avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Kwoter
Цитата: Shaman2 от 22 Окт. 2017 в 15:14
Раз подняли вопрос о смазках, с завода ее там достаточно? Или лучше добавить?
Есть фото вскрытого мотора?  По умолчанию на 36 в сколько rpm завод делает? Местный продавец не в курсе
Нехрен лезть в мотор пока работает! Особенно в новый. Это не жигули чтобы сразу разбирать - протягивать и мовилить.
В Ростове есть Виктор Андрюхов с пробегом 70 000км на q100 - мы к нему ни разу в мотор так и не залезли.
С завода 36в идет такой рпм, какой заказал продаван.  Кто такой "местный продавец" я не знаю.
https://vk.com/elcust
Romoto
Понятно что не лезем куда не надо ,но видел на фото новый мотор после вскрытия шестерни были без смазки . Так что не всем нашим китайским братьям доверие :-D
Kwoter
Вы уверены что это был мотор Mxus ??? Mxus серьёзные ребята, у них реально заводское качество.
Shaman2
Еще один вопрос по этому мотору: имею контроллер 36в 350вт 17а
Сильно ли на практике увеличиться мощность если куплю 36в 20а или 22а? Спрашиваю потому что цена вопроса 25-30дол
Kwoter
Простите, но вы как ребёнок честнослово)))
Если есть 36в17 - катайтесь на нем. Если вам этого мало - форсируйте контроллер. На форуме есть темы как шунт залудить.
22а больше 17а на 22/17=1,29 раза. На треть грубо говоря.  С 22а мотору точно все будет норма. Далее решайте сами.
Shaman2
точно, шунт. Я забыл о нем, спасибо
Андрей70
Хочу добавить свои пять копеек об этом моторе.  Эксплуатирую его в 20 колесе с контроллером 22 ампера на 48в. , причём в довольно жёстких условиях, в горах на каменистых горных дорогах, с весьма приличными подъёмами, в мотор вливается максимальный ток контроллера долговременно, и при этом он испытывает приличные ударные нагрузки от дороги.  в таких режимах уже проехал более 3000 км, ради интереса решил разобрать, посмотреть состояние.  Обмотки чувствуют себя прекрасно, никаких признаков перегрева не замечено. Шестерни редуктора тоже в отличном состоянии, родная смазка присутствует и её там вполне достаточно.
Shaman2
фото разобранного мотора не делали?
Kwoter
Андрей, случайно не вам ли для самоката поставляли. Если да, то тут еще момент надо отметить. На велосипеде педали в горки помогают, а на самокате нагрузка реально больше на мотор.
Андрей70
Да, у вас брал колесо, более того могу добавить,  по моим субъективным ощущениям у этого мотора есть запас по форсированию. Но чтобы понять на сколько, как минимум нужно ставить термо датчик. В ближайшее время хочу заняться этим.
Андрей70
[/quote]
Фото не делал, но в ближайшее время планирую снова разобрать если интересно, сделаю фото, могу и размеры померять
gekagal
Подскажите пожалуйста какая максимальная скорость у вас получается по прямой?
Да, но и размер колеса решает )
Андрей70
[user]gekagal[/user], Максималка по прямой 35-37км/ч
Shaman2
Так как темы по этому мотору отдельной нигде нет, напишу тут:
Вел гибрид 28, мой вес 95кг, мотор на передней вилке. Количество оборотов мотора мне не известно, единственный продавец на Украине этого параметра незнал. Акум 36в, контроллер вот этот, переключатель скоростей был при тесте неподключен:
https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17-18Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html
До этого был мотор аналог Q100, но аутрайнер с шестернями в 32зуба. Так вот, на холостых с вывешенным колесом кушка показывала 35км/ч, по прямой без педалей 26км/ч, в крутую горку (без педалей на нее практически не выезжаю) с педалями 12-16км/ч (при этом я сам выдыхался тоже, такое ощущение что и мотор и я на пределе были), мотор теплый.
Этот же мотор на холостых с вывешенным колесом показал почти 55км/ч, по прямой без педалей 35км/ч, в крутую горку с педалями 15-20км/ч (при этом я даже на маленькую звезду спереди не переключался, только на средней), мотор естественно холодный.
Итог я доволен, 35км/ч по прямой это даже много, мне запаса хватает. Мтб-шной системы (44-11) оказалось уже мало, задняя кассета на больших звездах уже практически не используется. Из непонятного для меня кажется накат чуть ухудшился, но может мне и показалось, звезды в использовании другие уже.
По ваттметру пиковые 680вт, 18а были.
Kwoter
Для 36в вроде ничего, но если поднимете мощность на контроллере, то в горку пойдет веселее. Хотя бы до 22А.
У вас версия более оборотистая чем стоило бы.    7T (344 rpm). Отсюда и такая большая разница в холостых и по прямой. Ну и то что скорость в горку  сильно проседает.   Такой мотор лучше в 20 дюймов ставить.
gekagal
Это вы о каком моторе?
Shaman2
Ну что есть то есть, я вообще-то рассчитывал что там 310оборотов как на алиэкспрессе. Но наклейка на моторе была 36в 26дюймов. Не сгорит же он от этого.
Теперь чтобы сделать 22а мне надо переделать акум с 10s4p на 10s5p, а если я уже туда полезу может стоить перейти на 48в? Что мне это даст кроме уже небезопасной скорости в 45км/ч и переживут ли шестерни?
Kwoter
Это я о моторе Shaman2. Он не у меня брал, на (в) Украине.
Шестерни 48в 22а выдержат - мотор с таким контроллером с завода идет.  Шестерни гораздо больше чем на FX07.
Вопрос всегда в другом- зачем вам так заморачиваться если и так все работает и вы вполне довольны. Вот сдохнет когда-нибудь ваша акб, тогда и будите думать 36 или 48в.
