avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Alexeypas
Цитата: Яков93 от 15 Авг. 2016 в 18:13
Как видно снова теория г-на Сороки про то, что АКБ отдают 86% своего заряда при разряде до 12В не подтверждается, теперь уже и с гелевым, не слишком новым АКБ.
Все логи как обычно здесь
когда вы поймете что это зависит от начальной плотности электролита? и индивидуально для разных акб
Makz
[user]Alexeypas[/user], человек берет и проводит опыты. Докажите обратное, раз считаете, что эксперимент не правильный
TOP4, Technoline BC-700
Alexeypas
#38
что тут доказывать, чем плотнее электролит тем выше напряжение, есть даже формула зависимости, поищите, всё уже давно доказано.
и я не говорил что этот эксперимент разряда неправильный, ровно так же как и не говорил что график Сороки обязателен для всех акб, да и Сорока вроде не говорил так.  развели вайн из-за "плавающего" параметра.
AlexAi
:-D Почему неправильный? Для каждого акб он правильный, и результаты с отличием также правильные.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Makz
[user]Alexeypas[/user], [user]AlexAi[/user], тогда вот и не нужно было за истину выставлять 86% и никакого вайна бы не было ;)
Мне эта ветка чем интересна: получит хоть кто-нибудь как-нибудь эти 86% или не)))
Sharlatan
Акум СА-СА 55(2 года), эксплуатировался хорошо, ни разу не было глубоких разрядов.
Разряжал ЗУСом до 12 вольт, 4 раза с последующей им же зарядкой STD 50.
Акум всегда показывал 36Ач 66% от емкости при каждом разряде. Думал все  получить заведомые 86%)))
Уверен если разрядить до 10.8 выдаст все 55Ач, но не рискну ибо акум кальциевый.
Вот даже канал на ютубе есть где ЗУСом КТЦ с разрядкой до 12 вольт делают разные акумы, новые, но, что то ни один не выдал эти 86%)))
Alexeypas
#42
да кто это за истину то берет? истина в "форме" кривой
а получить такой же как у Сороки результат запросто, повысить плотность электролита в банках заряженного акб  примерно до 1,31-1,35
Makz
[user]Alexeypas[/user], вопрос ЗАЧЕМ? Или вы считаете, что Сорока долил кислоты? Инфы такой не было. Опять домыслы.
Alexeypas
#44
что значит "домыслы"? вам неизвестно о прямой зависимости плотности и напряжения в акб?
вы в упор нехотите использовать инфу, и твердите как забубенные "не может быть" !
по поводу чего там Сорока доливал , мне побарабану, он показал график, у меня нет оснований не доверять, а то что такая ситуация возможна я объяснил вам, зря артачитесь , признайте что это может быть.
да и к вашему вопросу "зачем?" в северных широтах например даже в наливной акб рекомендуется лить до 1,31-1,32 , вот зачем, это раз
пользователи зуса неоднократно сообщали что плотность после зарядки этим устройством значительно повышалась, предположу что и Сорока в том случае "разогнал-поднял" плотность своим зу, вам эти доводы не кажуться очевидными?
да и вообще, причина того что в том акб была плотность на максимуме мне вот пофиг, я вам объяснил условия при которых разрядная кривая смещается вверх по шкале напряжения, раз уж понять этот момент вы не хотите или в упор не замечаете.
Makz
[user]Alexeypas[/user], мне не интересна ваша вера, как и много теории, которая не подтверждается практикой ;) [user]Яков93[/user] проверил эти 86% на разных аккумуляторах, но даже и не приблизился к заветным цифрам. Для себя я уже лично решил, что в среднем до 12В аккумулятор отдаст 50-60% от реальной емкости и все. Если Сорока и получил эти 86%, то интересно как. Не предлагайте только в новый аккумулятор кислоту лить ;) На данный момент у меня к зусу претензий нет, а вот с графиком вопросы есть :)
Alexeypas
я объяснил условия при которых разряд будет иметь такую характеристику, я не призываю лить кислоту, я рекомендую мозг включить!
...."получил эти 86%, то интересно как" , я уже объяснил как
Яков93
Цитата: Alexeypas от 15 Авг. 2016 в 21:41
Сорока выкладывал график и говорил что он "агм"не обслуживаемый, какой из этого вывод? у агм-ов раствор электролита выше плотностью, всем об этом известно, что тут домыслы? вы в упор нехотите использовать инфу, и твердите как забубенные "не может быть" !
