avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
VladimirA
#234
Как то писал, что в качестве укрепителя дропаута применял расточенную под ось обжимную ручку с 1/2" гидравлического клапана.
Удобство ее, как и в раздвижном ключе, то что ось плотно обжимается и нет люфта при разгоне-торможении.
Peoner
вот такая мысль возникла:
те кто считают что усиление дропаутов им не нужно могут поставить в районе проушин механо-электрический предохранитель. т.е. при поломке дропаутов идет сигнал на остановку мотора. Думаю реализация не будет сложной. Таким образом мотор делает МЕНЬШЕ оборотов до полной остановки, ведь когда они ломаются в первые доли секунды мы все еще газуем и только потом сбрасываем газ, когда осознаем че же произошло то..., а тут сразу начнется торможение. Какой никакой а профит и кому то возможно сохранит целой какую-нибудь кость :ah: или предотвратит появление синяка, ссадины.
ViTbike
мне очень понравилось воплощение забугорного байкера Keyne.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=26029#p376548
FAS_r7
#237
ДА,  отлично!  спасибо за инфу/картинку.  +1
гаранитровано без люфтов, и снять колесо при этом по прежнему просто (у меня со вторым есть некоторая проблема)
По-моему, если делать усилитель из достаточно толстого металла (имхо, 2-5мм стали вполне хватит, в зависимости от мощности), то вовсе незачем делать дырку замкнутой или замыкаемой винтом как на фотке выше. Достаточно размер щели сделать таким, чтобы насаживалось на ось плотно. То есть идея в том, чтобы сделать имеенно дропауты, а не альтернативное крепление оси. Хотя с замкнутой дыркой можно слегонца сэкономить на толщине металла.
mevial
3.5мм нержавейки, подгонял под ось, а ось, зараза на конце оказалась шире чем в посадочном месте усилителя, в результате забивал с натягом молотком, а получил люфт. А потом этот люфт разбил всю идеальную форму отверстия усилителя :(. А затягивающийся вариант от люфта спасает.
ZYM
Цитата: yokneamcity от 21 Апр. 2011 в 11:03
Спасибо за совет.Руки конечно ещё помнят уроки труда в школе,но дома банально не тисков,не напильников нет.Поэтому сопоставил цену тисков и напильников+время,решил заказать готовый вариант у Льена.Как на фото.
Я помнится тоже писал отзыв об этом усилителе, не помню в какой ветке. Очень прост в установке, звезда вырезана с прецизионной точностью так что никаких люфтов нет. Устанавливается на 2-3 хомута хоть на вилку, хоть на перо. Просто и быстро, без всяких напильников. И впечатление создает гораздо более надежное, нежели от составных усилителей которые тут рекламировались. Не понимаю почему эти усилки еще никто не предлагает тут в розницу. Развечто из-за цены =) не помню точно и могу ошибаться но мне кажется я отдавал около 20 баксов за штуку. Предложил кстати сам Льен, можно сказать с его рекомендаций приобретал. Проблем не было, разве что при переустановке колеса обратил внимание что звезда закрепилась внутри достаточно жестко. Я думаю это как раз показатель того, что усилитель работал и работает как надо.
ZYM
да, вот оно
Цитата: ZYM от 14 Апр. 2011 в 17:10
Еще потребуются усилители дропаутов вилки. Минимум один.
Могу порекомендовать этот:
https://hightekbikes.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=28
а лучше два - на каждую ногу, крепятся хомутами (пара хомутов на один усилитель) с прослойкой изоленты.
Без усилителей никто на этом форуме я думаю не посоветует даже пробовать запускать колесо.
apsio
С началом нового сезона установил новую переднюю вилку с метал. дропаутами. Пробежал всего около 100 Км.
Оторвался один дропаут в месте сварки с основной трубой (Качество сборки желает лучшего).
Очень советую, перед установкой дополнительно проварить эти точки соединения (под заводской краской не видно откровенного брака).
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Peoner
#243
пропил предназначенный для возможности затягивать - есть концентратор напряжений. стремно... :-\
точнее идея хороша но не доведена до ума: надо было на конце пропила просверлить отверстие (см. как это сделано на подседельной трубе)
Вот тогда это был бы зачет! ;)
comp173
#244
После вчерашних покатушек с маунтин байкерами по лесным трассам лыжников,неприемлемых для хард тейлов, да еще с электродвижком, решил срочно укреплять дропауты.
Сделал довольно по колхозному, но крепко.
Материал сталь 5мм толщиной и хомуты из нержавейки довольно толстой прочной и гибкой.
Вот что из этого получилось  :-)
Peoner
Сам сделал?! Молодец! +1
ViTbike
У меня из усиления пока только усилитель от канадских коллег за конскую цену. Думал придет через месяца 3, как тут бывали прецеденты, ан нет, всего то через 1,5 месяца :) До этого ездил вообще без доп. железяк на 2+кВт с рекуперацией, один раз даже с обеими раскрученными гайками! Но вроде ничего с дропаутами не стало, в раме Haro X6 они вполне такие массивные. Разве что, как показалось, немного все же алюминий деформировался или это плоды воображения... еще пока не понял.
comp173
Добротные такие штуковины и изящные!
Но больше всего мне понравился кот :-)
Gen_ri
не знаю насколько жизнеспособна такая схема укрепления посадочного заднего колеса, опыт покажет,  но пока вроде все держится крепко
Peoner
#249
любопытная схема.
подкупает тем что паз под ось колеса уже есть (в гаечном ключе).
НО, смоделируем разлом дропаута вела:
ось М-К начинает вращаться и с ней начинает вращаться головка гаечного ключа ВЫДЕРГИВАЯ зажатую хомутами отпиленную часть. т.е. хомуты будут работать НЕ на разрыв а на создание трения препядствующего выдергиванию и скорее всего с этой задачей не справятся :(
да, часть усилия от вращения БУДЕТ действовать на хомуты разрывающе, но кажется не большая.
в итоге усилитель не сработает...
идея хорошая, но требует доработки!
Gen_ri
#250
любопытная схема.
ось М-К начинает вращяться и с ней начинает вращаться головка гаечного ключа ВЫДЕРГИВАЯ зажатую хомутами отпиленную часть. т.е. хомуты будут работать НЕ на разрыв а на создание трения препядствующего выдергиванию и скорее всего с этой задачей не справятся :(
зотя часть усилия от вращения БУДЕТ действовать на хомуты разрывающе, но кажется не большая.
да буду наблюдать за данным узлом, проверять болтовое крепление обрезанного ключа на сдвиги и может хомутов еще покрепче добавить если не будут справляться...
Можно ещё попробовать в бывшей ручке гаечного ключа (которая под хомутом) пропилить углубление шириной в один хомут, чтобы он туда вошёл и "выдёргивание" бы означало расширение хомута, чему хомут успешно умеет противостоять..
А два хомута не нужны (точнее нужны в случае без паза).
Зато в данной схеме усилитель из хром-ванадиевой стали  :eureka:.
