Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
lupus
Цитата: Crimeans от 18 Сен. 2016 в 16:27
[user]lupus[/user], Это не транзюк! Это стабилизатор 3,3 вольта. Тоже  на ссылке с АЛИ стаб на 3,3 вольта. Ищите транзистор. И, кстати, фото дайте. И еще: в последних версиях плат, а, скорее всего одного из производителей, включение и выключение питания осуществляется не силовым ключем, а включением\выключением преобразователя DC_DC на 14 вольт...
Вернулся к починке, продолжаю искать транзюки:
ЦитироватьИх два варианта бывает, один А1013, второй, СМД, FL9014.
на фото маркировок не видно, но и и так не разглядишь - всё залито лаком :/
фото платы прилагаю, возможно, по внешнему виду подскажете...
Crimeans
[user]lupus[/user], У вас плата другой версии, чем мне попадались... Если слева посередине стаб 3,3 вольта для проца, то я не вижу здесь силового ключа вообще. Возможно, здесь его просто нет, а его роль выполняет микруха-сборка полевиков.... Почитайте маркировку на корпусах ДИП8 и пробейте, что за микрухи. Укажите разьем , куда подключается кнопка включения. Проверьте , есть ли напряжение питания 36 и 3,3 вольта на плате. На вход стаба 3,3 вольта, скорее всего подается +5 вольт с преобразователя на нижней плате.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
gnartva
Пивет всем)
Где на плате Тао посмотреть версию прошивки?
verial
ни где если вас прошивка интересует, там только ревизия плат в цифорках
lupus
Подскажите, может кто сталкивался: везут в ремонт гироскутер, если его перевернуть вокруг своей оси на 360 градусов - отключаются педали. Простое выключение-включение и проблема уходит до следующего переворота. В какую сторону копать?
Заранее спасибо.
lupus
Цитата: gnartva от 07 Окт. 2016 в 21:18
Пивет всем)
Программно, версию ПО можно посмотреть через приложение на тех гироскутерах, которые поддерживают данную функцию (ревизия плат 3.0, новее не встречал).
lupus
Заранее спасибо.
Всё ещё актуально...
Филя
Так это нормально. Это такая защита. Когда он неровно стоит или перевернут на нем же не получиться ехать!
lupus
В таких случаях, обычно, перезагрузка не нужна.
verial
Прикольные я гляжу ремонтники вырисовываються, надо хоть логику включать, спрашивается на фига его переворачивать включеным
болгарин
Если на ходу соскочишь, он по инерции ещё и не раз может перевернуться, вот и "на фига" и получается!
Crimeans
[user]болгарин[/user], Ну так и правильно, после таких кульбитов выключить и включить-самое то.... А вообще-то такого еще не встречалось, не было необходимости проверять. то , что он не работает перевернутым это нормально, но вот как-то не пробывал крутить на 360...
verial
а теперь немного подумаем так для интеллекту что будет если убрать эту столь замечательную функцию, едите вы едите падаете зазевавшись ваш гироскутер тем временем крутясь по инерции теряет нулевую точку а моторы мощные ну даже китайские по сто ватт если взять а батарейка заряжена полностью и тоже мощная, где ловить то будете пока батарея не сядет?
Crimeans
[user]verial[/user], Ты не прав..... Для отключения моторов существуют педали-оптодатчики. Они отключаются при падении и вырубают моторы, так чтоь ловить никого не надо. Что же касается перевернутого состояния, то вчера пробывал-при перевороте в нормальное состояние гирик опять работает. Т.е не нужна перезагрузка. Возможно, это не у всех гириков так. Тогда дело в прошивке. Возможно в прошивке гироплат
yokneamcity
Вы из машины, мотоцикла, велосипеда тоже на ходу выскакивает?
Разговоры ни о чем, вместо инфы по ремонту, флуд один.
Товарищ модератор, почистите ветку пожалуйста.
lupus
Спасибо откликнувшимся. Будем копать в сторону прошивки.
Отдельное спасибо "логичным" теоретикам ;)
Crimeans
[user]lupus[/user], Проверял на нескольких аппаратах, все они не работают в перевернутом положении
, но при переворачивании тут же запускаются без выключения питания. Крутил и так и эдак и переворачивал несколько раз не выключая...Эффект тот же в нормальном положении работает, в перевернутом нет. Так что это у вас явная неисправность, и, скорее всего это все-таки либо ошибка, либо "глюк" прошивки
graf2014
прошу10 дюймов   под древесину  помоши  героскутер 3 мирга светиком
   обмотки целы  холы цела  че дальше  сбос не получается
