batiskaf
Гемора там не много, котлету купить проблема их просто нет,а вот ячейки есть.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
yuri
А где они есть, если не секрет (с теми же токами)?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
Pavel__
yuri
licwn
Цитата: yuri от 23 Март 2012 в 23:29
а тут сезон начался и свинец сдыхает.
Здесь это оффтоп, так что я тихонечко. Мне со свинцом очень помогает долить водички, если не доливаете и заряжать через моргалку.
licwn
Цитата: tony16 от 19 Март 2012 в 13:46
AussieJester востанавливает вздутые - перезаряженные до 5 вольт липоли. Turnigy cells from HobbyCity
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=22650
De-Puffing_lipo_cell
будьте осторожны! не рекомендует это делать с неизвестными липолями которые произведены более 2 лет назад.
Ну он просто газ выпускает или что? Я смотрю на несколько которые вздутые были... сейчас они не мягкие на ощупь, а такие как будто у них внутри масса перераспределилась и они стали не плоские, а такие с горкой и жесткие, те газа там не чуствуется сейчас.
А Вы пластиковую бутылку с лимонадом (неоткрытую) пощупайте, тоже мягкой на ощупь никак не кажется ;)
aleks17121960
У меня в одной из котлет две боковые ячейки вздулись,ток превысил вдвое.Одна поменьше-сама стравила за несколько дней,вторая-за 4 месяца сдулась.По тестам соответствует остальным,в составе АКБ не выделяется.
дмитрий ф
А "ток превысил вдвое" относительно какой нормы?
С уважением Дмитрий.
FAS_r7
так на них же написано, вроде 20С, т.е. в двое означае 40С, т.е. 400 ампер !   :laugh:
серьезно, думаю 1.5С для них уже превышение, если длится более 2...3 секунд.
aleks17121960
Для них 1.5С-2С граница,а еще не знал,что идущие от 10Ач ячеек 4 лепестка надо все припаивать,думал-они закорочены.Так и вышло-емкость 15Ач вместо 30Ач,а ток-до 45А.Да еще глубокий разряд-на слет съездил как раз!
Lion
Я что то упустил? Надеюсь это не про народные разговор шел? Ибо я их постоянно 3.3С разряжаю и 2С заряжаю - пока криминала не видел
aleks17121960
Не боись,это про мои Трансметики с Буллистормами.За тест народных спасибо!
Ампервел
лежит у меня 1 липоля хардкейзная, больная , 1 ячейка нулевая. Решил я ее разобрать, растворителем отклеил ячейки и вот думаю... Может взяться и перепаять все остальные? Хочу 2 в параллель сделать. Сейчас у меня 12s2p 44В 10Ач. То есть по сути ничего не поменяется. Но зато можно будет еще уменьшить размер кофра,  избавившись от корпусов. (стенки кофра будут нормально все котлеты сдавливать, если что)
Как думаете, имеет ли смысл?
да и на будущее проще будет набрать емкости если захочу... опять же заменить больные тоже проще.
yuri
Тоже разобрал наркотлету, убрать больную ячейку, проткнул, кинул в воду, результата никакого, ничего не взрывается и не горит.
batiskaf
Ячейки там не только припаяны, но еще и точечной сваркой прихвачены( под оловом не видно). Я менял одну больную ячейку, паяльником разогрел а топом механически отрывал контакты. Новую ячейку просто припаял
Максималка 50 км/ч
Kullx
Немного статистики.
Пришла первая посылка с 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase, пока доползают остальные, решил замерить, что от них можно ожидать на данный момент.
Прогнал пару циклов:
заряд: до 4.19V
разряд: постоянной мощностью 83,6Втч (около 1.12C) до 3.3в на одной ячейке (из расчетной нагрузки 1квт на 12шт)
балансировка: только при зарядке, от 3.8в
Результаты, которые меня заинтересовали:
-в нормально разряженную (но не выжатую в 3в ) батарею вливается 4950-4990мАч
-при указанной мощности выливается из нее уже только 4580-4590мАч. в конце разряда батарея слегка теплая, можно не искать потерянную энергию
-считаю, правильней указать, что полезной энергии выкачалось 71Втч (из рассчетных 74), но до отсечки (см. ниже) реально выкачать 67Втч
-разбалансировка ячеек начинается после 3.64в, с этой же отсечки напряжение начинает резко падать: данное значение можно принять за безопасный минимум. фактически в батарее остается около 6% энергии
-3.7в - около 18% остаточной энергии.  3,82в - 50% до отсечки
-хоть балансировка должна включаться при 3.8в, почему-то все ячейки сбалансировались до этого значения. либо в настройках что попутал, либо это оно само так
графики
График разряда:
Разбалансировка-балансировка на нижней границе:
Завтра проверю при нагрузке около 0.5C, а так же планирую повторить тесты по мере использования.
andreym
Модная у вас зарядка :)
насколько точно калибруется балансир?
что-то меня перестала устраивать калибровка балансира в ичаржере +-2мв
вот - думаю селлпро брать или гиперион?
Кстати тестирую [b-b]вот эти[/b-b]:
пока что первый цикл одна котлета отдала с 4.19 до 5453мач из 5800 заявленных - что вобщем то неплохо
как водится после 3.6 падает очень быстро и смысла разряжать нету. до 3.6в емкости было чето около 5.3
средняя точка после разряда 2800мач получается около 3.78в при 10а разрядного тока(около 1.72С) что не может не радовать.
Итого реальная емкость первого цикла получается 9*3.78*5.45=185.4ваттчаса на котлету.
При заявленном весе 1135g (реальный пока нечем проверить) получается совсем недурные 185.4/1.135= 163.3ваттчаса на кг.
вторая котлета еще разряжается...
вторая отдала 5538мач тоесть 9*3.78*5.538=188.4ваттчаса на котлету и /1.135=166 ваттчасов на кг  ;-)
