Li-Force LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано, покупка, характеристики, опыт эксплу - Страница 189
redimer
я тоже не понимаю зачем этот рисковый колхоз, если можно сделать качественно за 10 минут?
CEPOCTb
Собираю батарею из народных котлет, есть некоторые вопросы на которые не нашел в теме прямых ответов, хотя думаю наверно повторюсь, но прошу все таки ответить.
Батарея будет скорее всего из 4 последовательно соединенных котлет либо из пяти, покажет практика.
Т.е. 16S1P или  20S1P по городу думаю мне пока емкости 5Ач хватит в дальнейшем увеличу в два раза.
Для теста и балансировки котлет планирую приобрести модельную зарядку  IMAX B6 или не стоит жадничать и лучше взять  Icarger 10S?
И из этой темы https://electrotransport.ru/index.php/topic,12747.0.html. не допонил как балансировать собранную батарею модельной зарядкой у них у всех разъем под 11 балансирных проводов? И кроме модельной зарядки без бмс собранную батарею никак не отбалансировать?
Целоги лучше ставить на все котлеты или можно одним обойтись?
Основную зарядку думаю взять эту http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-DBKF.690QQ я так понял что на ней резистором можно подкрутить до 80 В?
А если ставит бмс (смарт бмс) не дадите ссылочки под мою конфигурацию сила тока не большая 20 А
ЦитироватьА если ставит бмс (смарт бмс) не дадите ссылочки под мою конфигурацию сила тока не большая 20 А
Я смотрю, что компактных версий на 24S уже не выпускается, остался только монстр на 80А, как у меня: :bw:
http://www.foundingpower.com/en/Products/Smart_BMS/2012072483.html
дмитрий ф
ЦитироватьИ кроме модельной зарядки без бмс собранную батарею никак не отбалансировать?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,11543.msg152706.html#msg152706 Конечно же,селлог должен каждую ячейку контролировать,т.е надо 2- 3 8S селлога на эти гонфигурации.
С уважением Дмитрий.
CEPOCTb
Спасибо за ссылку, только я так и не понял как там заказать и какая цена вопроса?
По ручной балансировке не много стало ясно, но нужна практика.
А что про зарядку с елафбайка не знаете пойдет ли она до 80В? Хотя для 5 S катлет надо я понимаю 84В?
Про эту БМС я уже писал много раз. Она стоит 160-180 у.е. в зависимости от опций
Но не уверен, что для вас она подходит. Слишком мощная  :pardon:
что касается 5S, то 84В они не дадут, неправильно считаете.
Правильный расчет в моей подписи...
Ампервел
Если все котлеты сбалансированы, то 1 хватит. Только отключать надо вовремя, а то убъет котлетину.
А если ан каждой котлете будет висеть целлог, то это уже какая то елка новогодняя получается!
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
fondrosel
Нашел тут на юйбуе вот такие котлеты :bw:
http://www.yoybuy.com/en/show/17210973259/ ,или такие
http://www.yoybuy.com/en/show/21594672021/ как вариант
планирую заказать по первой ссылки для сборки батареи,а вобще там выбор не маленький
Если характеристики не туфта, то две такие пакетины равны по ёмкости одной наркоте.
Цена двух таких пакетов с учётом доставки на родину через посредника  сравнятся с ценой на наркоту.
А смысл? Даже если выгадать 20%, риск того не стоит.
Я заказал с тао банки литийиона 26650 по 5Ач, реально оказались 3.5Ач. как на подбор.
ЦитироватьЦена двух таких пакетов с учётом доставки на родину через посредника  сравнятся с ценой на наркоту.
А смысл?
Смысла нет, принимая во внимание, что их надо паять, оснащать разъемами  и.т.д.
Но самое - главное, yoybuy скорее  "пошлет" покупателя, чем запрещенные к пересылке пакеты.  ;-D
fondrosel
Я брал на юйбуе после НГ литий полимерную батарею и все ок пришла через 2 недели,смысл в том
что я буду собирать батарею под общую бмс (которая уже имеется) и поэтому мне нужны отдельно
котлеты без всякой мешуры ввиде разъемов и прочего я все буду паять спец флюсом и потом заматывать
снаружи чтоб не лазить пока вся батарея не потеряет емкость
ЦитироватьЯ брал на юйбуе после НГ литий полимерную батарею
Сколько заказали штук и во сколько обошлась пересылка?
О какой именно батарее идет речь? ссылка?
CEPOCTb
Уважаемы, ИЛС Вы писали:
Цитироватьчто касается 5S, то 84В они не дадут, неправильно считаете.
Вы имеете ввиду
ЦитироватьЛиПо 21S3P=1200Втч|.
т.е. 21s =80В напряжения на зарядном устройстве? Что-то мне тогда не понятно как рассчитать напряжение зарядки собранной батареи? Я думал мах напряжение одного элемента 4,2-4,15 умножить на количество элементов.
Так все таки эта зарядка http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-DBKF.690QQ если ее взять на 48В  мне подойдет, если возможна у меня будет сборка 20S либо 16s
ЦитироватьПро эту БМС я уже писал много раз. Она стоит 160-180 у.е. в зависимости от опций
Значит если мне ставит бмс то сначала точно определится со сборкой и под нее взять простую бмс? Вот тут я нашел http://www.ayaatech.com/shop/?type=list&classid=103&page=2 большой перечень, в некоторых написано что они еще контролируют температуру батарее. Для контроля температуры нужно ставить дополнительный датчик температуры или в народных котлетах уже предусмотрен контроль температуры?
Цитироватьт.е. 21s =80В напряжения на зарядном устройстве? Что-то мне тогда не понятно как рассчитать напряжение зарядки собранной батареи? Я думал мах напряжение одного элемента 4,2-4,15 умножить на количество элементов.
Да, именно так и надо умножать! Умножьте 5S на 4,2В  - сколько получится? 21В? Вам нужна такая зарядка?
Я поэтому и обращаю ваше внимание на неточности. Иначе сами запутайтесь и других путайте. Привыкайте правильно писать конфигурации :exactly:
ЦитироватьТак все таки эта зарядка http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-DBKF.690QQ если ее взять на 48В  мне подойдет, если возможна у меня будет сборка 20S либо 16s
Для 20S = 84В может подойти, а может и нет. В любом случае, будет греться на повышенной напруге.
Лучше потратится (со временем) на отдельную зарядку 72В. К тому же, вдруг вас потянет на 24s ;-D
ЦитироватьДля контроля температуры нужно ставить дополнительный датчик температуры или в народных котлетах уже предусмотрен контроль температуры?
контроль темп. в наркотлетах? Вы о чём?    Нет, конечно.
Не обращайте внимание на этот датчик. Толку от него немного...
ali-74
дмитрий ф
ЦитироватьЕсли все котлеты сбалансированы, то 1 хватит. Только отключать надо вовремя, а то убъет котлетину. А если ан каждой котлете будет висеть целлог, то это уже какая то елка новогодняя получается.
Позвольте не согласиться.Селлог не на каждой котлете,если она ,конечно,не 8S. При 16S -20S при заряде последние минут 20 будете постоянно перетыкивать селлог,дабы не перезарядить.Цена вопросаселлога-500р.
-Владимир-
ZIPPY Compact 5800mAh 8S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21385__ZIPPY_Compact_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
Capacity: 5800mAh
Voltage: 8S1P / 8 Cell / 29.6V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 1025g (including wire, plug & case)
Dimensions: 167x46x64mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet
Цена 70.43$  0.41 за вт\ч
кто-нибудь испытывал такие?
