Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
варп
Помогите разобраться - обратил внимание на гироскутеры типа этих -
http://magicride.ru/giroskutery,
вот теперь бредовая мысль покоя не дает - учитывая вполне демократичные цены на подобные аппараты, и то что их в скором времени " убитых " будет тьма, есть ли смысл пытаться использовать их мотор-колёса ( или что там у них?)  для обычных самокатов?
Даже если купить новый и разбомбить, то получим два мотор-колеса + батарея за совсем не дорого...
Как думаете?
Расскажите или покажите ( может здесь есть темы про это..) что у них внутри.
nicomunet123
[user]варп[/user], конечно можно из них добывать мотор-колеса, но зачем?
И колеса там не на оси, а на полуоси.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
варп
#2
[user]nicomunet123[/user], зачем - после разберёмся.... :-)
А полу-ось ..., это скорее плюс, а не минус...
Ещё вопрос - если заявляют мощность 350 Вт, то колёса по 175 Вт?
Сам ответ нашёл - на мелком -
Размер колеса: 6.5";
Расстояние: 20;
Батарея: Li-On Samsung;
Емкость батареи: 4400 мАч (158 Вт*ч);
Максимальная скорость: 20 км/ч;
Время зарядки: 2 часа;
Мощность мотора: 2 х 350 Вт;
av404
А мне идея понравилась. Можно электрофицировать не только самокаты, но и детские машинки. Для инвалидных нужд тоже должно подойти, а то там цены просто безумные.
Заменить аккум проблем нет
Цитата: poraboloid от 23 Авг. 2016 в 10:42
Аккум лучше сразу на утилизацию, если пожарная часть не в вашем доме расположена.
Откуда такие страшилки? Есть факты? Или другая почва для предрассудков?
[user]варп[/user], низкая цена есть следствие ничтожной мощности этих МК. Заточенность под низкий kV
Фактически, их нагрузочный предел - это скорость быстрой ходьбы пешехода.
Больше не выжать из-за конструктивных ограничений, ПМСМ.
poraboloid
Да известно откуда, из сети
Сколько уже случаев возгорания с ними было, в америке уже запретили их продавать !
Теперь китай сбрасывает этот хлам в Россию, по демпинговым ценам, лишь бы сбыть куда-то.
Откройте ютуб, забейте "гироскутер, ховерборд, загорелся."
Насколько я помню и в Москве уже несколько горели, в том числе в подземном переходе метро.
quadlike
#6
Кручу колеса от 10го гирика от 48в с ограничением в 10А. греется слегка.
Полуось можно замени на целую(например взяв вторую крышку от другого МК или просверив в глухой крыше отверстие(подшипник там есть)
30 магнитов 30х10х3 27пазов
зазор меньше 1мм
есть холлы!
Хочу на передний привод себе
В гиро скутере батарейка 2Р из гумна 2200... а токи на каждое колесо до 10А, вот и устают они
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Ага, понятно!
Никогда ни о чем подобном не слышал и не видел.
То, что литий может бахать, это общеизвестный факт.
Но почему именно в гироскутерах???
На мой взгляд, там риск возгорания в пределах цифр по "отрасли" т.е. тысячные доли процента.  ;-)
Lion
Потому что сборка массовая, на от**сь, фиксации батареи толком нет, девайс переодически улетает в стены и прочие предметы в силу своей конструкции\неопытности водителя. Разряжается большими токами, какая там бмс, и что там с порогами не известно. Вернее с порогоМ, ибо нижний, скорее всего, отсутсвует как таковой. Владельцы чайники, что такое нижняя граница не знают, слово балансировка и подавно. Как следствие регулярно сажают по максимому, что в совокупности с диким разбегом, ибо качество аккумуляторов вполне предсказуемое, рано или поздно и приводит. к закономерному результату - пожару
варп
[user]илс[/user], ну не скажите... - у нас на площади вечерами их в прокат дают - носятся все, от от детей 7-8ми лет, до взрослых людей... По хорошему покрытию они едут 15-20 Км/час - легко..., даже самые слабенькие из них...
Цитата: quadlike от 23 Авг. 2016 в 14:02
....Кручу колеса от 10го гирика от 48в с ограничением в 10А. греется слегка....
