avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
ВиД и 4 гостей просматривают эту тему.
Peoner
#270
Цитата: mevial от 06 Апр. 2012 в 16:13
Но если так хочется именно ключ и по феншую, то можно сходить на завод, отпустить его, согнуть как надо и закалить заново.
в том то и плюс данного метода что не надо ходить на завод
а если уж идти то не ключи отпускать и закалять а фрезеровку заказывать спроектированную под конкретное место.
тоже мне совет...  :eureka:"сходи на завод" так любой дурак может усилители дропаутов делать o_O дал чертеж и пузырь фрезеровщику и плюй в потолок :wow:
Kullx
Мой вариант:
Сложная рама: креплений для багажника нет как класса, дропауты ужасно-фигурной формы (даже гайка на ось не наворачивалась). Дисковый тормоз осложнял установку багажника.
В итоге получилось то, что получилось. Не знаю, насколько будет эффективно выполнять основную задачу, время покажет, но хотя бы багажник держит.
Материал: монтажная пластина 200*80 из строймага (тонковато, но более подходящего не нашлось).
Инструменты: дремель, напильник, шуруповерт (в качестве дрели).
andreym
что-то мне напоминают эти дропауты :)
уж не GT ли марка велосипеда случайно?
вот мой вариант:
со второй стороны и вторым слоем с показаной стороны почти такой же только дополнительного уха до крепления калипера нету.
Гайки кстати без торк-армов вполне себе закручивались...
итого 3 усилителя по 4мм толщиной(всего 12мм) правда из довольно мягкой нержавейки. Посмотрим как себя покажут.
spb-e
С китайскими товарами это как повезет у меня на даче болгарка за 300 руб года три работает греется но с перекурами работать можно. А вообще лучше конечно купить подороже
9II-I82-78-78
putman
Здравствуйте коллеги.
Мне сделали на заказ усилители дропаутов, всё хорошо кроме того, что имеется небольшой зазор, из-за этого после интенсивного торможения мотор колесом при последующем "тапке в пол" слышен слабый стук. Ось люфтит 0.2-0.3 мм.
После 300 км износа как на усилителе (хорошая сталь 6 мм толщиной) так и на оси нет, но не нравится стук. Кто нибудь лечил такое ? Может быть стоит в зазор напихать чего нибудь ? только вот чего, там ведь сплющит...
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
turbo
Припуск большеват :neg:, ось должна по идее оч плотно вставлятся, даж с небольшим усилием. Гайки на оси попробуйте по сильней закручивать.
Peoner
ну напрашивается именно такое решение.
а материал... нужно выбрать такой чтоб не плющило его. :eureka:
ммм... помню в детстве глубоком, пацаны чинили тормоз мопеда, колодки не плотно прилегали к цилиндру при торможении - тк они перед кулачком который эти кородки распирал - монетку поставили. Попробуйте и вы ;) не самый мягкий сплав в чеканке используют.правда это раньше было, щяс могут и из пластелина штамповать... поэтому найдите советскую монетку ;)
можно еще кусок полотна ножевки по металлу, првда хрупкий металл... может и раскрошится... а может и нет.
turbo
Можно еще обварить сваркой отверствие, и затем уже проточить точно. Если поткладывать, то посоветую пластинки от щупов,можно подобрать достаточно точно,и метал хороший. Но каждый раз при снятии колеса будет вылетать вся эта хрень :eek:. По тому и не советую этот вариант.
putman
Спасибо за советы, думаю лучше всего будут щупы, я так понимаю для регулировки клапанов которые ?
turbo
Да любые, типа вот таких, и магазах инструментов продаются, по толщине правдо бывают разные, на некоторых диапазон измерения начинаются от 1 мм, такие не подойдут.
a48lock
to turbo
Я кусочки ножовки по мет.  отломал, заточил и езжу.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
turbo
Цитата: a48lock от 07 Апр. 2012 в 20:52
to turbo
Можно и так никто не спорит,правда для заточки необходим наждак. Но всё равно всё это все хрень :-D Лучше усилители переделать :exactly:
dmcherry
Собираю эльбайк для себя, и вот в тему выкладываю плод своей работы. В производстве данных усилителей было использовано: Миллиметровая бумага для разработки конструкции, керн, дрель, "болгарка", напильники, тиски, черная краска, руки и время.
На фотке плохо видно - толщина стали 7мм, чтоб наверняка  :laugh:
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
Peoner
ну что... не очень изящно но лишь бы держало! по итогам - зачет :)
Kapitan
Внесу свои 5 копеек в развитие  - Усиление дропаутов-
Мои дропы на чоппере - Козырь-
Общая ширина дропа под ось 12мм.
Ну вам проще, у вас же все делается с нуля ;-)
Кстати, лучше не ленится и искусственно высветлять тени в технических фортках. Иначе народ не поймет в чем преимущество вашего решения.
Лично меня восхищает не толщина дропаутов, а простота установки/снятия МК. Кто часто этим занимается, тот оценит ;-)
Такой вопрос, а что делает 2-ой проводок, который в/от звездочек идет? Только на осветленной фотке его разглядел. Для чего он?
Kapitan
redimer
Переднее колесо поларис, 24мм статор, 36 вольт 12ач свинец.
Стальной 4мм усилитель провернуло, намотало провода, короче полная жесть....
фото:
