Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Rock_n_Roliki
Цитата: sev555 от 03 Март 2024 в 09:06У гироскутерного колеса на 36 вольт примерно 800-900 об/м. А тут на просторах алиэкспреса попалось мотор-колесо для скейтборда диаметром 90 мм на 36 вольт. А вот количество оборотов указано 2.640 в минуту. Это может быть правдой и почему такая большая разница в оборотах
Разное предназначение моторов, разные скорости у гироскутера и скейтборда, разные размеры колес. Раздели размер колеса гироскутерного на это 90мм, вот во столько раз обороты должны быть выше при одинаковой скорости. Так же со скоростью, разделить более высокую скорость борда 36-45км,ч на низкую гироскутерную 15-17км,ч ( или сколько там они ездят, 12км,ч?), опять разница оборотов.
Цитата: Rock_n_Roliki от 03 Март 2024 в 13:09Разное предназначение моторов
Главное - разная конструкция. :pardon:
РД00
#6158
Это к гироскутерному колесу не имеет отношения. Мотор типа 6384 или около с кВ в районе 70 (у колеса 18). Вполне реалистично, обычно большe.
Upd: 45 км/ч на хх. "До батареи одни уши доехали".
Rock_n_Roliki
Цитата: edw123 от 03 Март 2024 в 13:55Главное - разная конструкция. :pardon:
В чем разная? И тот и другой аутранер и мотор колесо ДД, полюсов и магнитов разное кол-во, но это во всех моторах отличается.
Цитата: РД00 от 03 Март 2024 в 14:09Upd: 45 км/ч на хх. "До батареи одни уши доехали".
Это про эл борды? Насмотрелся на ВДНХ на летунов, 60км/ч и больше, по 2-4 мотора 6384 ставят, внедорожные дутые колесики, но в мото экипе. А ну да, это немного другие борды, с мид драйвом на ремне, на мотор колесиках много кВт не сделаешь, хотя обычно по 2-4 МК по 250-350Вт.
kor
Цитата: sev555 от 03 Март 2024 в 09:06Всех приветствую! Форумчане, поясните пожалуйста не особо сведующему. Как известно количество оборотов в минуту у самого распространенного гироскутерного колеса на 36 вольт примерно 800-900. А тут на просторах алиэкспреса попалось мотор-колесо для скейтборда диаметром 90 мм на 36 вольт. А вот количество оборотов указано 2.640 в минуту. Это может быть правдой и почему такая большая разница в оборотах в сравнении с обычным? Спасибо.
У мк скейтборда 20 магнитов, тогда его частота перемагничивания железа на 2640об/мин: 2640*20/120=440гц.Вполне преемлимо если учесть, что толщина стат пластин у него тоньше чем у гироскутерного мк (0.33мм против 0.5мм) и рабочая индукция в зазоре немного ниже чем у гироскутерного мк (ширина зубцов меньше относительно ширины его пазов, и зубцы длиннные).Под нагрузкой макс обороты упадут и частота еще снизится.
 У гироскутерного частота при 900об/мин: 900*30магнитов/120=225Гц
Цитата: Rock_n_Roliki от 04 Март 2024 в 02:58полюсов и магнитов разное кол-во,
Именно в этом. А иначе вообще все электромоторы одинаковы. :exactly:
РД00
Цитата: kor от 04 Март 2024 в 10:01тогда его частота перемагничивания железа на 2640об/мин: 2640*20/120=440гц
Кстати. Проблемы с высокооборотными двигателями запросто могут возникать из-за недостаточного быстродействия простого esc на 16 бит контроллере. Один и тот же двигатель ведет себя совершенно по разному на велосипедном esc и на гироскутерной плате с EFeru FOC и STM32F103. Разница начинается в районе 270..300 Гц электрической частоты и растет. 5065 велосипедный esc тоже не способен раскрутить до его 5000 об.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 04 Март 2024 в 02:58Насмотрелся на ВДНХ на летунов, 60км/ч и больше
Я об тот ВДНХ так хорошо приложился с сегвея на 10 км/ч на неровности, что аж дамы сбежались "мужчина вы живы ?". Так что на 45 смотрю скептически, там запасная голова нужна.
Shuriken
Скажите, вот 343 страницы нафлудили, а есть уже где-то готовый гайд как гироскутерные моторы вонзить в ту же машинку или самокат или неважно что, но управляемое ручкой газа? Прям по пунктам, что там куда втыкать, что с контроллером(ами) делать, что с батарейкой, что докупить, что перепаять? Тормозить эти моторы умеют?
Said
Цитата: Shuriken от 21 Март 2024 в 14:41Скажите, вот 343 страницы нафлудили, а есть уже где-то готовый гайд как гироскутерные моторы вонзить в ту же машинку или самокат или неважно что, но управляемое ручкой газа? Прям по пунктам, что там куда втыкать, что с контроллером(ами) делать, что с батарейкой, что докупить, что перепаять? Тормозить эти моторы умеют?
Не надо так говорить -  нафлудили. Это называется большая избыточность текста.
https://litium74.ru/proshivka-giroskutera-pod-ruchku-gaza/
Здесь есть вся инфа, как использовать не только мотор-колеса, но и платы. Подобные темы есть и на электротранспорт.ру, много других источников. Но мне зашло именно отсюда.
MaF
Досточтимые доны,напомните пожалуйста,4.10-6 резина на какие колеса садится,10 или 10.5?
Sibiryak
Всем привет,  а кто нибудь использовал моторколеса от kiwano ko-x 400w?
xrym
Цитата: Alex75 от 18 Фев. 2024 в 23:15Двигатель гироролика с конфигурацией 18N20P имеет 15 витков в 4 жилы по 0,4мм, на 37,5 вольтах ток х.х. 0,5А, 1683 об/мин. Длина фазы 8м. Подшипники внутр. ф17мм, внешний ф35мм. Пластины статора имеют толщину 0,33мм. Внешний диаметр ротора без резиновой шины 73мм.
  Двигатель гироролика с конфигурацией 24N28P имеет 7 витков в 13 жил по 0,3мм, на 37,5 вольтах ток х.х. 0,8А, 1776 об/мин. Длина фазы 5,5м.  Пластины статора имеют толщину 0,2мм. Подшипник 1 имеет внутр. ф20мм внешний ф32мм, подшипник 2 имеет внутр. ф17мм внешний ф 30мм. Диаметр ротора без резиновой шины 72мм.
1708286529881.jpg1708286529866.jpg1708286529852.jpg1708286529839.jpg1708286529825.jpg
Подскажите, а корпус и крышка у гироролика который черного цвета пластиковые?  Вал в месте выхода проводов из вала имеет сквозную боковую прорезь,  такую как сквозная прорезь на валу у гироролика из алюминия?
Lexx21000
Подскажите куда делась прошивка ардуино с 7 страницы.
