avatar_Руслан и Людмила
Електрон из мотороллера Електрона
Автор Руслан и Людмила, 26 Июль 2016 в 16:01
Andrey_B
Опечатался. Конечно 150. Но суть понятна: 175 больше 150.
andruxxa
Да, будет нормально ехать. Вы уже определились с покупкой? Контроллер?
Цитата: Andrey_B от 16 Дек. 2017 в 15:31
... Я вот посчитал, у "Вятки" ... на первой передаче на колесе выходило 14,87 кгм... У трехкиловаттного МК  крутящий момент 175 нм, то есть электроскутер с таким мотором должен тянуть заметно лучше, чем оригинальный мотороллер на первой передаче.
Особенно на старте, когда у двса момент не 1, а 0.3.
Andrey_B
Цитата: andruxxa от 16 Дек. 2017 в 17:49Вы уже определились с покупкой? Контроллер?
С учетом моего полного профанства в теме электротранспорта, пока подумываю о покупке комплекта, ибо не знаю, какие контроллеры подходят к каким двигателям, какие ручки к каким контроллерам и так далее. Я собственно вникать в тему начал пару недель назад. Пока рассуждения и теория, плотнее заниматься наверное буду после новогодних праздников. Прикину варианты, озвучу здесь свой выбор в надежде на советы и критику.
andruxxa
Ну вы упомянули мк с моментом 175, давайте вместе и глянем подробнее на характеристики и цену.
Andrey_B
Цитата: edw123 от 16 Дек. 2017 в 17:53Особенно на старте, когда у двса момент не 1, а 0.3.
Общепризнанный недостаток ДВС - узкий рабочий диапазон оборотов. Почему собственно и применяется коробка передач. У электродвигателя хорошая тяга уже с пусковых оборотов.
Коробка передач... расчёт был про 1ю передачу и на 1й передаче при старте момент тоже сильно ниже 1кгм.
Sovaelectro
Я писал не просто так. У меня был "Вятка"...
И я покатался...
Andrey_B
Цитата: andruxxa от 16 Дек. 2017 в 18:25Ну вы упомянули мк с моментом 175, давайте вместе и глянем подробнее на характеристики и цену.
Ну вот например: QSMOTOR, Двигатель Тип: bldc внешний ротор в колеса концентратора Двигатель с Зал Сенсор
Бренд: qs Двигатель, qsmotor
Двигатель Дизайн: двойной мост с 10 дюймов мопед обода (встроенный)
Обода Размер: 10x2.15 дюймов (узкий как по умолчанию), согласованные шины: 3.0-10, 3.5-10 и т. д.
10x3.0 дюймов (широкие шины)
Магнит Высота: 50 мм, 23 полюс пар
Статора: Алюминий core
Номинальная Мощность: 3000 Вт
Скорость (настраиваемый):
Максимальный крутящий момент приблизительно 170N. м
КВ: 9.31/11.80/15.13/16.67 (опционально)
Термический зонд: KTY83-122 (по умолчанию, опция)
Максимальная эффективность приблизительно 88%
Тип тормоза: дисковые тормоза (по умолчанию), PCD3 * 80mm-M8, cb 58 мм
Drop-выходы: 200 мм
Двойной залы с водонепроницаемый connectos (один для запасных, в случае повреждения)
8mm² фазы Провода
Водонепроницаемый Класс: IP54
Извиняюсь за китайско-русский язык, скопировал как было. Цена 13 223,51 руб. + доставка 12 961,47 руб. в Russian Federation службой Seller's Shipping Method = 26 184,98 руб.
С Алиэкспрессом дела не имел кроме теоретического, поэтому не знаю, окончательная ли это цена. Хотелось бы, во-первых, подешевле; во-вторых, из России, потому что начитался новостей про какие-то ужасы с зарубежными интернет-магазинами и таможней.
Что означает упоминание про дисковые тормоза - они встроены или это колесо предназначено для такого типа тормозов? Потом, вроде бы есть комплекты для переделки - МК, контроллер и все остальное ,  но что-то не могу сейчас найти пример.
В общем, мысли самые путаные пока.
Вот еще велосипедный вариант: Мотор-колесо "Мини-крошка" 3000 вт, Версия 2.
Длительная мощность - 3 кВт,
Пиковая - 6.5 кВт
Статор и магниты - 45 мм;
Материал статора - алюминий;
Обмотки - 4 витка по 16 жил;
Встроен термодатчик.
Ширина под 135 мм дропауты;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - 9 кг без обода
Доставка ТК по России.
Это уже на Авито. Почему велосипедное колесо практически в 2 раза дешевле? Что препятствует скрестить велосипедное МК с родным колесом мотороллера?
Еще раз извиняюсь за дурацкие, возможно, с точки зрения опытных в этом деле, но надеюсь получить на них вполне серьезные ответы.
Sovaelectro
andruxxa
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51118.0
вот первое, что попалось. свяжитесь с человеком, по ценам подскажет. как раз есть скутерное колесо там 10дюймов.
Цитата: Andrey_B от 17 Дек. 2017 в 20:46
... Почему велосипедное колесо практически в 2 раза дешевле? Что препятствует скрестить велосипедное МК с родным колесом мотороллера?
Без ссылок не понятно - мопедное видимо в литом ободе? Соответственно велосипедное - без обода под спицовку. У мопедного ширина дропов не понятна - какая нужна? У вело может быть толщина маленькая, короткая и тонкая ось.
Andrey_B
Цитата: Sovaelectro от 18 Дек. 2017 в 03:09Это просто гуд!
Я даже затрудняюсь переварить весь океан полезной информации, заключенной в данном сообщении.
Andrey_B
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2017 в 12:20У мопедного ширина дропов не понятна - какая нужна? У вело может быть толщина маленькая, короткая и тонкая ось.
Кто такие дропы? :ah:
Серьезно, я в гугл заглянул, там что-то про игровое оружие и еще всякое разное неэлектрическое. Я только-только начал въезжать в тему, и очень многого не знаю.
По оси теперь понятно. Смотрел чертежи, зациклился на том, что диаметр оси 10 мм, к примеру, вроде бы достаточно, но совершенно упустил, что велосипедная ось будет коротка для мотоциклетной вилки.
andruxxa
Дропы- места крепления оси колеса. Велосипедные тонкие, вам нужно скутерное колесо. Там ось толще и обороты выше.
Andrey_B
[user]andruxxa[/user], спасибо за ссылку. Трехкиловаттники - примерно такой же порядок цен, что на Алиэкспрессе; положительный для меня момент - российский продавец, отсутствие заморочек с заграничной посылкой. А как здесь принято связываться - через личные сообщения, прямо в теме или еще как-то?
andruxxa
Проще в личку написать, наверняка и с контроллером подскажет к конкретному мотору.
