avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Mike 372
Насколько я понимаю, раскручивать мотор мешает противоЭДС. Как от неправильной комбинации Холлов Она позволит раскрутить его в два раза быстрее? :bw:
Рамиль555
Цитата: Mike 372 от 12 Дек. 2024 в 11:38Насколько я понимаю, раскручивать мотор мешает противоЭДС. Как от неправильной комбинации Холлов Она позволит раскрутить его в два раза быстрее? :ķbw:
Хрен его знает, но у меня ступичный дд кваньшунь 205h50 на 48вольтах при неправильной комбинации разгонялся до 1200 об/мин и жрал на хх 50ампер батарейного тока.
Подобрал как надо и все пришло в норму. Контроллер был обычный непрограммируемый.
Рамиль555
Цитата: Mike 372 от 12 Дек. 2024 в 11:38Насколько я понимаю, раскручивать мотор мешает противоЭДС. Как от неправильной комбинации Холлов Она позволит раскрутить его в два раза быстрее? :bw:
ЭДС работает "через kV". Получается псевдоудвоенное кВ.
ew2
Цитата: Giligan от 29 Апр. 2020 в 14:59на какой секунде ролика криминальный звук? просмотрел весь ролик -не услышал мб это и не мотор вовсе -на вывешенном колесе  звук есть? или только в нагрузке?
Немного опоздал с ответом, но для будущих поколений мхусоводов и остальных скажу, что похожий звук и вибрацию на весь велосипед может давать..... Катафот :kidding:
Да да, катафот который крепится на 2 спицы- одна из сторон катафота трескается по спайке пластика и начинает вибрировать, звинеть и вводить хозяина электроконя в дичайший ужас))) проверено на собственной шкуре :-)
Какая кассета становится на xf15c- 10 скоростей помещается?
FreeL
Доброго дня.
Есть данный мотор, будет собран аккумулятор 52v 23ah.
Какой посоветуете использовать контроллер?
Поскольку и напряжение на аккуме повыше и емкость относительно большая, то может есть возможность выжать с мотора побольше?
transformator339
Рекомендуется брать в районе 20А для этого мотора. Сам езжу на brainpower`е 13А. Он настраивается от 10А до 20А. В пике показывает больше 1кВт на разгоне при 52 Вольтах. Больше думаю, что не надо - поплохеет шестерням.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Mike 372
Vesc-75100 хорошо работает с этим мотором. Особенности этого контроллера, что он весь удобно настраивается с компа. Поддерживает токовое управление. Это самый комфортный метод для редукторных моторов. Можно настроить батарейный и фазный ток, кривую ручки газа, плавный разгон, ограничение скорости. И еще много всего. Можно установить на обмотки датчик температуры и не бояться спалить мотор. При перегреве контроллер сам уменьшает фазный ток. Можно настроить ограничение мощности при разряде батареи, чтобы в лайт режиме доехать до розетки, исключая отключение батареи при сильном разряде. Можно в качестве приборной панели и диагностики подключить смартфон через Блютус.
FreeL
Цитата: transformator339 от 14 Янв. 2025 в 09:37Рекомендуется брать в районе 20А для этого мотора. Сам езжу на brainpower`е 13А. Он настраивается от 10А до 20А. В пике показывает больше 1кВт на разгоне при 52 Вольтах. Больше думаю, что не надо - поплохеет шестерням.
А этот контроллер номинально на 48В или 52В?
Цитата: Mike 372 от 14 Янв. 2025 в 14:31Vesc-75100 хорошо работает с этим мотором. Особенности этого контроллера, что он весь удобно настраивается с компа. Поддерживает токовое управление. Это самый комфортный метод для редукторных моторов. Можно настроить батарейный и фазный ток, кривую ручки газа, плавный разгон, ограничение скорости. И еще много всего. Можно установить на обмотки датчик температуры и не бояться спалить мотор. При перегреве контроллер сам уменьшает фазный ток. Можно настроить ограничение мощности при разряде батареи, чтобы в лайт режиме доехать до розетки, исключая отключение батареи при сильном разряде. Можно в качестве приборной панели и диагностики подключить смартфон через Блютус.
