Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Maks
Цитата: 19Shadow76 от 22 Май 2019 в 18:06
на самом гироскутере имеется оранжевая наклейка с номером , в каком то сервисе она уже побывала , что с ней делали не знаю , но то что микросхема (u4) и два диода поялись это факт.
Это другой сервис устранял ошибку 2. Замена LM358 и перепайка диода.
Maks
Цитата: Romik9616 от 22 Май 2019 в 17:14
Здравствуйте! На ремонте 2 гироскутера - один с ошибкой код 2, другой с ошибкой код 1. Ошибку код 2 решил. а вот по 1 ошибке нигде информацию найти не могу. Есть только отдаленное определение этой ошибки - обрыв сигнальных проводов гироскопов. Проверил, все нормально. Подскажите пожалуйста - куда копать?
Куда написано туда и копать ))  В сигнальную линию от гироплат до центрального МК. Там 2 провода, Rx и Tx. К МК подключены через резисторы 100 Ом на ноги 16,17 и 29,30.  Если вся линия от МК гироплаты до МК центральной платы целая, то хана МК. В этой теме кто-то описывал как диагностировать выжженные порты UART, поищите.
bahtiyar
Всем привет. Имеется трехплатный гироскутер. Не выключался с кнопки -  удаление сгоревшего блютуза и замена обоих тип127, оба пробитые. Включается, едет но греется сильно второй тип127 и диод который с него на землю посажен rs3m вроде. Дроссель живой. На выходе вместо 14 - 12в. Подскажите пожалуйста куда копать.
Maks
Ну так диод и пробит значит.  Странный вопрос однако задаете ))))  Это защитный диод, пробивается при превышении напряжения дабы не сжечь низковольтную нагрузку, что у вас и произошло.  :-)
bahtiyar
спасибо большое. Подскажите на что его можно заменить. Именно rs3m на заказ от 6 недель ждать...
Maks
Я вас обманул ненароком, прошу прощения )))   Это не защитный диод, а быстро восстанавливающийся выпрямительный диод на 3А 1000В. Прозвоните его. Если целый, то похоже придется менять дроссель, так же советую проверить конденсатор на выходе дросселя и, как написал [user]Belogrost[/user], проверить нормальный ли установлен TIP127.  В любом случае транзистор и диод не должны сильно греться.
bahtiyar
Всё ок) Диод и конденсатор живые. Дроссель проверял не я сам, сказали 460 мкГн по rlc измеритель показало... Можно ссылку на что его можно заменить, или его мотать самому нужно? Транзисторы покупал в трёх разных магазинах но все одного производителя, со всеми одна фигня - 11.8 или 12 в вместо 14 и греются...
Maks
#1735
Так может на боковых платах просадка возникает?  Без них греется или нет?
Дня три назад ставил в гироскутер TIP127 фирмы ST, все норм.
Данные прозвонки, падение напряжения на переходах:
Б-К  0,710 В
Б-Э  0,770 В
Maks
Цитата: Belogrost от 24 Май 2019 в 16:05
Нужно мерять Э-К переход в открытом состоянии. Проще это сделать если транзистор поставить сначала в схему включения питания. Должно быть менее 0,9 вольта.
Тестер элементов показывает 820 мВ
ledfort
Цитата: ledfort от 28 Апр. 2019 в 19:35
Вопрос по зарядке. Странно себя ведет. На холостом ходу при включении индикатор красный, через 3 мин - промаргивает зеленый-красный-зеленый-красный и наконец зеленый. Напряжение 39.8 сразу,  а через 3 мин 39.5. Разобрал, никакого потенциометра нет. Что смотреть?
Подскажите пожалуйста какой элемент нужно заменить и с какими характеристиками, чтобы на выходе зарядки повысить напряжение до 41,5В-42В
19Shadow76
ребята , мужики ,  принесли гироскутер с механическим повреждением каркаса , заказал,  прошел почти месяц, аккумулятор отключил,  сегодня перекинул потроха на новый каркас,  но появилась проблема с выключением гироскутера, tip127  и g1 целые, tip127 smd,  включается и не выключается ,в чем может быть проблема?
19Shadow76
[user]Belogrost[/user], нет, зеленые, мать прямоугольная YIYUN THECH YK99, силовые транзисторы RU6888R
19Shadow76
сейчас проверил запуск голой платы,  все отключил ,  включается и выключается.
Maks
Может не выключаться если платы боковые вверх тормашками...  :-)  Короче, если гирик перевернут пузом к верху.
19Shadow76
[user]Maks[/user], проверю еще раз)
19Shadow76
сейчас вроде работает , но при зажатой кнопке в режиме балансировки мигает 5 раз.
и еще один раз не выключился ,  а так пока выключается.  что может быть и на счет ошибки 5, реально что может быть и как проверить или прозвонить?
И колеса на весу кажется как-то вибрируют как будто не откалиброванные.
Maks
Чуть выше в этой теме подробно обсуждалось как проверить датчики холла.  Не поленитесь, полистайте, почитайте.
marysa
Добрый день. Я полный чайник в ремонте гироскутеров, не так давно купили, 2 дня покатались.В итоге горит при включении зарядки желтый индикатор.При включении горит красный индикатор и не заряжается.Модель Smart way 10, купленный через интернет магазин.Что делать, с чего начинать.
