Было такое разок. По времени получилось также, чем напрямую. Это они так логистику оптимизируют, так что нормуль.  :)
А какие конкретно выбрали батарейки?
tmkt
xaoyag
Про котлеты ничего не скажу так как у меня лифер а вот про зарядник......
1 на конфиге 6S он дает не более 1.5 - 1.8А больше нельзя а то сгорит
С зади есть резисторы, которые замучитесь крутить так как параметры будут уплывать периодически то в большую то в меньшую сторону.
Чтобы этот эффект убрать надо выпаивать родные на 10к и впаивать постоянный + подстроечник на 200 - 500 ом.
tmkt
Эхх, надо было мне здесь консультироваться прежде чем заказывать :(
А хоть как-то им можно пользоваться?
Параметры насколько часто уплывают? Хотя бы в течение одной зарядки держатся?
Планирую именно на 6s юзать, ток 1.5А вполне устроит, а регулируется он как раз резисторами теми что сзади?
xaoyag
Теми резисторами регулируется напряжение на каждой ячеике по отдельности ( так сказать настраивается правильное напряжение ) а вот уплывает раз в зарядку. Если для металогидрида это не критично то для лифера очень сильно. Ну как бороться я вам рассказал.
Если по точнее то делается это так.
1 берется точный вольтметр ( или селлог ) и батареика которую не жалко ( от старой мобилки к примеру ) я взял батарею от ноута.
2 выбирается тип батареи ( полимер или фосфат ) и включается на зарядку на маленький ток ( 0.1А )
3 парралельно ячеике подключаем вольтметр и смотрим на показания на экране вольтметра и на экране зарядного.
4 настраиваем ( крутим резистор ) до тех пор пока показания на экране вольтметра и на экране зарядного не будут совпадать или меньше на 0.02 когда процесс достигнут проверяем несколько раз включив на зарядку и на розрядку. Экран зарядного может реагировать медленнее вольтметра и это стоит помнить.
5 после чего проходимся тестером в режиме прозвонки по ножкам резистора ( 2 должны быть замкнутыми или с минимальным сопротивлением ) их надо запомнить на плате и на резисторе.
6 выкусываем резистор и меряем сопротивление между теми ножками которые не писчали.
7 По таблице резисторов выбираем номинал постоянного резистора и переменного так чтобы в сумме их номиналы были немного больше чем номинал замеряный тестером.
[b-b]Пример [/b-b]вы намеряли 6.25К в таблице такого номинала нет значит берем меньше. Меньше 6.2к и подстроечный на 200Ом и того вместе 6.4К
После подбора резисторов их надо припаять к плате последовательно. И повторить процесс настроики. При таких раскладах показания будут уплывать но уже не +- 0,2 а +-0,005 а значит будут держаться на одном уровне.
a48lock
Подскажите, народные  котлеты легко переконфигурировать на 13S?
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
aleks17121960
Зависит от емкости.10/15/20Ач-можно.12S/4Р+одну штуку спараллелить внутри из 4S/1Р в 1S/4Р(это для 20Ач).Хотя сразу купить по 3S и 4S проще.
FAS_r7
13s самое не удобное что из них можно придумать.   а зачем такой странный конфиг?
xaoyag
a48lock
Я пока возможные обдумываю варианты,  а конфиг такой потому что уже есть зарядка на 48В с лиферного акума (16S).
rfSilent
16S лифера (58.4-8В) примерно равны свежезаряженым 14S липо 4.2*14 = 58.8В.
aleks17121960
Так это у вас к 14S ближе,тогда по 4.17В на ячейку,самое то,чтоб не перезарядить.
Alik0
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
METAL
Налетиш тут-из-за праздников остатки лаве утекли... :( Знают когда завозить млин. :(
И не только! ;)
nikotin
 А как поведет себя полимер если не отключить зарядное устройство но напряжение не превысит нормы на ячейку?Будет ли ему плохо?
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
aleks17121960
Нифига ему не будет... :)
mevial
Я тоже так считаю, хотя ходит по форуму мнение, что заряд малыми токами губителен.
nikotin
Значит все эти чарджеры нужны в основном для балансировки.Спасибо.
