0 Пользователи и 44 гостей просматривают эту тему.
alex286
Цитата: ilyukhs от 22 Сен. 2011 в 16:11
.... от платок сразу отказался, в пользу удлинительных балансирных  кабелей (4S).
Да согласен, если надо занять минимум пространства, и не будет модернизации, то удлинители удобнее.. Эти-же дают вам возможность, как  "пану Тыкве из Чиполлнино", ежемесячно покупать по одному кирпичу  блоку батарей(3 шт.)  и тем самым наращивать можность... до шести штук на "параллельный блок".
P.S. Хотя, как я понял сегодня, мне и "трех" (3S2P-девять банок) не изъездить.. :)
С уважением, Александр.
ranger
я только что разобрался в своей проблеме (теоретический)
я запаралелил сборки на дальнем конце. В итоге провода балансирные конечно длинные.. но соединение сборок получается 2+2=4 метра. Вот мне кажется причина падения напряжения и глюков зарядника!
т.е как будто бы соединил их 4 метровым проводом ;) сегодня сделаю перемычку поближе к месту крепления.
ranger
в общем проблемы преследуют липо в моем исполнении.
на коротком проводе тоже самое, при зарядке 8s - даже на 0.8А выдает vol select error (неправильно выбрано напряжение, минут через 5-10) при большом токе выдает сразу input vol error (не тянет бп)
если заряжать по 4s все нормально, током на 3А заряжается только в путь.
0.8А*33в=26,4Вт
14.8в*3А=44,4Вт
т.е мощность в 2 раза ниже и все в порядке.... значит это не бп.... :ak:
aleks17121960
0.8А*33в=26,4Вт
14.8в*3А=44,4Вт
А у Вас точно распаяно все как надо?У меня такая фигня была,когда второпях два конца балансных от места спайки котлет на разъем завел балансирный на разные клеммы. ;)
ranger
0.8А*33в=26,4Вт
14.8в*3А=44,4Вт
в теме что Алекс давал там есть моя фотография адаптера соединительного. Там видно с точносью до цвета проводов и числа пинов и там все правильно.
http://image.kz/img/0a/0ac8b95e538bcb61ecd40c5e945d69f1.jpg
redimer
батенька ranger, а чем вы питаете свою умную зарядку?
такое впечатление что вашему БП нахватает тока
Почти наверняка виноват БП.
Дело в том, что липольная зарядка импульсная, соответственно, в среднем может она-то и потребляет, скажем, 1 ампер, а на самом деле она может, скажем, захотеть 10 ампер на протяжении 1мс, а потом 9мс отдыхать. В момент когда идёт запрос на 10 ампер блоку питания это может показаться коротким замыканием, срабатывает защита и превед медвед. У меня похожая бодяга была.
Надо либо блок питания с большим оверхедом, либо параллельно выводам блока питания нацепить огромный конденсатор, что-то типа 4700 мкф на 25В.
redimer
разве это огромный? это же детский конденсатор :)
xaoyag
Огромный не по размерам а по емкости. Для броска в доли секунды в самый раз
Ну, это смотря кто чего паяет :) Я как-то последнее время перешёл на SMD детальки, так по сравнению даже с 1206 резистором такой конденсатор просто гигантский :)
А ещё у меня валяются ионисторы на 1 фарад 5.5 вольт, так они вообще диаметром с десятирублёвую монету и толщиной в ~две монеты. Но ионисторы, наверное, не покатят, у них внутреннее сопротивление гораздо выше чем у конденсаторов.
ranger
а дайте пожалуйста ссылку на нормальный бпшник на 12 вольт
я видел, много в интернете, но может есть уже оптимальный вариант...
p.s надеюсь вы прочитали мое сообщение, что input vol error он дает на большом токе, а на малом после короткого времени 5-7 минут battery vol select error. С другой стороны по отдельности все заряжается, да и провод проверен уже всеми способами и работает :)
Илья73
ranger
Какое пластиковое убожество.
Есть ещё  хорошие удобные промышленные блоки питания на 12В.
А вообще, проще всего просто взять ненужный блок питания от компа, ибо их как грязи.
Чтобы включить БП от компа надо всего лишь соединить на разъёме который втыкается в мамку зелёный провод на землю (любой чёрный).
Комповый БП по каналу +12В спокойно выдаст 150W и больше.
xaoyag
Цитата: ilyukhs от 26 Сен. 2011 в 09:42
Я таким http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.html пользуюсь, работает тихо и не греется  :)
Если не сложно я вас ооооооооочень попрошу,  :az: напишите его размеры Плиииииииз  :ah:
Да пожалуйста,  220х90х55  :)
Есть еще опыт эксплуатации такого чуда, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_16A_Power_Supply_180_240V_220W_.html
но он на больших токах греется, а на малых шумит кулером отвратно...
