avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Цитата: ПогонщикДинозавров от 04 Апр. 2025 в 20:15ясно. наверно и правда многовато. это по сути на износ уже мотор работать будет.
Быстрая езда требует мощности. :bn:  Если страшно - подпилите шунт до, например, 15А.
transformator339
Цитата: edw123 от 04 Апр. 2025 в 21:07Быстрая езда требует мощности. :bn:  Если страшно - подпилите шунт до, например, 15А.
Если человек поднимет напряжение, но подпилит шунт до 15А, то это только хуже сделает. Он даже не сможет достичь максмальной скорости, что была на батарее 48В.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Mike 372
Если уж поднимать напряжение, то Вольт до 60. Контроллер с ограничением фазного тока, датчик температуры в мотор. И будет счастье.  :dance:
Цитата: transformator339 от 04 Апр. 2025 в 21:49Если человек поднимет напряжение, но подпилит шунт до 15А, то это только хуже сделает. Он даже не сможет достичь максмальной скорости, что была на батарее 48В.
15 - это было "для примера", точное значение надо подобрать, может 17-18А. В любом случае большая скорость требует большей мощности, но без роста напряжения её не увеличить. Для этого мотора 50км/ч - это уже пожалуй чуть за гранью, осторожно, без горок и ветра.
Нормальный настраиваемый контроллер даст конечно больше возможностей, если есть деньги на него. :pardon:
andr-0-n
Цитата: transformator339 от 04 Апр. 2025 в 18:09Еси умножить на ваш ток 22А, то 1300Вт. Не много ли будет для него?
Сугубо ИМХО но на личном опыте  ;-) ни чего ему не сделается. Сам езжу, круглый год, на таком моторе 5 лет. Последние три на аккуме 14S и контроллере на 30 А, регулярно вижу потребление 1500 Ватт и больше. Тут главное в настройках "плавный старт" включить и за температурой МК поглядывать.
За 5 лет "сносил" два(родной и покупной) комплекта шестерёнок, сейчас езжу на третьем(в марте 24 поставил). При этом уверен, что один комплект я убил сам, при экспериментах со смазкой - новые шестерни развалились за пару месяцев, после ТО МК и переходе на новое масло...хотя, чем смазывать редуктор МК, это как вопрос веры - у каждого свои аргументы и свой опыт.
Что касается температуры МК, то для меня этот вопрос не сильно актуален т.к. климат в моей местности не жаркий и МК, большую часть года(7-8 месяцев) работает при отрицательных температурах воздуха, да и остальное время не всегда температуры положительные  :-D
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
Xerman
Цитата: FreeL от 14 Янв. 2025 в 09:26Доброго дня.
Есть данный мотор, будет собран аккумулятор 52v 23ah.
Какой посоветуете использовать контроллер?
Поскольку и напряжение на аккуме повыше и емкость относительно большая, то может есть возможность выжать с мотора побольше?
катаюсь на батарее 51.2v 24 ah (lifepo4), отъездил в прошлом и этом сезоне 2200 км, заливаю 22 ампера (по мощности 1150 ватт примерно), мотор живет, все ок
Xerman
вливал 1500 в него, мотор терпит, греется не так чтобы сильно, но если резко дать газу обгонная муфта не выдерживает момента и проскальзывает, в какой то момент прикипела, вылечилось подачей реверса на пару секунд, пока сбросил до 1100-1200, все живет
antacc
Подскажите пожалуйста купил мотор xf15r под трещетку. А теперь хочу купить крышку от xf15c под касету для xf15r.С виду взаимозаменяемы. Может подойдет?
rdv_nvkz
Цитата: antacc от 12 Июль 2025 в 11:47А теперь хочу купить крышку от xf15c под касету для xf15r
Из магазина Faradeybike
Крышка мотор колеса mxus XF15С под кассету
Внимание!!! Не подходит для переделки моторов под трещётку и тем более передних моторов. Пожалуйста не заказывайте крышку в надежде на это.
transformator339
Цитата: rdv_nvkz от 12 Июль 2025 в 14:05Не подходит для переделки моторов под трещётку и тем более передних моторов
Передние бывают под трещотку/касету? O_O
Xiaomi Himo C20
nikitko97
Друзья, раньше в теме скидывали "нормальный" калькулятор спиц, но сейчас он не работает.
Хочу заказать 2 моторчика xf15  и сделать полный привод.
Если брать по отдельности то выходит дешевле почти на 6  тысяч, подскажите какие спицы нужны для обода p25d, это вроде стандартны обод для этого мотора с завода.
Длина какая ?
ew2
Цитата: nikitko97 от 16 Июль 2025 в 17:12Друзья, раньше в теме скидывали "нормальный" калькулятор спиц, но сейчас он не работает.
Длина какая ?
Диаметр обода какой?
Рамиль555
Длина какая ?
https://www.voltbikes.ru/online/calculator-needles/
Калькулятор спиц. Я пользуюсь.
Lakmxyus55
Всем привет, что-то с али лоты пропали, раскупили чтоли?
transformator339
Цитата: Lakmxyus55 от 06 Авг. 2025 в 21:35Всем привет, что-то с али лоты пропали, раскупили чтоли?
На озоне полным полно и цена та же. Доставка в пять раз быстрее.
Xiaomi Himo C20
Nathan
Привет всем! Хотел бы узнать, есть ли отличия между мотором XF15 MXUS и мотором Медведь (оба под вилку, оба 500Вт)? Или последнее просто тот же MXUS, только с русифицированным шильдиком?
Gordon20041986
#1294
Всем привет, подскажите ссылочкой на смазку редуктора.
fatlove
Цитата: Gordon20041986 от 05 Окт. 2025 в 19:33Всем привет, подскажите ссылочкой на смозку редуктора.
ABRO через поиск на озоне
