andreym
Всем поклонникам конторы под название [b-b]Leadershobby[/b-b]  посвящается:
http://neptronix.org/posts/dont_buy_unknown_chinese_batteries.html
для тех кто ну совсем не понимает по английски - рекомендую использовать вот эту ссылку  http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fneptronix.org%2Fposts%2Fdont_buy_unknown_chinese_batteries.html&act=url
ну или достаточно просто посмотреть на катртинки - вот самая главная картинка:
статья в очередной раз показывает, что продаваемые там батарейки ПОЛНЕЙШЕЕ БАРАХЛО, обычно состоящее из 3-4летних 1С элементов,
и более того - продавец даже будучи уличенным в подлоге не предлагает решить вопрос полюбовно!
так что не ведитесь на цены немного ниже тех, за которые можно купить нормальные народные котлеты.
aleks17121960
Так про серые Трансметики давно писали,что это барахло.В то же время синие трансметики и Буллистормы вполне своих денег стоят.Обещаных 20С там нет,но 1-2С держат с полной емкостью,и еле теплые при этом.Для скутеров/мотов с АКБ приличной емкости вполне.
andreym
только для полтоны картины неплохо было бы подтвердить это замерами внутреннего сопротивления.
Я не спорю что могут попасться нормальные экземпляры,
но как пишут на сфере:
-при заказе с хоббикинга вы получаете около 10процентов брака
-при заказе с лидерсхобби вы получаете около 90 процентов брака.
так что ждем замеров внутреннего сопротивления  :)
aleks17121960
Энное количество постов выше выкладывал про вн.сопротивление.Так,на память,вроде 52мОм(на 4S/10Ач),то ли 92мОм.Так 1-2С в норме и выходило.На моем аппарате 30Ач стоит,при токах 25-35А нагрев не отмечался,падение В не мерял,правда.Сначала был разброс сборок по емкости,после где-то 5-10 циклов сошел на нет.
mevial
52мОм на 10Ач? Ну да, то что видим на картинке. При 30Ач будет 17.3мОм. при 35А падение составит 605.5мВ на банку, некисло. До какого напряжения разряжаете? Чёрные котлеты по сравнению с этими вообще идеальные.
Даа, черные липоли WinForce вспоминаются с ностальгией, кажется по 17у.е. за штуку с бесплатной доставкой - отличное сочетание цены и качества, даже по сегодняшним меркам.
На форуме выкладывал данные по вн. сопротивлению, если не ошибаюсь от 10 до 15мОм на ячейку, оч. неплохо...
aleks17121960
До 3.3-3.4В разряжаю.Но падение меньше,мерял то китайским тестером с тонкими проводами,током 1С.На 4S получалось падение 0.45-0.6В.Смело треть минимум на провода списать можно,если не половину.Сам аппарат даже в гору больше 30-35А не жрет,так что АКБ для него вполне.Вообще для дальнобоев с током 1-1,5С максимум годится вполне.Те же пинг-пакеты тоже до 1С,и никто не плачет,покупают.
mevial
Покупают, потом плачут, что дуются(правда при токах в 3С). А вообще Вы сейчас оперируете этими "С" как те китайцы, что продают липоли. Вряд ли пинг при 1С нагрузке проседает на 0.5В на банку. Там видимо 1С это долговременная нагрузка при которой он проживёт свои 2000циклов, и при этом не будет "чуть тёплым". Я что-то за своей 1С CammyCC батареей не замечал ни нагрева до "чуть тёплого" состояния, ни такой дикой просадки.
aleks17121960
Не по 0.6В на банку,а по 0.6В на 4S,это 0.15В на банку,минус потери в проводах тестера,получается 0.1В на банку,или на АКБ 14S 1.4-1.6В при максимальной нагрузке(1.2С)Результат не хуже пинга,и существенно дешевле.В следующем сезоне планируется около 200 циклов заряд/разряд,тогда отчитаюсь еще разок,и по емкости тоже.Пы.Сы:измерялась полностью заряженная сборка 4S(4.17-4.18В на банку),так что вполне вероятно,далее падение снизилось бы,при выходе на рабочее 3,7В.
andreym
пинги при 1С не падают на почти 2 вольта.
падение с 52 с копейками номинальных до 51вольта я наблюдал при нагрузке почти в 2С с учетом всех проводов и подключенной бмс
так что пинги минимум в 2 раза лучше по внутреннему сопротивлению, чем трансметики - хотя про цену спора нет - они не самые оптимальные.
aleks17121960
К сезону АКБ 40Ач будет,токи до 50-55А(2кВт моторы),поставлю ваттметр и померяю на ходу,в работе,тык скыть. ;)
mevial
Странный у вас закон ома, то 52мОм на банку, то 0.6В на 4 банки. Так какое внутреннее сопротивление ваших липолей(ответ в общем стандарте а не в ваших личных представлениях, т.е. сопротивление банки 1p котлеты, измеренное по 4х точечной схеме!!!  :aq:)?
aleks17121960
Мерял не банки,а сборки по 4S,током 1с.Про 1шт. банку не писал,не было этого. :)Пы.Сы:как раз вы и написали про банку,после моего поста про 4S|10A :D
nikolaj19
Короче созрел я для пакетиков 20A, да и боюсь не прощу себе,если такую акцию пропущу. Подскажите как их правильно собрать (спаять). Ток буду использовать 1С для заряда и разряда. Боюсь только одного, что посылку будут швырять как мешок с картошкой. также интересует выносливость контактов к перегибу. Перелистывать все 120 страниц нет желания, да и врят ли успею за неделю
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
nikotin
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
nikolaj19
aleks17121960
artem80883
Господа!  Есть непонятный момент.  Блок питания на 18в.(выходное)., умный зарядник(ичайджер) от 4в. до 38в.(входное). Вот вопрос, хватит ли "вольтов" блока питания через "ичайджер" для зарядки LiPo 6s.  Не стремайте, если глупость, реально озадачился.
Супер конь