[user]quadlike[/user], за инфу - спасибо..., но поясните - Вы что уже колесо вынули ?
Хочу подробности и фотки... :-D
...Сколько уже случаев возгорания с ними было, в америке уже запретили их продавать !....
[user]poraboloid[/user], страшилки про пожары лития всегда были и будут... Но в данном случае, я подозреваю, эти слухи могут нагнетаться умышленно - эти игрушечные гироскутеры, похоже, страшный сон для Сигвеев....
А что в скутерах литий очень жёстко эксплуатируется - догадаться не сложно...
Но меня не батарея, а мотор-колёса больше интересуют....
klyushkov
[user]Lion[/user], то, что владельцы чайники - это нормально. Производитель должен делать всевозможные защиты от дураков, либо прикладывать подробную инструкцию и на коробке писать, что устройство опасно.
Электровелосипеды тоже горели в Москве,  на форуме несколько видео мелькало, как от ДТП возгорались аккумуляторы, или же просто так. Причем не у чайников, а у довольно опытных пользователей.
poraboloid
Тоже лежат два новых колесика десятидюймовых.
Взял дочке на машинку.
Но чую в этот сезон уже сделать не успею.
quadlike
Фотки МК гириков 10 и 6.5
Внутрянка у них почти одинаковая, кол-во магнитов, пазов, примерные размеры, все оч похоже
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
poraboloid
А холлы у них как стоят, на 120 градусов ?
nicomunet123
#14
Ненененене, мне отдайте бесплатно :-D
Один фиг там банки 18650  (даже Самсунги!! Но мне кажется китайский нонейм там). А их-то можно добыть! А BMS - сразу отправить обратно, ибо такое Г... нам не нужно.
Ну и заодно почувствуете себя сапером  :-D.
Потому что гироскутеры очень популярны, популярнее самокатов. Ну мода такая.
И соответственно случаев возгорания больше. А вот вероятность возгорания - мала.  (Ну еще не все юзеры могут в мат. часть.)
Это так же, как с солярисами, их стало много - стали угонять. (А по факту вероятность угона возросла чуть-чуть. Но все равно, сигналка нужна). А отсюда можно и страховучку делать дороже, мол угоняют.
Значит надо батарейку на еще большее напряжение. И шунт пилить придется (чтобы не сжечь).
kV там действительно низкий, чтобы тянул мотор.
Запретили продавать гироскутеры несертефицированные.
варп
Ну в вдогонку - есть ещё одна мысль....
У меня уже довольно большой опыт использования обычного электросамоката  в качестве реального транспортного средства.
Надо отметить, что это занятие увлекательное, но отнюдь не безопасное. Гироскутер, в этом смысле - вообще не вариант...- камни, ямки, ветки, участки гравийной дороги на скорости даже 20 Км/ч - это суровые будни. Риск получить травму - очень велик.
А вот если дополнить гироскутер ТРЕТЬИМ колесом спереди+стандартный самокатный руль, вот тогда можно будет ездить на нём куда угодно, достаточно быстро и безопасно. Переделка потребует минимум затрат..., и главное - никакой возни ни с моторами, ни аккумуляторами. Осталось лишь придумать, как сочленять переднее колесо с самим гироскутером.... :kidding:
Напомню - в гироскутере ДВА мотора по 350 Вт...., это в сумме - 700 Вт... и это вовсе не мало.
Ваши мысли? Критика приветствуется.
av404
А попробовать впереди поставить и без руля. А сзади колесо на вращалке и между ними седло. Сидишь, ноги на гироскутере, рулишь ими. Руки абсолютно свободны - в одной руке портфель, в другой зонтик. Новое классное средство
poraboloid
Забываете про размерность колес гироскутеров.
Самокат на колёсах 10" - очень неудобное средство перемещения по городу.
Только ровный асфальт, на стыках плитки уже ощутимо будет трясти.
О трещинах, ямах и буграх и говорить нечего.
Я на самокате с двумя 12" не рискую разгоняться сильно, страшновато.
С передним 16" уже летаю под 40, временами спрыгивая с бордюра не снижая скорости.
Вообще самокату третье колесо что собаке пятая нога.