Я специально в самом первом сообщении собрал все данные какие смог об условиях опыта проведенного Сорокой, в том числе и об используемом им АКБ, чтобы снова не разводить ромашку.
Он ни про какой "агм" не писал, а написал что это был гелевый 120Ач АКБ. Не знаю уж как в гелевом АКБ Сорока поднимал плотность электролита и если он это делал то зачем? Вряд ли бы он стал представлять свой график как истину для всех "более-менее нормальных" если бы там был специально более плотный электролит.
Цитировать
А для чего вообще гадать какие еще необычные условия были в эксперименте Сороки и как он получал 86 или 146 процентов? Главное, что его результат не годится для нормальных АКБ, хоть до ЗУСа, хоть после ЗУСа.
Если АКБ больной, и потом типа "восстановленный" это не повод на его основе строить график для всех "более менее нормальных АКБ", считать дураками и бездарями составителей учебников, производителей АКБ, а также пользователей, которые внезапно обнаружили, что гуру в чем-то может быть неправ.
Alexeypas
#48
агм и гелевый разве не одно и то же? не особо знаком с такими акб
вообще не важно что за акб был у него, форму кривой видел? вот так и должно быть, а чуть выше она или ниже по оси напряжения не суть важно, я повторяю, добавить воды и она сдвинется в низ, добавить кислоты и сдвинется вверх, это не жесткий параметр, он может быть разным, что ещё тут непонятно?
попался ему акб с повышенной плотностью, или зус её повысил, мне вот пофиг, че срач то устроили будто вас на деньги кинули  :-D
Яков93
Мне лично все понятно, можно дальше не объяснять.
Alexeypas
#50
я от нечего делать как то залил в акб чистой дистиллированной воды(полностью заменил электролит) , сейчас точно не вспомню , но приблизительно от 12 или 11,5 вольт у него разрядная кривая начиналась неее не разрядная кривая, НРЦ , емкость положенную выдавал, большую часть времени напряжение разряда было около 11(точно не вспомню) вольт, потом опять долил электролит до положенных 1,27-1,28 работает.
цифры не точные, на память говорю
AlexAi
В гелевый аккумулятор бесполезно добавлять воду, да и кислоту тоже. Гель не разбавляется.
Это ваш вымысел.  Отлично гелевый берёт воду.
ihor
ЦитироватьГлавное, что его результат не годится для нормальных АКБ, хоть до ЗУСа, хоть после ЗУСа.
А вы не думали, о том что проведенные опыты и их результат (график) не просто измышлизм, а наработка данных для создания алгоритма работы З/У от Сороки(который безупречно работает). Он просто поделился своим опытом с теми кто в теме.
а вы лично пробовали ?
Интернет в последнее время это сборище невежественных блогеров, начитавшихся таких-же блогеров которые начитались таких-же ... 6_6
Так вот.
1) никакой кислоты я не доливал. Только дист.вода из аптеки, воду мне сделали на аптечном аппарате на котором они всем делают дист воду. Параметры воды не мерял.
2) аккумуляторы у меня были "поезженные" от телекомм.оборудования мобильных вышек, там стоит 4шт вот таких:  Sonnenschein A 412/120 FT  http://www.ataba.com.ua/images/Sonnenschein.pdf
обратите внимание на данные его разряда(в виде таблиц) приведенные по ссылке выше  :hello:
3) гель это микро-пористая структура, если кто до сих пор не понял, в порах кислота и газы ЕСЛИ НЕ КИПЯТИТЬ.
4) те АКБ что приходили ко мне имели подсушенный гель без выноса кислоты наружу. В "трещины" высохшего геля очень хорошо впитывалась вода, так что "пропитка по всему обьему" была и довольно качественная.
5) прекращайте совать сюда ваши умозаключения.  Все графики что я привел сняты с реальных АКБ :hello:
и если у вас ваш кипятильник НЕ МОЖЕТ повторить мои графики то это не моя проблема а проблема ваша и вашего кипятильника, не надо брызгать слюнями от злости  B-)
повторяю мой график:
его постоянное место вот тут : http://adopt-zu.soroka.org.ua/faq.html
Такой график должны иметь все НОРМАЛЬНЫЕ или ВЫЛЕЧЕННЫЕ АКБ.  :hello:
