avatar_PeaceHaver
Идеальный электросамокат для города
Автор PeaceHaver, 27 Июль 2016 в 11:21
PeaceHaver
Давайте пофантазируем, а там, глядишь, придем к какому-то общему, которое можно воплотить в металле. В итоге это может быть даже далеко от классического самоката, но компактно и энергоэффективно.
Собственно, постановка задачи:
1. Достаточно ровная поверхность, вменяемый асфальт с вкраплениями плитки, изредка достаточно ровный грунт.
2. Максимальная энергоэффективность. То есть, в идеале, это должна быть минимальная площадь сопротивления воздуха. Собственно, почему я указал, что может быть не похоже на классический самокат, потому что по данному показателю лигерад значительно круче велосипеда, что с успехом доказывает FAS_r7. Учитывая малую емкость литиевых батарей - это очень важный параметр.
3. Компактность и эргономичность.
Также предлагайте свои варианты.
Кто будет зачинателем?
Я считаю идеальным самокатом для города e-twow S2 или его аналоги. Формула 10-25-25 (вес-скорость-пробег) также считаю идеальным сочетанием для городского самоката на текущее время. Плюс простота самого ТС. Всегда хочется конечно пробега побольше, а веса поменьше, но на текущем этапе развития ТС это пока не осуществимо.
poraboloid
Мой образ идеального самоката разветвляется на два направления.
В одном случае это широкие колеса 8-10 дюймов, дуалтроновская подвеска, аккум на высокотоковых ионках и складной руль.
Редукторный движок, а может пара, дисковые тормоза. Скорость 30, запас хода 30.
Чтоб и прокатиться недалече по делам можно было без напрягов и сложив в багажник убрать.
В втором это 24+20", полная велоподвеска, скорость 50, дальность 60.
Аккум лифер, мк ддшник с мощной аналоговой рекуперацией.
Как ежедневный электровоз на меня с дочкой, или на меня одного.
PeaceHaver
[user]Slider[/user], а как же недостатки с2? Прямо идеал?
Добавлено 27 Июль 2016 в 13:49
[user]poraboloid[/user], под самокатом имеется ввиду первое, второе - это кикбайк.
А есть редукторник на 8" колесо?
poraboloid
#4
Есть на 8" редукторники, есть даже на 6" !!!
Есть идеал, а есть его реализация, и первое от второго иногда достаточно далеко. ;)
Мелкие недостатки есть но не критичные...
S2 по сравнению с S1 значительно "допилили", может к версии S3 окончательно победят все детские болячки.
Назовите серийный складной самокат, который не надо обслуживать и в котором ничего не ломается и не люфтит?
PeaceHaver
[user]Slider[/user], с1 не видел, но с2 ужасен. Серийного нет, посему надо пилить самому. Хотя, вот, конечно, мини ликоновский хорош и надежен, но больно велик, как по мне.
Не знаю почему ужасен, у меня уже накатано полторы тысячи км, ничего не поломалось. Не перебирал. Из проведенных работ - герметизация аккумуляторного отсека и установка брызговика на заднее колесо. Так что я лично им доволен.
Heromant
Очередная флудотема!)))
По мне e-twow не хватает либо диаметра колес, либо мягкости подвески. Гребаные желтые плитки и поребрики и большие трещины в асфальте это серьезный удар, либо по рулевой и всему узлу складыванию либо причина торможения... s2 в комплектации с интегрированным в крыло габаритом и стопом  порадовал и свидетельствуют о развитии серийного самоката в лучшую сторону
E-Twow S1 + 9s3p LiPo от Li-Force
А мне не хватает жесткости подвески, так как она продавливается под моим весом практически до конца. Что ужасного в S2 - это родное заднее пластиковое колесо-погремушка. Вот если бы оно изначально было чуток получше, типа из резины или полиулетана...
PeaceHaver
Вам повезло, искренне рад. Я замучался с ним, перебрал полностью - и продал.
Там да, надо менять пружину сразу, но не факт, что соседние узлы выдержат усиление =/
Колесо должно быть надувно. И подвеска - торсионная или на карбоне.
#11
Идеальный - для кого?
Вот меня часто останавливают и расспрашивают бабушки :)
Им, наверное, кажется что ездить на самокате очень просто, им тяжело много ходить, а на самокате им кажется что фьюить - и уже в другой тинтуре.
