодные.
А жесткий корпус делает их неубиваемыми в электротранспорте.
Выбор между емкостью и напряжением невелик, но есть и свои плюсы, ...в случае отказа или ухудшения параметров, замена окажется более дешевой, по сравнению с котлетами, имеющими много ячеек или мАч.
xaoyag
Спасибо, рассматривал и такой вариант http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16227 6 шт дадут емкость в 16ач и конфигурацию 15S и стоят на 50у.е дешевле, правда не хардкейс пак, но зато просто в сборке и 30С
35А в горку это меньше 10С, а в случае 2Р и того меньше. Вряд ли это должно быть  главным критерием.
Имхо, при выборе конфигурации, кроме цены, надо обращать внимание на размеры котлет, удобство обслуживания (соединения, зарядки и т.д.), и возможной комплектацией БМС.
Напряжение (общее S), лучше сделать побольше, если возможно, чтобы потом не переживать из-за просадки под нагрузкой и снижения скорости, по мере разрядки  ;)
Да и C лучше побольше, а то китайские 30C это юзабельные 10C, не больше. При 30С там уже просадка свежезаряженной батареи до точки отключения бмс идёт...
Вообще, на основании каких данных раздаются эти C-рейтинги, кто-нибудь знает?
вопрос про С рейтинги интересный, мне кажется он зависит от совести производителя  :D
Хоббикинг, как продавец, честно предупреждает, что брендовые липоли имеют более-менее правдивые разрядные характеристики, остальные - это B-grade, т.е. дешево и иногда сердито:)
Мой собственный опыт подтверждает - что напр. заявленный разрядный ток у черных липолей, это туфта, подтверждаемый данными по замеру внутреннего сопротивления.
А нарядные котлетки Turnigy nano-tech уже гораздо лучше, хотя разброс по сопротивлению от 1 до 10мОм, все равно огорчает.
Правда на 80В и без БМС, просадка напряжения в пару-тройку вольт некритична, что бесконечно радует  :bq:
NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
turbo
aleks17121960
Цитата: turbo от 12 Авг. 2011 в 17:03
Цитата: NikolayS от 12 Авг. 2011 в 16:37
На хоббикинге появились дешевые липоли, налетай! :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
А в чем подвох?
Да ни в чем,с доставкой 37юсд примерно,за эти-очень хорошо!
xaoyag
Да, цена радует, жаль нельзя такие на 3S или 2S по такой цене купить
sava45
А я 3s 5200Mah взял, чёрные с Ebay, сколько они держат разрядный ток, без последствий для них?
NikolayS
А в чем подвох?
Никакого подвоха! Кроме того что только 4s и компоновать на точные 36, 48В сложно, там надо 10 и 13s  соответственно.
Вот первое описание тестирования от Андрея
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.msg109617.html#msg109617
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
stmnf
А как их соединять и прикручивать к bms? Для разрядки там одни концы, для зарядки, я так понимаю, другие?
