Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
РД00
Не, это опять то же самое - низкие номинальные обороты.
Плюс нет вала, как на колесах. Плюс цена из-за нераспространенности.
Rock_n_Roliki
Цитата: Alex75 от 17 Фев. 2024 в 01:43Альтернатива 5065 и 6384 - гироролики.
Это для скейтбордов колесики? Они да, поинтереснее модельных, Кв 60-90, подшипники большие и статор опирается с двух сторон. И очень хорошая альтернатива фрикциону на велосипеде, прям готовое решение с резиновой насадкой-покрышкой. Из минусов что они диаметром побольше, дороже, за счет низкого Кв менее мощные, хотя для водного их с избытком. Ну и сильный минус как крепить мотор, за полуось где провода выходят? Там же нет не крутящийся крышки, весь корпус как МК крутится? Подскажите сколько диаметром сам мотор, без покрышки? И какого типоразмера подшипники? В первом вроде 608 два одинаковых подшипника, во втором какие то разные и не сильно стандартные.
ЦитироватьНе, это опять то же самое - низкие номинальные обороты.
Низкие это хорошо, всегда можно повысить до нужных вольтажом.
Alex75
Цитата: РД00 от 17 Фев. 2024 в 01:50Не, это опять то же самое - низкие номинальные обороты.
Ситуация выглядит, как замер писюнов... :-D  В прошлом году МК JeckHot - брал от 300р до 500р, в зависимости от состояния, гироролики можно с трудом найти за 800р пара, а так - от 2000р. А ось и подшипники какие мощные! Как утилитарное устройставо, гироролики - никакие, но начинка богатая! Поэтому скоро хлынут предложения мощным потоком на Авито. На складах Москвы наверняка уже залежались.
Alex75
Цитата: Rock_n_Roliki от 17 Фев. 2024 в 02:00Это для скейтбордов колесики? Они да, поинтереснее модельных, Кв 60-90, подшипники большие и статор опирается с двух сторон. И очень хорошая альтернатива фрикциону на велосипеде, прям готовое решение с резиновой насадкой-покрышкой. Из минусов что они диаметром побольше, дороже, за счет низкого Кв менее мощные, хотя для водного их с избытком. Ну и сильный минус как крепить мотор, за полуось где провода выходят? Там же нет не крутящийся крышки, весь корпус как МК крутится? Подскажите сколько диаметром сам мотор, без покрышки? И какого типоразмера подшипники? В первом вроде 608 два одинаковых подшипника, во втором какие то разные и не сильно стандартные. Низкие это хорошо, всегда можно повысить до нужных вольтажом.
Для фрикциона - в самый раз. Или для гриндера.
Утром замерю.
РД00
Наглядно.
Правое колесо уходит на пенсию, но среднее я на лодку все-таки поставлю - зря что ли возился.
Цитата: Rock_n_Roliki от 17 Фев. 2024 в 02:00Низкие это хорошо, всегда можно повысить до нужных вольтажом
Угу, щаз. Глянь последние три страницы, сколько я на этом наелся.
Alex75
Вот, что есть
Два типа моторов: 18N20P и 24N28P. В первый вариант мотора можно много меди запихнуть, со вторым вариантом - сложней.
Rock_n_Roliki
Цитата: Alex75 от 17 Фев. 2024 в 02:05Для фрикциона - в самый раз. Или для гриндера.
Ток я что то пропустил слово "гироролики" и писал про МК для скейтов на али 60-90Кв 250-350Вт, внешне похожи (начинку не видел) но отличие что консольное крепление через квадратную полуось, стоят они прилично дороже новые 5-6т.р. на али. И всё же какой диаметр самого двигателя без шины (писал одновременно с выше комментом), если для подводного движка, лобовое сопротивление важно. И какой Кв у гиророликовых или сколько Об/м может данные есть?
Alex75
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 17 Фев. 2024 в 02:06Угу, щаз. Глянь последние три страницы, сколько я на этом наелся.
У меня обратная ситуация, как понизить:) А зачем тебе гироскутерные для водного, есть же как сам гриш модельные. Их все равно под воду опускать нет смысла, слишком блинами, а подвесной через редуктор всё равно будет и можно ремнем менять обороты. И что, вольтажом 30-48В не поднять оборотов до нужных?
РД00
Цитата: Alex75 от 17 Фев. 2024 в 02:04JeckHot - брал от 300р до 500р, в зависимости от состояния, гироролики можно с трудом найти за 800р пара, а так - от 2000р
Это меняет дело. Но на Авито таких цен не вижу.
Поглядел на ролики - м-да. Аттракцион "а ну-ка на#@#нись" :)
Моторы симпатичные. Зеленый статор 27n, а белый - 18n20p ?
Upd: а, увидел.
Alex75
Выше отредактировал сообщение: 18N20P и 24N28P.
РД00
#6131
Цитата: Rock_n_Roliki от 17 Фев. 2024 в 02:19А зачем тебе гироскутерные для водного
https://youtu.be/7KCnLNKcIi0?si=sVZNIdpIZOvYAaOh
Rock_n_Roliki
Вот такую конструкцию не видел. Это как мотовесло прямого привода, а мотор воды не касается или волнами не захлестывает? От триммера редуктор не проще ли, или потери и звуки?
РД00
Иногда касается, так что проблем с охлаждением нет :) У триммерного дейдвуда редукция 2:1, плюс тяжелый и грохочет.
usavich
Гиротапки(gyroshoes) не так распространены, как гироскутеры(hoverboard). Батарея, в тех, что есть у меня, 7s(в каждом, естественно). Самый большой недостаток это очень короткий вал - выступает над крышкой чуть больше сантиметра с каждой стороны.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
РД00
Цитата: РД00 от 16 Фев. 2024 в 20:36В таблице ток ХХ всех имеющихся колес
Влияние магнитов наглядно. В тройной звезде заменил ротор, были 25х11х3, стали 20х11х3. Насколько упал Ixx.
РД00
А нет ли у кого идей, как эта шайба снимается ? Деталь, отдельная от оси. Устанавливается явно после сборки. Сидит совершенно мертво, не отвинчивается. Не дает поставить сальник и смазать подшипник.
Alex75
Это китайская система "нипель". Собирается один раз. Чтобы разобрать надо мудрить какой-то хитрый съёмник для отделения оси от статора либо резать крепление оси. Я срезал крепление оси.
