ViTbike
Цитата: Alik0 от 09 Янв. 2012 в 23:11
"Народные" завезли, налетай, пока не кончились  :)
да уж "вовремя")) видимо ждать мне следующего завоза, когда  с финансами будет лучше.
mevial
Цитата: nikotin от 10 Янв. 2012 в 12:47
Значит все эти чарджеры нужны в основном для балансировки.Спасибо.
А я уже полгода как использую айчарджер для заряда.  :shok: И балансирую им крайне редко, да и то не имеющие к электротранспорту аккумуляторы.
nikotin
Заряжать можно чем угодно.Покупать дорогое зарядное не вижу смысла если уже есть подобное без балансировки.(мысли вслух) :bl:
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
tmkt
Хочу для мониторинга липолек использовать вот такой селлметр
У кого-нибудь может есть такой? поделитесь впечатлениями
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15516
Такого именно нет, есть похожий, тоже с брендом hobbyking.
Уступают селлогу от Jancy по многим параметрам. Описывать возможные недостатки долго, лично мое мнение - лучше взять черный селлог, причем даже с записью данных.
Часто бывает полезно потестить батарею под нагрузкой, чтобы посмотреть слабые ячейки. Другие способы не столь наглядны и легкоосуществимы.
tmkt
селлоги с записью они вроде дороже поэтому я и решил для начала взять просто измеритель, чтобы всегда подключенным к батарее его возить для контроля. Но с этим конкретно еще и засада приключилась, не могут отправить уже несколько недель, с декабря месяца. Все еще состояние "In print queue". В поддержку уже запрос отправлял, ответили что загружены, заказов много, ждите. Но что-то странно это, я одновременно с этим сделал еще один заказ так его почти на след. день отправили. Может отменить его...
Serg2010
МК 48В 500Вт  LiPo 14s2p  10Ah
Alik0
Цитата: Serg2010 от 15 Янв. 2012 в 22:44
Чем отличаются народные от этих котлет
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18631__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack_USA_Warehouse_.html
что означает в названии  (USA Warehouse)
Ничем, но они лежат на складе в США, а к нам от туда не высылают
Кто что скажет про котлеты  B-Grade ?  например такие
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18502__B_Grade_4000mAh_4S_20C_Lipoly_Battery.html
Не советую их брать, B-Grade это отбраковка, могут скончаться очень быстро, и на них не дают ни каких гарантий
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Serg2010
Перехожу со свинца на липо.  Буду брать 9 народных котлет - в итоге 12s3p. Подскажите, что еще нужно для безгеморного обслуживания этих котлет: селоги, бмс, зарядка...  Интересует наиболее оптимальный вариант цена/безгеморность. Если можно ссылки оборудования на хобикинг.
Valerydv
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Pavel__
Цитата: Serg2010 от 15 Янв. 2012 в 23:32
... Буду брать 9 народных котлет - в итоге 12s3p. Подскажите, что еще нужно для безгеморного обслуживания этих котлет: селоги, бмс, зарядка...  Интересует наиболее оптимальный вариант цена/безгеморность.
"Оптимальный вариант" зависит от суммы, которую Вы готовы потратить.
aleks17121960
Если не горит заряжать за пару часов,можно пару айМаксов взять по 50Вт/6S,для одновременной зарядки/балансировки всей батареи(6ч с полного разряда)Обойдется примерно 60юсд на Лидерсхобби.Выбрать вариант с встроенными адапторами 220В.Для липо заряд будет относительно безгеморным,воткнуть пару разъемов,нажать пару раз цапу.
Serg2010
METAL
А есть аймаксы помощнее? пусть на 6s но на 100-150Вт? как у них с напряжением балансировки-не завышают?
И не только! ;)
Alik0
Есть, на 150Вт IMax B8+, может работать с 8s аккумами, балансирует не очень точно, плюс-минус около 10-20 милливольт, может и больше, как попадется. В целом неплох, но я все таки больше склоняюсь к iCharger, поточнее они, хотя и дороже конечно.
С уважением, Олег
METAL
Ага,спасибо.Еще вопрос-2 зарядки на 8s реально подключить к 12s батареи?Что то мне подсказывает,что низя. :(
И не только! ;)
Pavel__
Цитата: METAL от 17 Янв. 2012 в 02:38
... Еще вопрос-2 зарядки на 8s реально подключить к 12s батареи?Что то мне подсказывает,что низя. :(
Если эти две зарядки на 8S "гальванически развязаны" (у них разные блоки питания), то к ним без проблем можно подключать аккумулятор с количеством банок до 16S.
В этом случае обе зарядки будут независимо друг от друга заряжать свою часть аккумулятора.
А если средства позволяют, рекомендую сразу купить зарядку на 14S [b-b](http://www.ebay.com/itm/290564452051?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649)[/b-b] и к ней соответствующий блок питания [b-b](http://www.ebay.com/itm/160699254202?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649)[/b-b].
При наличии такого комплекта станет возможным зарядить (и отбалансировать) сборку из 9-ти народных котлет (12s3p) током 11А всего за 1,5 часа.
aleks17121960
В даташите на эти зарядники написано=2х7S.Точно целую АКБ на 14S ими заряжать можно,или ее размыкать придеться?
