Цитата: L-I-O-N от 21 Сен. 2011 в 11:42
и мне, что 50км автономки это мало и 1квт тоже =) Хочется 65-70кмч уже  :D Единственное, что останавливает - нежелание еще больше утежелять велик. Выход из ситуации я уже обрисовал выше - маленькая легкая сборка из липолек вольт на 60-70  с подзадяркой по приезду в пункт назначения :af:
Ездил я с батарейкам в рюкзаке. Процесс подсоединения напрягает. Да и провод мешается (при движении) :at:
Как временная мера - ОК. Для постоянного применения - надо съемный вариант на раму делать.
А бутылку на рулевую трубу, можно трубкой вниз, если рулю мешается.
Вообще  надо на электросигнал переходить. Гораздо более компактная штука, напр. здесь
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=98&product_id=199
PS По поводу съемной конструкции - есть идея применительно к вашей раме. Могу нарисовать в другой теме...
У меня посылка с такой уже таможню московскую покинула.
Как приедет - могу обзорчик сделать.
А вообще, я не совсем понял каким образом с аккумуляторов прыгнули на сигнал :)
Lion
в моей теме нарисуйте, подумаем
Цитата: andreym от 21 Сен. 2011 в 12:07
шунт надо подпилить  -чтобы ток стал 1С а не 2С как сейчас. Разгон будет вялый, а вот пробег прибавится. Да и про пакеты фосфатные "задешево" я предупреждал...
Пилить шунты "Федя, это не наш метод"  :D Впринципе дешевые пакеты свои деньги уже почти отработали. Мне даже кажется, что там больше одна ячейка просто подыхает. Можно попробовать будет перебрать на 15ач, или вообще изять ее (ток как тогда бмс объяснить что 16-й больше нету)
Цитата: ranger от 21 Сен. 2011 в 11:50
прямо мысли читаете! 4S*3=45вольт, достаточно на 20км доп пробега. вес - менее 3кг
немножко не так. 14.8*3=44в, 44*5ач = 220Втч. Для текущих 53в * 5ач = 265втч, 12.5км пробегу (1000втч - 50км, 265-12 простейшей пропорцией). Т.е. на 44в 5ач дай бог на 10км хватит... Так что надо брать 4 липольки, тогда 14.8*4= 60в (в пике 70, 4.2 по банкам после зарядки) и 60*5=295втч. Км на 15 можно надеяться, да и скорость подрастет
andreym
да - обзорчик не помешает.
А на сигнал перепрыгнули потому что у коллеги ЛИОН - почти все полезное пространства его небольшого треугольника рамы занято бутылкой от пневматического сигнала :)
вот ему и намекают что как бэ свободное пространство есть, но оно как бэ ненужной хреновиной занято :)
типа вот:
а так то КОТЛЕТ туда в треугольник нормально должно войти - ну киловаттчас легко :)
FAS_r7
Цитата: aleks17121960 от 21 Сен. 2011 в 10:51
Цитата: ranger от 21 Сен. 2011 в 10:42
p.s кто бы мне сказал вначале сезона что 20а мне будет мало :) аппетиты растут ;)
Мне 30Ач мало,буду на днях на 40Ач переходить.Два Квт.ч лучше,чем полтора! ;)
Еклмн, и мне 60Ач порой не хватает.  :D   два с половиной кВтч это не так и много оказывается, особенно если катаешь за 70+.
   последние два дня по 110км за день проезжал.
artem80883
Капанадзе скоро расколится и будем ездить с теслой между ног.
Супер конь
ranger
что-то я в растерянности. Подключил к зарядке - input vol error. И действительно тестером смотрю прыгает с 12 вольт резко на 10, потом на 11 и отрубается.
снизил ток заряда - тоже самое, даже меньший той держит чем когда по отдельности были батарейки.
Пробовал другой БП - тоже самое...
может это следствие применения длинный проводов? балансирные у меня пардон 2 метра сейчас ;)))))))
походу дело в этом... 1.5 идет заряд на 2 банки... но это же больно мало..
andreym
блок питания у вас тухлый - вот в чем дело :)
а не в проводах...
ranger
а не в проводах...
да нет... я в шоке как обычно
было 4S, 2.5A короткий провод все заряжалось как надо.
стало 8S, пробовал 5,3,2, и даже 1.5А. Длинный провод. Даже на 1.5А минут через 5 ругается на входной ток!
Пробовал запитать зарядкой от машины, вообще вырубается зарядкик после 2 ампер... т.е какой то скачок происходит...
щас заряжаю отдельно, коротким проводом и пытаюсь понять
или 1.5а на 8S это больше чем заряжать 4S 2.5Амперами? Там суммарный ток или на каждую банку делится??? Imax B8 charger
может 1А поставить? или это будет в 2 раза медленней чем по отдельности???
p.s может и бп.... хотя он вроде ой 5*12= 60ватт... а зарядка... 150....
дык там ток делится на все банки или на каждую? т.е если я буду заряжать 1А сразу 8 банок они зарядиться медленней чем я заряжаю 4 током 2.5А?
p.s щас выйду из режима паники и пойду за новым БП наверное...
рассказываю, даже 1.1А не заряжает на длинной сборке.
на короткой и 3А пихает нормально...
длинна балансирных критична? по идее так можно и перезарядить если потери там большие... верно....
xaoyag
Напишите какой блок и какая зарядка посмотрим, а заряжать 8S а ток какой? Еще совет проверить балансирные провода может какой отходит вот и ругается зарядное.
NikolayS
Как я понимаю все лимитирует блок питания на 60Вт
Значит 8с ток=60/(4.2*8)=1.75А
4с 60/(4.2*4)= 3.5А
если 2.5А на 4с это максимум, то для 8с соответственно будет 1.25А
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
зарядка imax b8
http://avis.ucoz.ua/_ld/0/39_ImaxB8.pdf
блок питания 12В 5А китайский.
щас поставил 0.8 а... посмотрим...
можно что-то лучше купить? http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100048&products_id=12383
из за длинных проводов не бахнет? типа падение напряжение на длинне, будет думать что напруга меньше 4.2 и продолжит заряд.. или не возможно такое?
или искать любой адаптер 10-18вольт от старого ноута?
xaoyag
 :D :D :D :D :D :D это блок у вас не 150 ватт а 60 ватт вам таких еще 2 надо до 150 ватт
Lion
А компьютерный заюзать не судьба? Они сейчас в аккурат по 500-1200вт. И 12в линия благодаря мощным процам и видюхам ампер 36 обычно держит
ranger
а проблема то не в нем.. 0.8 ампер поставил, через 10 минут vol select error
типа неверно выбрали напряжение сборки... гмм..... по отдельности 100% заряжаются
значит таки нельзя длинные провода делать?
xaoyag
Был у меня компьютерный, написано по 12в линии 15 ампер держит. Ну думаю проверю. Подключил лампочку машинную на 100ватт так напряжение до 9 вольт упало при токе в 10 ампер
andreym
они разные бывают - те что старые держали нагрузку только если симметрично нагружать 12 и 5 вольт, а новые нормально держат 12 вольт, в новых компах потребителей 5 и 3.3 вольта почти не осталось - все питается от 12ти, отсюда и блоки нормальные начали делать...
ranger
но моя ситуация явно не с бп связана. Или длинна проводов, или сечение. У меня в конце совсем тонкий проводок.. правда там напряжение 4 вольта и ток... часть ампера... в общем на днях придут разъемы, соберу короче переходник и посмотрим!
