Ищу самокат на 2 чела 50 кмч 100км
Автор vitalyolesik, 01 Сен. 2016 в 06:29
vitalyolesik
Ищу самокат на 2 чела под 130 кг 50 кмч 100км
Бывают такие стоковые какие или надо допиливать докачивать? :)
Есть моноколеса, но у каждого электротранспорта свою плюсы.
Жду советов) Все читать на форуме к сож времени нету((
Катаю сейчас на Kingsong 16S
инсталятор
я свой первый самокат делал специально  что бы сына в садик возить,  скорость и дальность не такая- но все можно доработать......
Dimak
Такой самокат будет весить килограмм 100 (сразу открываю глаза, чтобы не было иллюзий). И дома его хранить не получится. Да и можно ли назвать подобный агрегат самокатом? Только мопедом, пожалуй.
rrumit
#4
Откуда такие расчеты?
Любой Рино удержит двух взрослых. Раньше у меня был EVO-800, теперь МК-01(кстати продаю) регулярно двоем с супругой по магазинам/рынкам с корзинкой (ну меняю я подшипники раз в год, установил только сквозной штырь вместо болтов в заднем аммортизаторе и ежзу). А если еще напряжение до 60v поднять да Ач прибавить (место в отсеке много) то по идеальному асфальту пойдет и 50км/ч поедет, ток зачем такая скорость и дальность? Лучше уж на машине с кондиционером за полчаса доехать. :wow:
Dimak
Любой Рино удержит двух взрослых. ...
А если еще напряжение до 60v поднять да Ач прибавить (место в отсеке много) то по идеальному асфальту пойдет и 50км/ч поедет...
Для 100км при 50км/ч нам нужно около 3кВтч - это сразу 25кг, даже если литий брать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_orig
Можете к вашему самокату прибавить.  :-)  А если напряжение до 60 поднять - можете сразу более мощное (и тяжелое) МК брать, т.к. МК-01 сгорит. Далее: а ногах проехать 100км, да еще вдвоём - нереально, поэтому прибавьте сюда большое мягкое сиденье для двоих, зеркала, нормальные тормоза (а не как у Рино), нормальную вилку, да и раму неплохо бы переделать. Вот и выйдет у вас под 100кг аппарат. Ну, может, не под 100, а под 70-80. В любом случае, таскать его домой (да и назвать самокатом) будет уже невозможно.
ReSharVladimir
Это уже никак не самокат, как ни крути. Это мопедом(скутером) будет, как минимум. Про минимальный вес батарей выше правильно написали.
http://elsamokat.narod.ru/
Lexa T
А если на моём поменять батарею и заменить седло на двойное?
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
gm1
#8
Я свой самокат дома не храню он весом около 16 кг это источник грязи,  кладовочку использую, там вечерами его и ремонтирую. Тяжелые самокаты они вообще не вариант,  скутер дешевле, хотя если деньги лишние...
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
eTyson
Цитата: Dimak от 01 Сен. 2016 в 09:36Для 100км при 50км/ч нам нужно около 3кВтч - это сразу 25кг, даже если литий брать.
Нет! Всего 13кг. Например, сейчас у меня на Чоботаре 240шт LG MJ1 72В/42Ач 3кВт/ч 240х0,05=12кг + 1кг никелевая лента, провода и термоусадка = +-13кг. Хватает более чем на 100км (проверено, как минимум, на замыкании Золотого Кольца России https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;area=awardsMembers;id=9). И вес мой, кстати, под 130кг, т.е. как у 2 легких взрослых)). При этом, вес электровела 48кг. Т.ч. самокат для двоих вполне может быть с подобными характеристиками. Только накат и проходимость будут хуже из-за меньшего диаметра колес, а в остальном...
gde700
13 это сильно лучше, чем 20.... Но на самокате, да ещё с двумя ездоками расход будет больше, чем на велосипеде (как мне кажется..). Опять же, 100 км стоя не все смогут выдержать, значит двойное мягкое сиденье.... Скорость 50+ км/ч... Колёса от 14" и больше. Соответственно размеры либо сравнимые с V1, либо скутер.... Соответственно вес изделия с батарейкой сильно за 60 кг... Хранение на улице/в гараже + обязательно права.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
poraboloid
Появляется простой и естественный вопрос.
Может разбить хотелки на две части ?
И на каждую иметь свой аппарат.
Двое взрослых на самокате это уже как минимум неудобно.
На мезеке возил перед собой двух детей, тянет без проблем но далеко ехать было бы напряжно.
Dimak
#12
Цитата: eTyson от 01 Сен. 2016 в 12:04
Нет! Всего 13кг. ...у меня 240шт LG MJ1
Оке.  :-) Если брать самые топовые элементы, то, конечно, можно вес сэкономить. Только вы не говорите автору темы цену данной батареи, чтобы у него сердечного приступа не случилось  ;-D
что-то около 100 тысяч рублей, не так ли?  :-)
gde700
Из того, что приходит на ум, единственно что пойдёт из заводских - это как у [user]eTyson[/user], V1 Turbo с кастомной батареей и доработанный так-же. :) Но вот цена сильно удивит и не факт, что порадует.
eTyson
Возможно, только я бы не сказал, что вдвоем на нем комфортно при скорости 50+км/ч. Все-таки он маленький, короткобазный...
gde700
Риноподобные ещё меньше, и вдвоём на них никак не сядешь. Хедвей - тоже не переоборудуешь под двойное сиденье... А те, которые комфортнее - ещё больше и тяжелее...
#16
Мне кажется автору топика должно подойти что-то типа сильно проапгрейженого Scrooser/Citycoco или его аналогов...
Вот кстати на алибабе появилась проапгрейженая версия, хотя на сотку км не хватит, но батку думаю можно и добавить...
А сидушку можно двухместную поставить, например:
rrumit
Опять этот монстр не самокат, это уже скутер. Ни в машину, ни в автобус, ни в лифт не положишь, если только в прицеп и гараже держать.
Тогда уж лучше два эл.вела за те же деньги.
