0 Пользователи и 44 гостей просматривают эту тему.
Цитата: aleks17121960 от 28 Сен. 2011 в 18:24
...Если держат хоть 10С,цена нормальная.А если нет-дорого.2-5С можно в районе 40юсд купить.
По поводу недорогих noname сборок ЛиПо.
Достал я на днях из чулана, уже не очень свежие котлетки, известные старожилам форума, как черные липоли WinForce с Ebay по 17у.е. (если не ошибаюсь) с доставкой.
Надо было определится по поводу перспектив их дальнейшего использования для запитки маломощного (350Вт) МК.
В свое время, я их жестко тестировал, пытаясь выжать заявленные 20С  для запитки мощного Поляриса. Батарейки жутко грелись, просаживались до 2-х вольт, но вел до 70км/ч разогнать (в конфигурации 1P) не смогли  :be:
Даже  помнится видео снял, на эту тему http://www.youtube.com/watch?v=-DS6rOrmS-w
Для чистоты эксперимента, отъездил на них всю зиму без БМС и подогрева! Причем рекуперацию не отключал!!!
Тем не менее, тест первой котлеты на емкость, показал отличные результаты:
1.   Полное отсутствие разбаланса
2.   И это при разряде на 70%
3.   После 18 мес хранения и небрежной эксплуатации, емкость оказалась ВЫШЕ заявленной:
4.   Внутреннее сопротивление ненамного хуже, чем у моих нынешних (дорогущих) нанокотлет
В связи с этим, решил не заказывать на новенький лигерад  брендовые Turnigy, а обойтись прежними запасами.
Заодно протестирую noname на минимальный срок службы  :bo:
Цитата: ranger от 28 Сен. 2011 в 19:23
есть ли фантастическая версия по которой обе банки отдельно работают, но будучи соединены меняют свои параметры? Проседают под нагрузкой и зарядкой, ну или хотябы по балансирным проводам это умело эмулируют.
Лично я уже слегка запутался в ваших злоключениях. Надо бы свои слова подкреплять схемами, фото, а лучше видео :bs:
То что Вы описываете, похоже на плохой контакт в месте пайки балансирного проводка (ов) к выводу(ам) ячейки.
Удалите обертку и сразу будет видно.
alex286
В ответ на ссылку на форме предлагаю посмотреть блок питания для  заряда липолей ...
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1379
непонятно только как там обстоят  дела  с регулировкой тока..
С уважением, Александр.
ranger
То, что к замыканию относилось условно устранено, условно без последствий т.к до и после него ничего не поменялось.
злоключений нету, есть необъяснимые факты. Алекс давал ссылку в соседнюю тему выше, где мы выясняли причины замыкания.
тут начало https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.msg126953.html#msg126953
а тут подробное описание, фото, схема
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2591.msg127535.html#msg127535
если кратко удалось доказать что я не верблюд, причину найти - нет.
разбирать батарею страшновато, она упакована хорошо да и страшно :)
мне кажется был бы не контакт то также не заряжалась бы в составе 4S
schemer
Где то читал (не унас), что "отдохнувшие" липоли, действительно показывают ёмкость выше заявленной. Но после первой же конкретной разрядки, ёмкость падает. Интересно, как будет у Вас. Не сочтитете за труд, сообщите результаты после первой поездки, дабы подтвердить или опровергнуть это предположение. Всё же 18 месяцев прошло, не малый срок для липолей.
Да конечно, отпишусь непременно, но скорее всего не ранее след. сезона, т.к. планирую их юзать на лигераде, (сейчас пишу об этом подробнее здесь http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.msg409.html#new), а к нему, оказывается нельзя купить нормальную шипованную резину на 20" :aq:
Да и устойчивость, какая-то непонятная, на обычном МТБ можно ездить на сликах по скользкому грунту без проблем, а этот сразу заваливается, прямо на на ровном месте :bw:
В общем, страшновато на нем зимой ездить, лучше буду тренироваться на лыжах  :bs:
ranger
скажите как заряжать без использования балансирных и я пошел ;)
все я сдался.
буду раз в неделю по отдельности балансировать, а заряжать буду через силовые.
только вот понять бы как и в каком режиме зарядки. Есть разные режимы, ссылку на зарядку я давал чуть выше.
Переключение между режимами простое. Если непонятно в англ. инструкции, поискал для вас на русском http://www.powerlabs.ru/pdf/GTPower_A6.pdf, только эта модель на 6S, остальное тоже самое...
Vol Sel error появляется, когда зарядник видит, что напряжение одной из ячеек пропадает.
