avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Artur174
Всем привет! Подскажите, кто и как разбирал мотор. Винты под крест на крышке видимо сидят на фиксаторе резьбы, боюсь сорвать шлицы. Можно ли немного нагреть корпус термофеном? Магниты ведь не касаются корпуса.
transformator339
Цитата: Artur174 от 06 Окт. 2025 в 09:22Всем привет! Подскажите, кто и как разбирал мотор. Винты под крест на крышке видимо сидят на фиксаторе резьбы, боюсь сорвать шлицы. Можно ли немного нагреть корпус термофеном? Магниты ведь не касаются корпуса.
Отвёртку больше возьмите.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
andr-0-n
Цитата: Gordon20041986 от 05 Окт. 2025 в 19:33Всем привет, подскажите ссылочкой на смозку редуктора.
После экспериментов со смазками(не всегда удачными), с апреля 24 года ездил с этой смазкой. Спустя полтора года, в конце октября этого года, вскрыл мотор для ТО(ни каких причин для этого не было - переобувался на шиповку т.к. езжу круглый год). Всё отлично, шестерни как новые, смазка чуть потемнела но свойств своих не изменила. Смазка внешне и по ощущениям - один в один как "стоковая" в новом моторе.
И да, ABRO синюю, всеми рекомендуемую, использовал - ни чего плохого не скажу. С пластиком шестерён "дружит", мотор работал нормально...но по впечатлению - менять её нужно чаще и вид у смазки очень неприглядный.
Для себя сделал вывод - свои эксперименты со смазкой я закончил, пузырька в 100 мл. хватает на четыре замены смазки(минимум, не экономя), ещё один пузырёк, про запас, себе взял.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
andr-0-n
Так и есть - на фиксаторе резьбы. Грел феном паяльной станции(сопло тонкое, грелся только винт). Температуру не скажу - грел и пробовал крутить, не получалось - грел дальше  :kidding: Феном, даже строительным, мотору вы не навредите, только с кабелем мотора осторожнее. Ну и по поводу хорошей отвёртки - совет дельный  :wow:
transformator339
Цитата: andr-0-n от 06 Нояб. 2025 в 20:52Феном, даже строительным, мотору вы не навредите, только с кабелем мотора осторожнее. Ну и по поводу хорошей отвёртки - совет дельный
Я брал шлицевую вставную часть в сменную отвёртку и зажимал её в шуруповёрт. Потом вставлял и наваливался всем телом. Главное это сорвать с места, а дальше пойдёт.
Xiaomi Himo C20
Mike 372
Винты мягкие. Выкрутил, но шлицы замялись. Сразу заменил на новые.
Иван Сусанин
Ударная отвёртка с хорошими битами :wow:
А "синей" Абро я петли на воротах смазываю,- там ей место. :eek:
ИМХО.