Хотя для бабушки лучше бы подошла какая-нибудь табуретка на колёсах, со скоростью 10 кмч. Ну, тоже самокат-то, в общем.
Для себя идеальным считаю вес до 5кг и ещё пара-тройка на батарейку в рюкзаке :)
С формулой 8-25-25 согласен.
Хотя до 25 в городе разгоняешься не так часто, во-первых, при пешеходах я стараюсь сильно не разгоняться, во-вторых в незнакомой местности велик риск влететь в незнакомую яму или большую щель, в-третьих кварталы короткие, только разогнался и уже надо останавливаться - пешеходный переход.
Соответственно, для плохих тротуаров колёса нужны побольше, идеал 200мм, надувные и малый вес.
Мощность, я считаю, достаточно 150Вт, если мотор от этого станет легче на килограмм.
Но таких почему-то не делают.
Даже, возможно, есть смысл в совсем слабеньком моторе ватт на 50-100, весом до килограмма, который бы только помогал (наподобие "педелека", прости господи).
Директ-драйв, на удивление, не сильно мешает "традиционному" катанию, хотя рука ощутимо чувтсвует сопротивление при провороте. Возможно, на фоне моего веса зубцовый момент где-то теряется... Поэтому, для меня идеал в любом случае - директ-драйв, из-за простоты конструкции и бОльшего потенциала по уменьшению размера и веса.
АндрейS
Идеальный самокат вижу примерно следующим.
8 дюймовые надувные колеса, прочная рама, скорость 20-25 км/ч с тягой как у электровоза. Запас хода от 30 км, вес до 14 кг. Самокат должен быть складным.
Ибо без нормальной резиной в городе не комфортно, а с широкой резиной можно и по плитке неплохо ехать.
8 дюймовые колеса это компромисс между проходимостью мелких ям и перебриков и малым размером самоката.
Скорость 20-25 км/ ч в городе более чем, часто до такой скорости не удается разогнаться. Поэтому ее можно пожертвовать в пользу тяги. Средняя скорость от этого может даже выиграть.
Запас хода нужен всегда, ибо лично мне не интересен аппарат который через 20 минут поездки уже разряжен.
Ну а складываемость, это легкость перевозки и хранения.
Вес чем меньше тем лучше, хоть самокат не часто таскаешь, но все таки.
gm1
[user]АндрейS[/user], Согласен со всем кроме пункта 8 дюймов колесо, восьмёрки мало 10-12 оптимально, качество тротуаров оставляет желать  лучшего и как я замечаю их не ремонтируют в нужном объёме с каждым годом всё хуже и хуже, там где я езжу....
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
quadlike
10 дюймов хороши, но реально сильно крупнее 8ки. Может если сама покрышка появится удачная как на 10дюймах спидвэях, тогда и рулежка на 8ке улучшится. Надо на и-твов поставить колеса от патгира))
А батки надо на 50км!! минимум 40
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
#15
К сожалению, чем больше колёса, тем больше вес :( Самокат на 10-дюймовых колёсах уже в одной руке не поносишь свободно.
Лично я оптимальными вижу 8-дюймовые надувные от A-Bike, они прочные (люминевая втулка) и при этом относительно лёгкие.
Вот такого типа
quadlike
Две большие разницы. Я имею ввиду покрыху. эта хорошая прочная с хорошими боковинами на которые можно заваливаться (я на 1.5-2атм катаюсь)
И 30-35кмч на них оч комфортно и не страшно. на 45кмч тоже мона, но по прямой хорошей дороге
у меня параметры не легкие далеко (20-45-45+) кг,кмч ,км, а средняя никогда выше 25 не поднимается, если это не одна прямая без остановок
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
васисуалий
#17
Сама постановка вопроса - "... идеальный самокат для города...". Не имеет смысла. Тем у кого есть дороги, только кажется ,что они имеют понятие о плохих. И даже не надо в этом сомневаться. Там где за ними следят, плохим может быть некий участок или участки.  А вот когда путь в 15км  весь (совсем весь) сплошные ямы - становится понятно, что ездить ни на каком самокате по ним невозможно.  Только на своей шкуре, и не иначе, можно это понять.
   Когда дорога как зеркало,можно иметь самокат весом 7кг. Когда не зеркало - может быть хреновина, которую хрен поднимешь.
   Вот поди- разработай идеальный самокат.
Добавлено 28 Июл 2016 в 21:15:50
Вот такого типа
Как это не поносишь? Запросто.
