Riper1
Может нам гурьбой наисать туда китайцам  на хоббикинг ,чтоб под наши нужды зарядки наклепали для батаей 12-18S  :D с балансировкой,регулировкой напряжения? Или БМС с разьёмчиками силовыми и балансирными под разные типы липо... Обязательно дешевых! Вот было бы счастье  :bo:
batiskaf
Цитата: ilyukhs от 10 Сен. 2011 в 00:46
Если интересно - я сначала обзавелся 208В, а потом с ростом S, вынужден был закупить 2 шт. 1010В.
Разницы в мощности особой не вижу, т.к. редко заряжаю большими токами.
Вообще, хорошие липо, при заботливой эксплуатации, почти не разбалансируются, поэтому умные зарядки лежат без дела.
Хотя, после того, когда (все-таки) убедился что дорогая БМС на 21S ни хрена не балансирует мою (многострадальную) батарейку, достал из чулана 1010В и иногда шлифую ей верхний порог, после удобной и быстрой последовательной зарядкой на 87В.
Еще разница между 208 и 1010 заключается во входном напряжении, последняя от ноутбучной зарядки на 18,5в не работает :(
МНЕ И НУЖНО ДЛЯ КАК ВЫ СКАЗАЛИ "иногда шлифую ей верхний порог"
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Riper1
Цитата: NikolayS от 10 Сен. 2011 в 00:49
То xaoyag
Вот теперь все понятно, спасибо за развернутый ответ! Я поначалу не понял что входное напряжение это только на силовых контактах, а не на балансирном разъеме тоже.
Хорошо было бы если вы еще скинули ссылку на сайт "моделька" где обсуждаются дешевые зарядки - многим владельцам таких зарядок наверно было бы интересно почитать...
Вот тут обсуждаются зарядки и батарейки http://forum.modelka.com.ua/index.php?showforum=162
Удобно конечно последовательно заряжать аккумы,но это если липоли все одинаковые,а если сборка из 6S + 2S или 3S,заряжать всё одной "тупой" уже ж нельзя?
NikolayS
"Тупой" можно заряжать батарею из одинаковых ячеек. Если они довольно одинаковы то можно просто иногда как было сказано "шлифануть" чем-нибудь типа умной зарядки или медика. Вообще никогда не балансировать - что-то сомневаюсь - скажется на сроке службы...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
Цитата: batiskaf от 10 Сен. 2011 в 00:20
Согласен с вами на все сто.
Теперь хочу продать это http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5606__Genuine_IMAX_B8_Charger_Discharger_1_8_Cells.html и купить это http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html или это http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010B_300W_10s_Balance_Charger.html. Что посоветуете Андрей? Первая помощнее, вторая поперспективней, в чем еще отличия?
ну что-ж поздравляю что вы до этого дошли :) а я помнится сразу говорил что аймакс это ненадолго и скоро захочется бОльшего  :D
я посоветую 208ю, именно из-за ее возможности по входным напряжениям
1010 в этом плане ей сильно проигрывает.
Тем более у вас котлеты на 8s -  по моему выбор очевиден :)
Riper1
Из одинаковых,всмысле ?С одинаковым кол - вом этих ячеек в каджой батарее?
Вот у меня будут 6S-6S-3S (30-40c 4Ач) в 2P Изза этих 3S уже последовательно их заряжать нельзя просто так,зарядкой к примеру на 62.7в,ведь так ?
Так бы я заряжал беспроблемно,не вынимая батарейку и раз в 7 дней балансировал или по мере необходимости.А приходится каждый раз париться с неудобной зарядкой по частям 3-мя зарядными... еслиб хоть удлинители балансиров были,было бы удобнее,переделал бы чтоб сразу заряжать...
xaoyag
Одинаковых в смысле по емкости и токоотдаче например 30С + 30С + 30С  и 4Ач + 4Ач + 4Ач. а сколько они соединены последовательно не имеет значения.
пример если у вас одна такая
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10870__Turnigy_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
такая
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10287__Turnigy_5800mAh_4S_25C_Lipo_Pack.html
и такая
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html
и вы соединили их последовательно и получили 8 + 4 + 2 итого 14S и при том что напряжение у них +- одинаковое то заряжайте себе на здоровье ничего им не будет.
aleks17121960
Если платок балансирных нет,остается только паять.Если боитесь концы перепутать-по одному перепаиваете.Параллельные ячейки спаиваем вместе,начиная с красного,к этим спайкам по одному удлиняющему и по разъему в конце.Работы порядочно,но того стоит.
Riper1
Имеется ввиду запараллеливание балансирных разьёмов? Силовые тоже все надо параллелить? На данный момент батарейки соединены 3 последовательно,а крайними + и - в параллель.
И мне будет нужна такая зарядка http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/27-alloy-shell-600w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html где-то читал что её как то можно регулировать на любой вольтаж.
Riper1
такая
и такая
А силовые провода на каждой батарейке с той что напротив нужно спараллелить или  оставить спараллеленными только по бокам 3-х последовательных батарей + и -
http://imglink.ru/pictures/07-09-11/d06b8b25f1e7b31b1be3b7624078bc14.jpg
Valerydv
я из инфы по этой теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,5728.0.html, по аналогии 2 похожих зарядных настраивал, получилось.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
NikolayS
Нет - только крайние.
Попробуйте соединить три ваших зарядки последовательно, напряжение конечное 4.1 как уж делали и к выходу батареи - гляньте что получится.
Обязательно проверьте чтобы сначала все ячейки имели одинаковое напряжение!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Riper1
Чтобы феерверка не получилось... Зарядки то расчитаны на ток батареи 6S макс.
Так?
Балансирные в гнездо сотв зарядки.
NikolayS
Чтобы ячейки не попортить - те что изначально заряжены больше - уйдут соответственно выше 4.2. Чтобы был фейерверк - надо совсем сильно перезарядить наверно. Хорошо бы процесс проконтролировать селлогом.
Да, так. Вопрос к форумчана - при "старте" как лучше оперировать меню данных зарядок? Если не одновременно их включить - ошибки могут выдать... Пойдет ли ток через еще не включенные на заряд зарядки?
Наверно надо постараться одновременно кнопки нажать. Подключать к батарее наверно тоже лучше уже соединенные зарядки. Как у них с защитой от высокого напряжения на входе? Вообще схема с зарядкой через балансиры конечно на много лучше... Здесь практических тонкостей многовато что-то...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Riper1
Ну тогда буду её делать,когда балансирные удлинители привезут,пока так позаряжаю,не накладно 3ж зарядки а не 1 или 2 :D. Может к тому времени бп подходящий на 62.5 вольта найду на 5-10А. (батарейка у меня 15S будет теперь  :az:)
redimer
чтоб не у кого не возникал вопрос как правильно параллелить LiPo котлетки. и как паралелить балансирные разьемы я нарисовал маленькую схемку своего включения.
ranger
подскажите пожалуйста, есть 60В 10Ач, если сделать 72В 10Ач как это отразится на пробеге если динамика движения меняться не будет?
Есть просто банка, думаю воткнуть или не втыкать... с одной стороны все равно останется 10Ач, а с другой стороны это же на 700грамм больше электричества!  :at:
мне кажется пробег возрастет....
aleks17121960
При тех-же скорости и динамике вырастет пробег на 1/5 часть.
