alayf78
эта зарядка как минимум является кирпичом,судя по заявленым 2,5 кг+ провода
firetime
Зато мощная и простая! А у кого зарядка под киловатт и легче? Не нашел ничего больше на нужное напряжение сразу.
Если я куплю 72конфиг то какое будет минимальное напряжение? 60 вольт?
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
karlson041067
Цитата: redimer от 06 Май 2013 в 12:52
karlson041067, возможно у вас саморазряд ячеек, или вы не отключаете свою зверушку типа "селлог".
Не отключил на день!!!!!!
Щас имеюсь с батареей.
Балансировка модельная такой дисбаланс не убирает.
Осталось 2 варианта
1. дозарядить
2. посадить 2 оставшиеся ячейки.
Склоняюсь ко 2му варианту. Где то на форуме читал, что можно разрядить ячейки с помощю 2х вольтовых диодов.
Сколько это займёт по времени?
В параллель воткну вольтметр, буду контролировать.
ranger
как может модельная зарядка не убирать разбаланс? она как раз должна его убирать в любом случае с точностью до 0.01В
только режим нужно выбирать не chagre а balance
грубо говоря если будет 3В и 4.2В она обязана все выравнить, пусть и долго.
karlson041067
А вот так! Не убирает в режиме балансирования и всё тут! Она снимает дисбаланс в районе 0,05 и дальше отключается!
Хрень вот эта  http://www.parkflyer.ru/product/6478/.
Посоветуйте, чем нагрузить ячейки, чтобы уронить напряжение. Сейчас висят 4 светодиода на2х ячейках, но ждать чувствую долго.
Нагружаю через балансирные провода. надо слить 0,15 V.
Kullx
karlson041067, да куча вариантов.
Сядьте на велосипед и прокатитесь круг 1км. После этого зарядите с балансировкой.
Зарядником разрядите.
Или зарядите две ячейки по одной через балансирные провода.
av404
Обычные автолампы 12в разной мощности. Если достаните на 6в - будет нагляднее.
karlson041067
[user]av404[/user],
Пасиб. Поищу в хламнике.
[user]Kullx[/user],
Балансировка только плохо работает. Если зарядкой от мобилы заряжать, балансирные провода не поотлетают?
Kullx
karlson041067, балансирные рассчитаны на ток 3А. Но и после этого они не сразу расплавят изоляцию.
amayak
Kullx
amayak, им можно заряжать батареи до 6S (22.2v) током до 6А и мощностью до 80 Вт.
Для 4S липо с макс. напряжением 16,8 это будет ток 4.7А.
Сколько их заряжать параллельно - без разницы. Хоть 1, хоть 100. Просто время заряда будет увеличиваться пропорционально.
5Ач липолька зарядится с нуля чуть более чем за час.
6 шт таких - более чем за 6 часов.
amayak
Понял, чтоб по старинке за 3 ч заряжать надо 2 таких ЗУ купить  :eureka: :-D
karlson041067
Отчитаюсь о борьбе с просадкой 2х ячеек.
Победил.
Разрядил 2 оставшиеся ячейки до уровня просаженных  и дозарядил модельной зарядкой с балансировкой. Сошлось до третей цифры после запятой.
Разряжал сразу 2 ячейки обычными светодиодами на 2,5в
Сначала повесил 4 +4 параллельно- очень медленно. Разряжало- около 6 часов.
Более эффективно- 1 диод на1 ячейку. Получается быстрее но надо постоянно контролировать.
korgz
почитал наркотную ячейку, написано LP1042125 ,погуглил и что говорит "производитель" - тограши скорее всего.
http://www.powerschina.com/Products/s_high-drain-li-po-battery.htm
не 5000мач а 4800мач
правдивее турниги
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
karlson041067
korgz
karlson041067
firetime
Если ячейки сильно разбежались а балансира нет, я балансирую вручную, через балансировочный разьем втыкаю на 1 банку контакты и подцепляю к модельной зарядке, соответственно можно хоть разрядить 1 ячейку, хоть дозарядить 2 другие. что интересно замечал, когда разряд до минимумма 3.3в на банку может быть дизбаланс, но при зарядке ячейки могут вернутся даж без баланса, отсюда наверно можно сделать вывод, что не нужно разряжать до степени дисбаланса ощутимого.
было:
topic=26001.0
