0 Пользователи и 43 гостей просматривают эту тему.
andreym
Цитата: xaoyag от 26 Сен. 2011 в 23:00
Цитата: ilyukhs от 26 Сен. 2011 в 09:42
Я таким http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.html пользуюсь, работает тихо и не греется  :)
Если не сложно я вас ооооооооочень попрошу,  :az: напишите его размеры Плиииииииз  :ah:
настоятельно НЕ рекомендую данный девайс
буржуи жаловались что при работе на близкой к максимальной мощности выходит из строя...
xaoyag
Да пожалуйста,  220х90х55  :)
Есть еще опыт эксплуатации такого чуда, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_16A_Power_Supply_180_240V_220W_.html
но он на больших токах греется, а на малых шумит кулером отвратно...
А его габариты имеются? А с вентилятором эт не сложно, можно решить.
xaoyag
Так мне на близкой и не прийдется заряжать до 5 ампер в полне хватит и не более 9S фосфата, а вообще хочу на 3.5 А и того 3.5*9*3,7 всего около 120 ватт а если 5 ампер то 167 ватт еще 50 ватт в запасе а это не мало.
Да, я переменный резюк поставил, и кулер заметно затих :bs:
Размеры точно не скажу, т.к. отнес железку на работу, свинец подзаряжать на складе :)
Высота и ширина такая же, а в длину покороче, т.е. примерно 130х90х55мм
xaoyag
Если не сложно как будет время и промеряете скиньте мне в личку плиз, просто брать думаю и переживаю чтобы стал в предполагаемое место.
artem80883
Цитата: zap от 26 Сен. 2011 в 17:38
Какое пластиковое убожество.
Есть ещё  хорошие удобные промышленные блоки питания на 12В.
А вообще, проще всего просто взять ненужный блок питания от компа, ибо их как грязи.
Чтобы включить БП от компа надо всего лишь соединить на разъёме который втыкается в мамку зелёный провод на землю (любой чёрный).
Комповый БП по каналу +12В спокойно выдаст 150W и больше.
Извините, что не в тему. Где то ведел  мужика, который, вроде бы,мотор-колесо изобрел. У него есть ролик, где одно МК, а второе генератор, и похоже мужик доволен пробегом. Почему никто не обсуждает? Или я , что то пропустил? Очень интересно.
Супер конь
Потому, что это туфта, недостойная обсуждения.
Как и вечный двигатель.
Lion
Так, народ. Собираю заказ на хоббите. Проверьте плиз. Для конфига на 60в 5ач (для начала небольшая емкость) из 4s липолек надо:
Все верно?
aleks17121960
Можно 8S,сам так делаю.АйМакс на 8S?Кстати,при конфигурации 1Р соединители не нужны,разъемы котлет акуратно подрезаются и склеиваются Моментом в 8S,сзади заливаются термоклеем,и ага! ;)Пы.Сы.:АйМакс на 6 не айс,на 8 берите,разница в цене невелика,а возни меньше,и баланс в два захода всего.
Lion
Ради операции на раз в месяц сойдет. Заряжаться сборка будет единым блоком обычным китаезным зарядником на 3\5А с поправленным порогом напряжения. Заливать контакты клеем не самая хорошая идея, ведь их надо переодически разбирать для балансировки
ps нема на хоббите на 8s iMax в любом случае
pss Что-то не могу разобраться, какой там коннектор в этом iMax для силовых проводов к батарее, видимо придется резать и паять свой из донора
alex286
А ничего, что у тебя IMAX "не родной"??
P.S. Я свои 4S3P вот таким приспособился "подзаряжать"..
У него без нагрузки ровно 50 вольт..
Правда при заряде ток всего 0,7А , что есть "долго", но точно не перезарядит...:)
С уважением, Александр.
Lion
в смысле что в два раза дешевле оригинального? И что, есть большая разница кроме ручной китаезной сборки вместо автомата? Судя по обзору платы одинаковые, элементы тоже. Ну да, конденсаторы на боку не приклеены, немного не ровная пайка. Ну и что? Работают ведь... Вам шашечки или ехать. Не удевлюсь, если даже прошивка сдамплена и влита от оригинала
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6394
ranger
ranger
aleks17121960
Цитата: ranger от 28 Сен. 2011 в 17:11
вот такая штука появилась на экстриме
http://www.dealextreme.com/p/22-2v-25c-4500mah-replacement-li-poly-battery-pack-for-550-600-r-c-helicopter-100375
50 бачей с доставкой.. якобы 25с.. это реально? ;-/
Если держат хоть 10С,цена нормальная.А если нет-дорого.2-5С можно в районе 40юсд купить.
ranger
в общем сделал себе источник питания на 12в 14А. Протестировал током 12А все в порядке.
И таже ерунда Vol Select Error
задаю режим зарядки 8s
ток 1.5А
жму старт
пишет R 8 ser S 7ser
начинает заряжаться
странно при 4s пишет R4 S4... что значат эти буквы? в инструкции этого нет вроде
минут через 10 дает ошибку.
зарядка вот такая
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001030001
кстати, кто то писал, что на заряжать можно через раз или раз в 10 циклов с балансировкой.
А как заряжать без балансировки? 8*4.12=32.96 (до желаемого напряжение) и ограничение по времени?
а какой режим заряда выбрать? есть металлгидрид, литий, свинец... в каком же режиме заряжать литий без балансира и как сделать это безопасно?
Думаю надо искать проблему методом исключения. Попробуйте позаряжать заведомо хорошие сборки. Поиграться с соед. кабелями и режимами. Если та же ошибка - виноват зарядник.
На модельных форумах народ активно обсуждает проблемы с Imax, попробуйте поиском...
PS режим зарядки - разумеется LiPo
ranger
кабелей сделано 2 комплекта, выкладывал фото ошибок не нашли.
на том же cellog'е показывает все 8 ячеек как надо когда к нему подключено.
бп разные пробовал.
получается что-то с зарядником... батарейки по отдельности исправные
НО!! интересный момент, когда они подключены к селлогу по отдельности все в порядке, когда вместе - провал напряжения между 4 и 1 банками, в месте соединений. Даже cellog иногда отрубается и гаснет. + падение напряжения 8 вольт, а когда мы на встрече меряли с одной банкой то падение было всего 0.4вольт (силовые также, просто балансирные на селлог идут отдельно, тогда была только половина подключена)
есть ли фантастическая версия по которой обе банки отдельно работают, но будучи соединены меняют свои параметры? Проседают под нагрузкой и зарядкой, ну или хотябы по балансирным проводам это умело эмулируют.