М.б. проблема в разъемах? Если пин оплавился, надо бы заменить на новый...
artem80883
Цитата: zap от 28 Сен. 2011 в 02:30
Потому, что это туфта, недостойная обсуждения.
Как и вечный двигатель.
Понятно. Значит он туфтыжник  http://youtu.be/8NKVyijtwto з
Супер конь
ranger
спасибо! техническую документацию я читаю без словаря, но еще менее внимательно чем на русском.  :shok:  :ah:
похоже 7R и 8S согласно инструкции означает что отличается напряжение установленное мной и определенное зарядным. Причем определяется вроде 8, я задано якобы 7! (а у меня такой информации нету, зарядка чуток другая даже по цвету)
в конце седьмой страницы изложен принцип такого определения. Судя по тому что написано - по напряжению!
т.е батарея выдает 28 вольт когда разряжена. Он делит скажем на 4.2 получает 6.6, округляет, получает 7.
дает 10 минут на стабилизацию и радостный орет что маловато дали, хозяин, ошибся, в натуре 7 банок заряжать не буду :)
там дается совет поднять время за которое напруга поднимется, завтра попробую поставить 30 минут например.
еще раз спасибо что на мысль навели! отпишусь по результатам
aleks17121960
Цитата: ranger от 28 Сен. 2011 в 18:38
в общем сделал себе источник питания на 12в 14А. Протестировал током 12А все в порядке.
И таже ерунда Vol Select Error
задаю режим зарядки 8s
ток 1.5А
жму старт
пишет R 8 ser S 7ser
начинает заряжаться
странно при 4s пишет R4 S4... что значат эти буквы? в инструкции этого нет вроде
минут через 10 дает ошибку.
зарядка вот такая
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001030001
кстати, кто то писал, что на заряжать можно через раз или раз в 10 циклов с балансировкой.
А как заряжать без балансировки? 8*4.12=32.96 (до желаемого напряжение) и ограничение по времени?
а какой режим заряда выбрать? есть металлгидрид, литий, свинец... в каком же режиме заряжать литий без балансира и как сделать это безопасно?
У меня такая фигня была,когда балансный провод оторвался внутри термоусадки,плавающий контакт получился.Писал 8R7S и вырубался через несколько минут.
ranger
ток 1.5А
жму старт
начинает заряжаться
зарядка вот такая
по отдельности батареи заряжаются стабильно и без ошибок, 4 и 4 показывает. Можно ли сделать вывод что у меня другой случай чем был у тебя?
mevial
Спасибо, поржал, это надо сюда: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2892.0.html.
А почитать про "МК Шкондина" вы можете воспользовавшись поиском по форуму, много интересной информации. И уж точно не засорять тему по LiPo.
artem80883
А почитать про "МК Шкондина" вы можете воспользовавшись поиском по форуму, много интересной информации. И уж точно не засорять тему по LiPo. Дико извиняюсь,но вопросы возникают раньше, чем форум успеваешь изучить. Мои косяки, не спорю. Буду аккуратней
Супер конь
ZYM
С лигерадом зимой то всё понятно, но вот тренероваться лучше на доске, чем на лыжах =) сугубо мое имхо. только вот никак ума не приложу - как к доске мотор приделать что бы на склон заезжать...
Pavel__
Цитата: ZYM от 29 Сен. 2011 в 03:22... никак ума не приложу - как к доске мотор приделать что бы на склон заезжать...
К доске мотор приделывать не надо - делаете электроверсию аэроранца, одеваете его на себя и вперед на лыжах вверх ([b-b]http://www.youtube.com/watch?v=QtZVD4j-X-g[/b-b]).
Меня в своë время изрядно покоробило от этого видео. Я надеюсь, что он уже попробовал проехать 100км на своëм 24В/10А*ч аккуме, проехал свои законные 10км, задумался почему так вышло и догадался, что энергия из пустоты не берëтся. Иначе я вынужден буду предположить, что Шкондин либо дурак, либо врун.
mick
ток 1.5А
жму старт
начинает заряжаться
зарядка вот такая
были похожие ситуации при просаженной батарейке, зарядник начинал заряжать и отключался. иногда 6s батарею он показывал как 5s. видимо беда дешевых балансиров... решалась проблема совсем не научно) многократным подключением/отключением в том числе других Липолей к тому же заряднику, просаженной батареи к селлогу, изменением режима заряда, помогало то одно то другое. в общем ситуация примерно как комп зависает
ps этот зарядник без подключения бал проводов не работает