Спасибо, посмотрел девайс. Реально интересный. Учту, если буду проводить модернизацию. Пока хотелось бы что-то попроще все таки.
transformator339
Цитата: FreeL от 16 Янв. 2025 в 11:09А этот контроллер номинально на 48В или 52В?
Вроде как 36-48, но на 52-ух работает пока нормально. Дальше время покажет. Контроллер даже продаётся на озоне и вб вместе с дисплеем s866.
Xiaomi Himo C20
FreeL
Цитата: transformator339 от 16 Янв. 2025 в 12:01Вроде как 36-48, но на 52-ух работает пока нормально. Дальше время покажет. Контроллер даже продаётся на озоне и вб вместе с дисплеем s866.
Понял, спасибо
Antoha6783
Подскажите, такой прикол. Мотор Mxus XF15. Снял колесо чтобы поменять трещетку. Смотрю, полая ось (со стороны провода) люфтит и прокручивается пальцами, а полнотелая ось со стороны диска не двигается (и не люфтит). Получается как бы две оси можно крутить независимо друг от друга. Испугался, поставил колесо обратно, затянул, люфта колеса нет, все четко. Так и должно быть или что то екнулось?)
Рамиль555
Цитата: Antoha6783 от 15 Март 2025 в 20:27Подскажите, такой прикол. Мотор Mxus XF15. Снял колесо чтобы поменять трещетку. Смотрю, полая ось (со стороны провода) люфтит и прокручивается пальцами, а полнотелая ось со стороны диска не двигается (и не люфтит). Получается как бы две оси можно крутить независимо друг от друга. Испугался, поставил колесо обратно, затянул, люфта колеса нет, все четко. Так и должно быть или что то екнулось?)
Если именно все так как вы описали, то ось лопнула. Она цельная и не может крутиться отдельно.
Mike 372
Цитата: Antoha6783 от 15 Март 2025 в 20:27Испугался, поставил колесо обратно, затянул, люфта колеса нет, все четко
Это как голову в песок засунуть. :-D
ПогонщикДинозавров
Всем привет ! подскажите ! поставил Мотор колесо mxus XF15C 500w (mxus zwg36 xf15c) думаю это тяговая модель T9 но точно не знаю , продавец сам не знает. Скорость выдает 48 , с наездником 70 кг едет максимум 42км / ч , контроллер Kt 36V48V 22A Dual Mode , батарея Samsung48V25AH MAX . можно ли в настройках компьютера что то подшаманить чтобы он быстрее поехал ? хотя бы 45-50. слышал что можно залутить что то в контроллере и он поедет чуть быстрее. Либо поставить батарею на 52v вместо 48v.
Цитата: ПогонщикДинозавров от 04 Апр. 2025 в 13:05Всем привет ! подскажите ! поставил Мотор колесо mxus XF15C 500w ...Либо поставить батарею на 52v вместо 48v.
Батарею.
transformator339
Цитата: ПогонщикДинозавров от 04 Апр. 2025 в 13:05Всем привет ! подскажите ! поставил Мотор колесо mxus XF15C 500w (mxus zwg36 xf15c) думаю это тяговая модель T9 но точно не знаю , продавец сам не знает. Скорость выдает 48 , с наездником 70 кг едет максимум 42км / ч , контроллер Kt 36V48V 22A Dual Mode , батарея Samsung48V25AH MAX . можно ли в настройках компьютера что то подшаманить чтобы он быстрее поехал ? хотя бы 45-50. слышал что можно залутить что то в контроллере и он поедет чуть быстрее. Либо поставить батарею на 52v вместо 48v.
Будет у вас батарея на 52 это в полном заряде 58.8. Еси умножить на ваш ток 22А, то 1300Вт. Не много ли будет для него?
Xiaomi Himo C20
ПогонщикДинозавров
Цитата: transformator339 от 04 Апр. 2025 в 18:09Будет у вас батарея на 52 это в полном заряде 58.8. Еси умножить на ваш ток 22А, то 1300Вт. Не много ли будет для него?
ясно. наверно и правда многовато. это по сути на износ уже мотор работать будет.
